ReadTagValue for WinCC
daa_80
Post by daa_80 » Thu Feb 23, 2006 3:50 pm
"ReadTagValue" для работы с тегами. Добавлено: запись значения в тег, сортировка по столбцам таблицы.
for work with WinCC tags.
Add write value to tag, sorting.
http://rapidshare.de/files/13870435/Rea ... e.zip.html
ReadTagValue – программа для получения текущих данных сразу по нескольким тегам в запущенном WinCC. Проверялась на 6.0 SP3.
Принцип действия.
Запускаем WinCC, запускаем ReadTagValue. Программа считывает все теги в запущенном проекте. Нажимаем кнопку SCAN. Если надо делаем сортировку по соединению, группе, имени тега и (или) адресу, далее жмем SCAN.
Возможен циклический опрос данных(Ставим мульку cycle scan).
Добавлена сортировка по табличным колонкам.
Так же можно поменять адрес, тип данных и значение тега. Для этого кликаем по нужному тегу, там меняем, что надо, и жмем SAVE. ВНИМАНИЕ!!! Данные не проверяются на корректность.
Run WinCC. Start ReadTagValue. Program read all project tags. Press SCAN button. Sort in table by name/adress/etc.
Can change value adress/type/value and press SAVE button.
In this release not verify validation of data!
Для работы программы требуются / for work need next DLL:
HMIGENOBJECTS.DLL
CCHMIRuntime.Dll
msflxgrd.ocx
Comdlg32.ocx
mscomctl.ocx
скорее всего они у вас есть.
Про обнаруженные баги, и ваши предложения по модернизации (улучшению) программы пишите на dubo@tut.by
V1.2.0. Минск 2006.
