Где можно скачать STEP 5 v7.x + key
khitenko
Post by khitenko »
Подскажите пожалуста!
За ранее благодарен.
С уважением Виталий.
khitenko
Post by khitenko »
Я так понял никто не хочет поделиться...
ВСЕ ТОЛЬКО СМОТРЯТ...
Очень жаль, STEP 7 который весит 200 метров есть а STEP 5 который весит 8 метров никто нигде не сохранил на аплоаде...
Что тут можно сказать.. слов нет..
Удачи Вам.. :?
а на симатик.нм.ру ты чо не видишь мой ответ?
khitenko
Post by khitenko »
С утра я зашел на форум на http://www.simatic.nm.ru/ взял сылку на сайт, затем скачал. начал было писать сообщение .. смотрю сервер здох... не отвечает.. низнаю что с ним.. но славо богу успел скачать.. сенкс.
теперь есть вопросы по установке программы.. а то я смотрю она визардом не снабжена.
У меня стоит XP как мне ее поставить.. если можно по шагам.. чтобы на вилы не наступать...
khitenko
Post by khitenko »
если можеш связатся по ICQ то мою номер 103163621.
милости просим.
с асей не дружу - нету,не знаю как ставить,как ломать
со стёпой5 и ХРюшей(англ)у меня никаких проблем
запускаешь ЕХЕ-файл,из названия берёшь номер и вписываешь,с набора ключей заходишь в каталог СТЕП5,копируешь ЕКВ на уровень выше(там есть СИМЕНС.ЕХЕ),запускаешь его,делаешь установить ключ,ну и самое сложное - это работаешь в СТЕП5 :-)
khitenko
Post by khitenko »
Все сенк за разьяснение.. теперь она загрузилась.. покак полазю, может че получиться.. осталось только в ней разобраться... как я смотрю она немного похоже на DOS приложения..
пока один только вопрос, как узнать что она с ключем подружила.. ато я програмулину типа авторс там не нашел..
khitenko
Post by khitenko »
кстати аску можно скачать откуда угодно, хоть с самого сайта ICQ ставить ее еще проще.. давиш всевремя некст или далее. регистрируеш новый номер это не трудно.. можеш записать его где нить в бумажнике чтобы он хранился долго.. и пароль к нему.. вот и все.. я первый раз когда с ней столкнулся каждый раз при инсталяции регистрировался и у меня номеров было около 10, в конечном итоге я разобрался в ней , на тот момент она была онглоязычная, ну и я на нем не сильно понимал.. так что в руской версии надеюсь ты сможеш разобраться быстрей.. кстати это очень хорошая вещь, всегда в режиме он лайн.. много трафика не берет, к примеру если мне надо с кем либо проконсультироваться, я не набираю межгород или не жду по суткам пока мне скинут ответ, а ежесекундно получаю то что спросил, тем самым увеличивая как свою так и чежую производительность.
Еще раз спасибо.
если прога открылась,то дружеские отношения установлены.
СТЁПА 5 совсем не открывается если нет ключа
khitenko
Post by khitenko »
Все в порядке.. все установилось.
получив архив, я распоковал его в ту же директорию.
затем запустил install вел имя пользователя тоесть себя, ему это без разнецы, вел компанию, которая тоже таки без разнецы,
затем в вел KHE, а вот он то как раз и важен.
после недолгих вопросов и получении от меня ответов он стал как пологается, но перед употреблением он всеж таки хочет чтобы Вы перезагрузили свой камп. затем он запускаеться стабильно. кстати скачал официальное обновление на него и он стал не 7.2 а 7.23, самым последним, за что и благодарен.
Есть конечноже вопросы но я думаю они решимы, пока я читаю документашки на СТЕП5 но они ни симатик драйвер ру приводят пример для рускоязычного пакета, прочитав как русифицировать его я понял что надо гдет достать 7.11 и после пробовать его либо русифицировать либо разбираться в нем а после переходить на англоязычную версию. так что теперь стоит вопрос где найти 7.11 или как русифицировать 7.2 или 7.23.
Спасибо всем кто откликнулся. Удачи.
zzz-zzz
key for step5
Post by zzz-zzz »
DEAR ALL , SORRY FOR MY INTRUSION
I don't understand the Russian ......
I HAVE DOWNLOAD STEP 5 V7.2 FROM :
http://sania.nightmail.ru/
my operating system is WIN2000 ....
I HAVE TRY INSTALL KEY A1S5BP66.EKB + A1S5BP70.EKB IN C:\AX NF ZZ
WITH PROGRAM SIEMENSEng.EXE ( 40kb ) , BUT STEP5 NOT WORK ( black screen for 5 sec and after end program ) , SOMEONE HAS IDEA AND KEY FOR V7.2 FOR RESOLUTION THIS PROBLEM .
SORRY FOR MY POOR LANGUAGE AND PLEASE WRITE IN ENGLISH , THANKS
Vladimir
Post by Vladimir »
А чем V.7 лучше v.6. Версия 6 для доса, а 7 для win, так ведь? Ну не сказать что это большой плюс, мне и в досе удобно работать иногда. А какие еще плюсы?
P/S/ Не у кого нету программы кодового замка для степы5 (см. раздел samples)?
Post by ID:KHE »
When install try ID:KHE: 0012345678
zzz-zzz
Post by zzz-zzz »
now it is ok . THANKS !!!!!
:D
Vladimir
Post by Vladimir »
Подскажите, где отыскать руссификацию на step5 v.7.11
уже у меня :D
Vladimir
Post by Vladimir »
Спасибо!
P.S. А руссификация не повлияет на авторизацию данного пакета?
воще-то не должна
сам не пользовал,точно скaзaть не могу
Роман
Post by Роман »
Все таки где взять Step 5. Нигде не нашел. :(
