prints a list of the screens,
allows you to view the tags and export to Excel
alarms
and used images
Some Touch panels Siemens (not all) for which the development environment - Wincc flexible and Protool.
Compiled project file - pData.fwx or pData.fwd can take with OP/MP
using a conductor WINCE or to make backup on the flash (this file is in the backup Flash\simatic *.fwx or *.fwd).
Russian wrote:Программа Analyzer for FlexRT- ProTool (fwd), Wincc Flexible (fwx) and TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced
печатает список экранов,
позволяет просматривать и экспортировать в Эксель теги ,
аварийные сообщения
и используемые изображения
некоторых Touch панелей Siemens (далеко не всех) , для которых среда разработки - Wincc flexible и Protool.
Файл скомпилированного проекта - pData.fwx или pData.fwd можно взять с панели OP/MP
используя проводник WINCE либо сделать backup на флеш (этот файл будет в backup-каталоге Flash\simatic файл с расширением .fwx или .fwd).
для использования с TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced проектами надо переименовать их расширение *.fwc to *.fwx
https://mega.nz/file/jGoD0SLC#94ushtgkSRVSaE_QztXHWftzReMBz8jcoBhqdvPt3YQ
https://mega.nz/file/jGoD0SLC#94ushtgkSRVSaE_QztXHWftzReMBz8jcoBhqdvPt3YQhttps://disk.yandex.ru/d/LIxUlJhobNSk6w
https://disk.yandex.ru/d/LIxUlJhobNSk6wWinCC_Flexible/FlexRT_EN_RUS.exe
https://disk.yandex.ru/d/qA3JuMSnuSSXNA/WinCC_Flexible/Decode_FlexRT
and show internal images
for use with TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced projects need rename extension from *.fwc to *.fwx
https://www.virustotal.com/ru/file/05ec ... 414173671/
какие то исходники по темеHA256: 05ec892a7c8e47c90d0b856b962312ba27f63f45d405191ca59e5e95b354df6a
FlexRT.exe
virus not detected: 0 / 54
Flex-RT-Configuration-Editor source
https://github.com/rois286/Flex-RT-Configuration-Editor
