[?+]: конвертация проекта wincc flex 2005 в winccflex 2008
david55
Post by david55 » Thu Sep 07, 2017 7:48 am
Подскажите пож как конвертировать проект wcc flex 2005 в 2008 ?
при открытии проекта в 2008 начинается конвертация, но потом пишет ошибку и конвертация прекращается.
В старой версии проект открывается нормально.
версия wincc flex 2008 v 1.3.0.0_1.83.0.1.
POV_PDA
Re: конвертация проекта wincc flex 2005 в winccflex 2008
Post by POV_PDA » Thu Sep 07, 2017 8:47 am
И компилируется в старой версии нормально (Rebuild All)?
Post by Dfcz » Thu Sep 07, 2017 9:32 am
Да, так бывает часто, нужно посмотреть сообщение об ошибке, найти в проекте и далее могут быть варианты:
- переделать чуть-чуть по-другому
-переделать совсем, потому что в новой версии не поддерживается
-удалить и сделать заново
-удалить и не заморачиваться
Примерно так.
П.С. У нас это часто бывает, думаю потому, что проекты "тянутся" еще с Протул.
david55
Post by david55 » Thu Sep 07, 2017 9:45 am
POV_PDA wrote:И компилируется в старой версии нормально (Rebuild All)?
Да, вроде всё нормально.
При попытке конвертирования пишет
"Conversion of project failed.
Please check logfile and contact technical support.",
создаётся лог фаил .ldf и временный фаил .tmp. Можно как то прочитать что там в лог фаиле?
Dfcz wrote:Да, так бывает часто, нужно посмотреть сообщение об ошибке, найти в проекте и далее могут быть варианты:
Очень не хотелось бы :)
Post by CoMod » Thu Sep 07, 2017 10:16 am
В случае проблем старые проекты winccflex 2005 надо конвертировать в winccflex 2008 SP2 =это который под ХРюню 32-х разрядную... установить на виртуалке
а затем уже открывать в winccflex 2008 SP3,
а затем уже открывать в winccflex 2008 SP5
Ну и смотреть что именно пишется в окне вывода Output
david55
Post by david55 » Thu Sep 07, 2017 10:36 am
CoMod wrote:проекты winccflex 2005 надо конвертировать в winccflex 2008 SP2 =это который под ХРюню 32-х разрядную..
Большое спасибо, попробую и напишу что и как.
Не могли бы вы заодно ссылку дать на SP2 для wccflex 2008? спасибо заранее.
david55
Post by david55 » Fri Sep 08, 2017 5:31 am
Конвертация в wccflex2008 SP2 идёт гладко и красиво :)
Всем большое спасибо!
