- С модуля аналогового ввода данные выводятся в виде W#16#6А00, далее необходимо пересчитать эту цифру в реальную технологическую величину (к примеру расход - т/ч). Если применить стандартный блок масштабирования FC105 нужно ли как нибудь дополнительно преобразовывать данные с выхода аналогового модуля? Просто на входе FC105 значение должно изменяться в диапазоне 0-27648 (INT), а с выхода аналогового модуля поступает слово в HEX формате.
- Можно ли реализовать чтобы блок FC105 брал данные из блока DB и сохранял в этот же блок результат работы? К примеру, в блоке DB храняться нижнее и верхнее значение шкалы, по которым идёт пересчёт, и надо сохранять результат пересчёта также в этом DB - просто к нему подвязывается WinCC и хочеться чтобы один технологический параметр полностью был в одном DB.
и может поделитесь примерами на STL как это реализовать? Пожалуйста
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
