Eplan P8 2.8/2.9 + personal keygen
Тools, Elcad, Eplan, ...
Alex Pro
Re: Eplan P8 2.8/2.9 + personal keygen
Post by Alex Pro »
Если Вы точно следовали всем указанным в readmy или здесь viewtopic.php?f=7&t=26688&hilit=chaos36 ... 850#p99862 рекомендациям, то с patch 1.05 все версии eplan от 2,6 до 2023 прекрасно работают, без этих "танцев с бубном"!
bluremi
Post by bluremi »
Hey guys, does anyone can reupload Eplan Fluid 2.9 ?
Much appreciate!
520arrow
Post by 520arrow »
sxbug
Post by sxbug »
2023 Version does not work with 1.0.5.
It starts, opens documents, but the text cannot be edited and much more
There is only one way to use Eplan 2023 now,
which is to modify the system time, change it to 2-5 years from now,
and wait for Eplan to start over, then changing the system time back.
Сейчас есть только один способ использовать Eplan 2023,
надо изменить системное время на 2-5 лет,
и подождать, пока Eplan запустится, а затем верните системное время обратно.
pvpslayer
Post by pvpslayer »
2023 Версия не работает с 1.0.5.
Оно запускается, открывает документы, но текст редактировать нельзя и еще много чего
Товарищи, напишите пожалуйста какие версии апдейтов на 2.9 и 2022 работают нормально с кряком 1.05 без зависаний.. я пробовал ставить последние апдейты но везде присутствует лаг
Czefre
Post by Czefre »
Hi Guys!
Could you share the EPLAN P8, Fluid, Propanel Multilang package again? I would also appreciate it if there were any updates!
Sorry if I didn't notice it, but I couldn't find it, or the link didn't work.
A million thanks!
Alex Pro
Post by Alex Pro »
pvpslayer
Post by pvpslayer »
Какие версии апдейтов работают с этим кряком?
ssz66
Post by ssz66 »
2024 has been released, whoever has the installation file can share it
s1921707
Post by s1921707 »
eplan2024
链接:https://pan.baidu.com/s/1AW-bnzY99yquDV5Uwfo9Pg
提取码:y357
520arrow
Post by 520arrow »
Thanks for your shared (gpost)
nuhrop
Post by nuhrop »
it seems v 1.5 no valid for 2024
s1921707
Post by s1921707 »
It is still effective!
alex_k
Post by alex_k »
Spent some time to figure out how to download from Baidu....
Google Drive mirror
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
520arrow
Post by 520arrow »
(tyou) (gpost)
alex_k
Post by alex_k »
Just installed and tested - I can confirm that patch 1.05 works for Eplan 2024.
SLjar
Post by SLjar »
I tried to activate, but only "Demo Version" license works. You have same result? If result is different can you provide valid crack and say which template for crack you used?
s1921707
Post by s1921707 »
Generate license using EPlanKeygen.exe:
1. Run EPlanKeygen.exe, click the "Lit Sync" button, and add the "EplanCommon. lit" file in the "C:\ProgramData\EPLAN\ELC" path
2. Click the "add" button on the bottom right side, search for "2024" in the pop-up dialog box, select all the search results, click "OK", and add EPLAN 2024 authorization
520arrow
Post by 520arrow »
Search for "2024" in the pop-up dialog box, no found out any results of 2024.
djto
Post by djto »
Hi guys,
can you post your license file with Eplan 2024 activation?
With the described procedure, 2024 does not show up
djto
Post by djto »
Inside the EplanCommon.lit file is not found the text "2024"
Alex Pro
Post by Alex Pro »
НЕ работает как надо, та-же проблема, что и в 2023.
TPL для EPlanKeygen V2.9-2024 здесь https://disk.yandex.ru/d/ekqJij93Vjcxrw
Tcahuzak1984
Post by Tcahuzak1984 »
Could please someone share: Eplan Smart Wiring 2024?
Thank you :D
djto
Post by djto »
Hi Alex, how did you create the .tpl file for 2024?
Do you know how to create the .lit file?
Thank you
Tcahuzak1984
After you've installed EPLAN P8 Electric 2024, copy and paste the EplanCommon.lit from from the following directory: "C:\ProgramData\EPLAN\ELC" into your keygen folder. Overwrite the file :wink:
Then start the keygen and you will find the 2024 products when you add modules/products.
alex_k
Post by alex_k »
Добрый день,
Да, те же проблемы, что и с 2023. На мой взгляд, с VBS скриптом (размещенным на рутрекере в вашей раздачей с версией 2023) и выключенной настройкой автоматического открывания последнего проекта, все работает отлично и без костылей...
redline147
Post by redline147 »
I try Eplan 2024 with crack 1.0.5 and after 8 minutes can't change formating options or IME.
I not test more functions.
I try with tpl EPLAN_Demo Sistem + Prof (2.9-2024).tpl
Tcahuzak1984
Everytime before you launching EPLAN 2024 (or 2023) follow the steps below:
1. In the system time settings, turn off the "Set the time automatically" checkbox, then set the system time manually for a year ahead (For example from 05-09-2023 to 05-09-2024)
2. After the complete launch of EPLAN, return the system time back
-> Turn on the checkbox "Set the time automatically".
Now EPLAN completely functional and it even don't freeze randomly.
redline147
Hi, today I created a small software that changes the system time before Eplan starts, adding one year to it. Additionally, I developed a small Eplan API add-in that restores the original time and synchronizes it once Eplan is loaded.
It does the same thing as our friend Tcahuzak1984 mentioned, but with just a single click on an icon.
If anyone is interested, I can share it.
I will be testing it tomorrow with Eplan 2024.
Here's how it works:
1 - Double-click on my .exe file. It changes the system time, disables NTP synchronization, and opens Eplan with administrator rights.
2 - The Eplan add-in must be loaded beforehand. It has the task of detecting when Eplan is fully loaded and triggering the system time restoration.
ssz66
Post by ssz66 »
2024 editing function can be used normally, but generating reports will still fail.
leewheel
Post by leewheel »
is that any one has P8 fluid
Tcahuzak1984
ssz66 wrote: Wed Sep 06, 2023 12:40 am 2024 editing function can be used normally, but generating reports will still fail.
I don't have any issues! I can generate (everything) reports. :D
s1921707
Post by s1921707 »
redline147 wrote: Tue Sep 05, 2023 6:39 pm Hi, today I created a small software that changes the system time before Eplan starts, adding one year to it. Additionally, I developed a small Eplan API add-in that restores the original time and synchronizes it once Eplan is loaded.
Very interested
Almin
Post by Almin »
Всем привет!
Попробовал установить все версии Eplan, которые тут нашёл, и ни одна не заработала. Устанавливал на чистый Windows 10 Pro. Комп не подключен к интернету, может из-за этого не работать?
Almin
Post by Almin »
Almin wrote: Thu Sep 07, 2023 12:56 pm Всем привет!
Забыл добавить, я подключаюсь к компу по удалёнке. Может быть ещё из-за этого.
Tcahuzak1984
I think this could be done with a powershell script, without creating a whole new application (*.exe) nor an EPLAN api 8)
Code like this:
* Set-Date (Microsoft.PowerShell.Utility): Add one year to the system date, THEN
* Start-Process (Microsoft.PowerShell.Management): Launch EPLAN (event), THEN
* Wait-Event (Microsoft.PowerShell.Utility): Wait for an event (in this case EPLAN) with a specified source identifier (The Wait-Event cmdlet suspends execution of a script or function until a particular event is raised. Execution resumes when the event is detected.) THEN
* Set-Date (Microsoft.PowerShell.Utility): Set date back by "Set the time automatically" a.k.a. current date & time by using the NTP
= Happy engineering with EPLAN (clap)
Unfortunately I'm not a coder / programmer :(
Maybe (I really hope) someone can make this happen :D
redline147
Yes, it does work with PowerShell, C#, and an EPLAN add-in. The objective of the .exe is that you only need to double-click one icon. Wait-Event does not do the job because when the process is started, the event is triggered, but EPLAN is not fully loaded. It's better to have an add-in for EPLAN that waits for the correct event, one that triggers when EPLAN is fully loaded.
Similarly, even if you modify the date with EPLAN 2024, after a while, it stops working correctly. I believe it's due to the crack vcruntime.dll and licenceclient.exe. I haven't tested it with the 2023 version
Tcahuzak1984
redline147 wrote: Tue Sep 12, 2023 6:34 am Yes, it does work with PowerShell, C#, and an EPLAN add-in. The objective of the .exe is that you only need to double-click one icon. Wait-Event does not do the job because when the process is started, the event is triggered, but EPLAN is not fully loaded. It's better to have an add-in for EPLAN that waits for the correct event, one that triggers when EPLAN is fully loaded.
I don't have any problems:
Probably because I've reinstalled my computer and started fresh :D
And I've followed the most recent fix:
1. Open C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (example with notepad with Administrator rights)
-> Insert the following lines:
0.0.0.0 eplan.prod.sentinelcloud.com
0.0.0.0 licensingservice.epulse.cloud
0.0.0.0 licensingservice.eplan.com
127.0.0.1 eplan.prod.sentinelcloud.com
127.0.0.1 licensingservice.epulse.cloud
127.0.0.1 licensingservice.eplan.com
-> Then save, it should not be a problem if you running an editor with Administrator righs!
2. Install Eplan Electric P8 2024 -> Don't launch EPLAN yet!
Optional if updates are available
-> Go to the folder: C:\Program Files\EPLAN\Download Manager\2024.0.3\Bin
-> Launch Download.exe (EPLAN Download Manager)
-> Download & install the lastest version
3. Generate a license using "EPlanKeygen.exe" located in the Keygen folder
-> Launch EPlanKeygen.exe
-> In the serial field, enter: WUP0U10066, or any - WUP0UXXXXX (X- any combination of digits)
-> Click the button "TPL Load"
Select this file: "EPLAN_v2.9-2024_20230902.tpl" located in the Keygen folder
-> Click the button "Create"
Save it to license folder: C:\Users\Public\EPLAN\Common
4. Run EPlanPatcher.exe and click all checkboxes to patched
-> Extract "EPlanPatcher.rar" from the Crack folder
-> Launch EPlanPatcher.exe and click the checkbox(es). In this case: EPLAN Platform 2024.0.3
5. In the system time settings, turn off the "Set the time automatically" checkbox, then set the system time manually for a year ahead (For example from 02-09-2023 to 02-09-2024)
6. Launch EPLAN 2024 (or 2023)
-> Everytime you start working with EPLAN 2024 (or 2023), peform steps 5 & 7!
Note: For earlier versions, do not perform steps 5 & 7
7. After the complete launch of EPLAN, return the system time back
As you can see in the most recent fix instruction: NO vcruntime.dll nor licenceclient.exe get involved!
I had big projects in EPLAN 2022, even one of the projects with (even) 1185+ pages/sheets... I've re-engineered/re-drawed everything (like conversion but then started in the EPLAN 2024 Platform (environment)) from scratch to EPLAN 2024 in like 2-3 days 24/7 (also one of my co-worker helped me out) non-stop!
For me (us) EPLAN worked like a charm! No randomly freezes nor unstable issues like: the software become to a "preview" version! We are also able to generate a lot of reports too!!!
The downside (well maybe not) = I need to follow the below instructions everytime I want to use EPLAN:
Launching EPLAN2024_procedure.txt
Everytime you launching EPLAN 2024 (or 2023) follow the steps below:
1. In the system time settings, turn off the "Set the time automatically" checkbox, then set the system time manually for a year ahead (For example from 02-09-2023 to 02-09-2024)
Note: For earlier versions, do not perform the above steps!
redline147
Hi Tcahuzak1984,
I tried your method again. Maybe I did something wrong with the crack. After trying my app again, it technically does the same as you did manually. If it works, I'll contact you.
redline147
"Men, I tried again, and the same result – it's not working in a virtual machine. EplanPathcer.exe does the same thing as copying vcruntime.dll to C:\Program Files\EPLAN\Platform\2024.0.3\Bin and creating the folder 'EPL'. I hope chaos can help with this.
For me, the only stable version is Eplan 2022 in a virtual machine. The problems I encountered with 2024 are when I open a layout, Eplan 2024 becomes unresponsive, but editing schematic works."
Tcahuzak1984
Sorry but as you mentioned:
in a virtual machine!
Honestly I don't use a "virtual machine"! Why in the name of god I go engineering in a Virtual Machine? :|
So I recommend: Buy a 2nd computer or a 2nd SSD/NVME or HD and do a dual boot :wink: Then follow (up-to-dated) the steps!
It should work (pgood)
alex_k
Post by alex_k »
I use EPLAN in virtual machine and have no trouble with 2022 / 2023 / 2024. Tried on my local machine vs virtual machine, and didn't notice any performance differences.
With the TPL provided, I had freezing problems as well, so I've just created a new TPL file (based on latest TPL from Chaos, just added 2024 bits). The latest shared TPL includes all the modules, which for me didn't work.
Also, on Rutracker, there's a VBS script which let's you start EPLAN from desktop shortcut (without need to change system time). That script + disabled setting Settings -> User -> Display -> User Interface -> "Open most recent projects" work like a charm.
Centurio
Post by Centurio »
Can you please share the VBS - script (not the link) and your TPL - file.
leewheel
Post by leewheel »
Option Explicit
Dim Delta, Pause
Dim TypeDelta
Dim Path
Dim CurData
Dim myObj, myObjDate, os, myObjShell
TypeDelta = "m"
Delta = 1
Pause = 30000
Path = """%PROGRAMFILES%\EPLAN\Platform\2024.0.3\Bin\Eplan.exe"" /Variant:""Electric P8"""
Function ChangeData(argType, argDelta, argObgDate)
    Dim lNext, CIMData
    lNext = DateAdd(typeDelta,argDelta,Now)
    With argObgDate
        .SetVarDate lNext, true
        CIMData = .Value
    End With
    ChangeData = CIMData
End Function
set myObj = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}" & "\root\cimv2")
Set myObjDate = CreateObject ("WbemScripting.SWbemDateTime")
Set myObjShell = CreateObject ("WScript.Shell")
For Each os In myObj.InstancesOf ("Win32_OperatingSystem")
    CurData = Date
    os.SetDateTime(ChangeData(TypeDelta,Delta,myObjDate))
    myObjShell.Run Path, 1, false
    WScript.Sleep Pause
    If DateDiff(TypeDelta, CurData, Date, 2, 1) <> 0 Then
        os.SetDateTime(ChangeData(TypeDelta,-Delta,myObjDate))
    End If
    Exit For
Next
Set myObj = Nothing
Set myObjDate = Nothing
Set myObjShell = Nothing
Tcahuzak1984
Then try this up-to-dated file with the instructions:
https://onedrive.live.com/embed?cid=E1A ... 9YV6WKlru8
redline147
Finally i made to work eplan 2024 in a virtual machine with Windows 11 :D
Tcahuzak1984
That's great news! Thanks to my new instructions (file)?
Alex Pro
Post by Alex Pro »
Эти "новые инструкции" давно прописаны тут viewtopic.php?f=7&t=29602&p=100315&hili ... 24#p100315
и тут https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6403899
и ещё, все руководства /инструкции требуют выполнения только предписанных действий, и не расписывают ЧЁ НЕ НАДО делать, типа - не надо пукать под одеялом. (thnx)
roguebear
Post by roguebear »
Somebody can provide fuild 2024 ? many thanks.
redline147
I can't determine what the problem is.
I always follow the instructions step by step. However, on my virtual machine with Windows 10, it doesn't work.
After creating a new virtual machine with Windows 11, it works. In conclusion, my theory is that the issue may be related to the HWID or some drivers that are more compatible with EPLAN 2024 and Windows 11.
