[?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
Re: [?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
https://yadi.sk/d/psxDpOZ_jTD9ng
Расшарил версию 4.31, но она вроде без конфигурации, лень смотреть. Напишите, когда скачаете, а то сименс позвонит и скажет : не хорошо так дорогой. Я могу ответить, что я помогаю, но тогда нельзя долго расшаривать типа "для всех".
На всякий случай скачал.
Сегодня залил образ v4.5, CU320-2 запустился, стартером подключился, но проект перенести не получается. Возможно придется конфигурировать с нуля. На данный момент придется эту тему отложить на месяц (так сложились обстоятельства), более плотно займусь позже.
https://www.youtube.com/watch?v=FJtPweVEujY
я в итоге делал так: брал образ 4.3 делал ему upgrade надо иметь ввиду что новые модули управления не всегда работают со старым модулем vector, после в проекте делал версию такую же как upgrade и все у меня загрузилось и заработало.
есть видео как вообще включить пустой модуль управления, то есть без проекта.
Вообще-то так все и делают.
Нужно запустить CU320-2DP с бытовой картой памяти на 4 Gb. Здесь прочитал, что есть такая возможность, но для этого необходимо развернуть образ, снятый с оригинальной карты.
Поделитесь, пожалуйста, образом.
Мало инфы.
П.С. На синамикс деньги нашлись, а на карточку нет? ха-ха
Так снабжение сработало, к сожалению.
Какую информацию нужно предоставить?
К чьему сожалению? Снабжение напортачило, а ваша работа исправлять их косяки?
Какой синамикс? Какой проект? Какую версию вам надо? Сколько осей?.. и т.д. И почему все так получилось? И вообще, оно надо ли вам? Не стесняйтесь, тут вас никто не знает и с работы не выгонят.
Наша работа - обеспечивать безотказную работу оборудования, так что работаем с тем что есть. Снабжение косяк исправит, докупят карту с лицензией, но, как скоро это будет, я не знаю.К чьему сожалению? Снабжение напортачило, а ваша работа исправлять их косяки?
В данный момент выходят из строя старые CU320, в ЗИПе таких уже не осталось, переходим на "новые" CU320-2DP. Соответственно, старые карты CF для новых CU не подходят.
sinamics s120Какой синамикс? Какой проект? Какую версию вам надо? Сколько осей?.. и т.д. И почему все так получилось? И вообще, оно надо ли вам? Не стесняйтесь, тут вас никто не знает и с работы не выгонят.
Интересует карта памяти для шести осей, версии 4.7.
Инструкция рабочая, по ней работают даже электромеханики с низкими разрядами, и все получается.
На оборудовании используется TWINCat, на нем запущен виртуальный контроллер, к которому подсоединены несколько шестиосевых приводов.
https://yadi.sk/d/Au-FwE-dlMzB5g
Только не надолго. Боюсь Семен застукает по номеру лицензии.
скачал, спасибо
День Добрый Господа,
при обновление что-то пошло не так и оригинальная карта CF не имеет больше загрузочного сектора. Так-как фирма Сименс из за вируса не может выслать техника. Хотел восстановить карту через образ. Если у кого есть образ прошу мне помочь. Заранее Благодарю!!
Техника? Что за бред? А интернета у них, конечно, нету?
когда-то в скауте была опция "write boot sector"
Добрый день, сможете скинуть ссылку для скачивания Performance 4.3.1 ?
У нас вышла из строя карта. Новую заказали, но срок поставки слишком долгий
А нельзя узнать , как именно карта вышла из строя? Я за 20 лет не помню ни одного случая ни с одной картой из более ста штук.
Сначала умер управляющий модуль(после скачка напряжения). Горел только светодиод DP красным при включении. Поменяли. Поставили старую карту. Проработало пол года. Теперь при старте горит два светодиода RDY и DP красным. Купили новый модуль, поставили старую карту и тот же эффект. Обратились в сименс, сименс предположил, что проблема с картой. Заказали карту с ebay и с Европы. Теперь ждем, но как обычно нужно чтобы оборудование работало. Начал искать образ, чтобы проверить в чем именно проблема.
Сименс предположил, что карта? И чем он аргументировал?
Чтобы проверить карту, не нужно ее пихать в модуль управления. Запихайте ее в обычный кардридер. Посмотрите, какие там файлы и сравните с файлами, которые должны там быть, и которые предварительно можно скачать с сайта Сименс.
Если у вас навернулась карта, то поставив новую, вы ничего не получите, так как на новой не будет вашего проекта, который был закачан при запуске вашего оборудования.
Сименс вам этого не сказали?
Карту в картридер ставили, она не определяется. Проект стартера есть
Возникла такая проблема. Новая флешка сразу просит форматировать. Как ее восстановить?
Что делать с новой картой, если она просит сразу отформатировать ее?
Нужно обновить с 2.6 до последней версии.
Карта новая, просто лежала в резерве.
Как теперь восстановить даже не знаю
Просит отформатировать не флешка, а система. Что-то ей не нравится. Есть крошечный шанс восстановить: подключиться через другую систему.
Будет ещё лучше, если удастся сделать предварительно сделать образ. Если же карта без конфигурации и данных, то можно просто накатить новую версию.
До последней версии, это как?
Есть возможность снять образ с другой карты и накатить на эту. Получится восстановить таким образом? На карте была версия 2.6. Для cu320-2 нужно не ниже 4.4.
Нет, не получится. Там на сайте у сименс расписаны требования к карте для каждой версии.
Можно ссылочку на эту тему.
Не тема на форуме, а документация по карте. Заходите на официальный сайт и в поисковой строке набираете каталожный номер карты (и любого другого оборудования). В результатах поиска отбираете по документации или по тому, что вас интересует.
