No valid XML file with component listing... Область загрузки недоступна. Вот такое мне выдает.Alex Pro wrote: Sat Nov 19, 2022 6:00 am В самом Eplanе (2022) заходишь в Файл/Справка/Поддержка и обновление/Dоwnload manager
там все обновления (SP и Update) для текущей версии eplan, для 2022 уже вышел 5й апдейт, работает с EPLAN_Patch_1_0_5 от chaos363 (смотри тут оригинал https://disk.yandex.ru/d/pMnlq7gDgm5U-A, с моими доп.
https://disk.yandex.ru/d/yufbaq_z9xLSKQ)
Eplan P8 2.8/2.9 + personal keygen
				Владимир
Re: Eplan P8 2.8/2.9 + personal keygen
				Alex Pro
Странно, попробуй взять отсюдаВладимир wrote: Mon Nov 21, 2022 5:39 pmNo valid XML file with component listing... Область загрузки недоступна. Вот такое мне выдает.Alex Pro wrote: Sat Nov 19, 2022 6:00 am В самом Eplanе (2022) заходишь в Файл/Справка/Поддержка и обновление/Dоwnload manager
https://disk.yandex.ru/d/CODrtkSPzNnbww
Это всё чем могу помочь
				Владимир
Спасибо тебе, добрый человек.
Теперь эта штука щемится в Cloud. Войти не может, еплан не запускается.
				Alex Pro
Вот это (п.1 и 5) дла Cloud работает:Владимир wrote: Mon Nov 28, 2022 6:20 am Спасибо тебе, добрый человек.
Перед установкой рекомендуется отключить интернет и антивирус. Установить программу ePlan
1. Открыть C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
-> Вставить следующие строки:
0.0.0.0 eplan.prod.sentinelcloud.com
0.0.0.0 licensingservice.epulse.cloud
127.0.0.1 eplan.prod.sentinelcloud.com
127.0.0.1 licensingservice.epulse.cloud
2. Скопировать из папки Crack\ vcruntime140.dll в:
-> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin
или -> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.8.3\Bin
или -> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.3\Bin
или -> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin
или -> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2022.0.3\Bin
или -> C:\Program Files\EPLAN\Platform\2023.0.3\Bin
3. Создайте папку C:\Users\Public\EPL и скопируйте в нее из папки Crack\epl.dll
4. Сгенерировать лицензию с помощью Keygen\EPlanKeygen.exe:
Запустить EPlanKeygen.exe
Загрузить TPL: выбрать файл - EPLAN_v2.9-2022_License (или EPLAN_Electric_P8_Professional), или другой, из той же папки, в которой Keygen,
В поле serial ввести: WUP0U10066, или любой - WUP0UXXXXX (X- любая комбинация цифр)
нажать Create,и сохранить её в lic dir: C:\Users\Public\EPLAN\Common
5. Открыть lservrc, добавить 2 строки:
"No Identity Check"
"Skip Identity Check"
(как есть) в самом начале файла. Сохранить.
6. Запустить EPlan
				Владимир
Это я все по кругу несколько раз проделывал.
с 23-м не прокатило, я даже так и не понял, что я не сделал, но явно что-то не сделал. Но там версии лицензий не совпадали.
И тут после апдейта в клауд ломится и не открывается. Файлы проверил дважды. Все внесено, все вписано. Попробую еще разок завтра, внимательнее проверю все.... Посмотрим.
				Alex Pro
Для 2023 нужен новый vcruntime140.dll, иначе eplan запускается, и через некоторое время (у меня около минуты) нельзя что либо поменять или сохранитьВладимир wrote: Mon Nov 28, 2022 11:40 am Это я все по кругу несколько раз проделывал.
Ждем помощи от chaos363!!!
				floydvc
Подскажите, где скачать 2023 версию?
				Владимир
Вот сегодня звезды чуть по другому выстроились и все получилось. Спасибо еще раз. Апдейт заработал пока.Alex Pro wrote: Mon Nov 28, 2022 4:39 pmДля 2023 нужен новый vcruntime140.dll, иначе eplan запускается, и через некоторое время (у меня около минуты) нельзя что либо поменять или сохранитьВладимир wrote: Mon Nov 28, 2022 11:40 am Это я все по кругу несколько раз проделывал.
				asdki
EPLAN 2.7, win10 Enterprise Edition,
Does the license require an old version of the cracker? The previous download link has failed, and I can't find it.
According to the steps of Patch 1.05, the eplan cannot run.
				floydvc
Проверьте функционирование программы на примере вывода свойств у любого из элементов, например <20248> для сегмента маршрутизации. В какой-то момент становится невозможно вывести новые свойства и программа перестаёт обрабатывать данные. Раньше это лечилось зменой имени в кряке с chaos363 на любое другое, сейчас в 1.05 это не срабатывает.Владимир wrote: Tue Nov 29, 2022 5:34 amВот сегодня звезды чуть по другому выстроились и все получилось. Спасибо еще раз. Апдейт заработал пока.Alex Pro wrote: Mon Nov 28, 2022 4:39 pmДля 2023 нужен новый vcruntime140.dll, иначе eplan запускается, и через некоторое время (у меня около минуты) нельзя что либо поменять или сохранитьВладимир wrote: Mon Nov 28, 2022 11:40 am Это я все по кругу несколько раз проделывал.
				Владимир
Я не настолько крутой специалист в этой программе. Какой элемент надо проверить? Любое изделие в проекте или вообще любой: лист, изделие, соединение?floydvc wrote: Tue Nov 29, 2022 6:26 am
И как найти номер свойства 20248? В версии 2022 номера эти я не смог найти.
				floydvc
Не обязательно это свойство искать, попробуйте вывести любые свойства для точки определения соединения на вкладке "Точка определения соединения" далее в поле "Свойства" нажав знак "+" и выберите, например "Доп. поле [1] <20901 1>, именно вывести, внести в поле данные любые, нажать применить, ОК, закрыть вкладку и затем снова открыть свойства точки определения соединения и проверить, на месте ли выведенное свойство и заполененное значениеВладимир wrote: Tue Nov 29, 2022 9:42 amЯ не настолько крутой специалист в этой программе. Какой элемент надо проверить? Любое изделие в проекте или вообще любой: лист, изделие, соединение?floydvc wrote: Tue Nov 29, 2022 6:26 am
				Владимир
Мы с вами точно одну и ту же версию обсуждаем?
Есть ТОС, через ПКМ вызываем Свойства, жмем на вкладку отображение, добавляем поле Доп.поле(1), и где его заполнить после этого? Свойства его да, тут же на вкладке, а где его содержимое то заполняется? Оно на листе не выводится никак... Поля ввода его содержимого не добавляется.
Я, похоже, совсем чайник в этой программе. Надеюсь, что "глючные" свойства работы мне еще долго не будут доступны...
Спасибо.
Спасибо.
				floydvc
Для 2023 версии подтверждаю, как и писали коллеги выше, обработка свойств прекращается через некоторое время (примерно несколько минут) и дальше работать в программе невозможно. Испробовал все кряки предоставленные на ресурсе.Владимир wrote: Wed Nov 30, 2022 4:57 pm Мы с вами точно одну и ту же версию обсуждаем?
Спасибо.
				Владимир
2023 я пока не предполагаю использовать. Даже запустить не удалось. Старыми версиями никогда не пользовался, в еплане я новичОк. В 2022 показались некоторые вещи "глючно-недоработанными", поэтому надеялся на апдейт, на исправление. Вот с апдейтом и возникали вопросы. Надеюсь, что с апдейтом не будет проблем, как с 2023м.
				floydvc
1. Заметил, что в 2022 update 5 в процессе работы периодически происходит задержка работы программы на несколько секунд, подвисание, когда прога не реагирует, затем всё нормально и через несколько минут повторяется. Отзовитесь, кто наблюдал подобное и смог ли вылечить?
2. На 2022 update 4 всё работало корректно, без зависаний. Но я не смог откатиться и переустановить 2022 update 4, т.к. при накатывании версии v2022.0.3.17561 далее он позволяет обновиться в Dowmload Manager только до v2022.0.3.17808 update 5. Существует ли способ поставить 2022 с необходимым мне update'ом?
3. Сегодня вышла версия v2022.0.3.17835 update 6. Поставил ли его кто-то, crack подходит?
				Владимир
На всякий случай, если возможно и несложно, поделитесь 4-ым апдейтом.
				Alex Pro
Здесь все UpDate на v2.9Владимир wrote: Fri Dec 02, 2022 9:20 am На всякий случай, если возможно и несложно, поделитесь 4-ым апдейтом.
https://disk.yandex.ru/d/mYVTSLTYoEa3DA
				Alex Pro
Здесь все на 2022Владимир wrote: Fri Dec 02, 2022 9:20 am На всякий случай, если возможно и несложно, поделитесь 4-ым апдейтом.
https://disk.yandex.ru/d/8UnurQithbAXIQ
				Alex Pro
Подходит, update 6 работает без тормозов!floydvc wrote: Fri Dec 02, 2022 5:46 am 1. Заметил, что в 2022 update 5 в процессе работы периодически происходит задержка работы программы на несколько секунд, подвисание, когда прога не реагирует, затем всё нормально и через несколько минут повторяется. Отзовитесь, кто наблюдал подобное и смог ли вылечить?
				Владимир
Alex Pro wrote: Fri Dec 02, 2022 7:55 pmЗдесь все на 2022Владимир wrote: Fri Dec 02, 2022 9:20 am На всякий случай, если возможно и несложно, поделитесь 4-ым апдейтом.
Заметил, что апдейт 1 больше по размеру, чем апдейт 5 или 6. Апдейты вообще кумулятивные, накопительные обновления или надо все ставить?
				Alex Pro
Не сосем так. 5й больше 1го, а 6й меньше потому как в нем нет EPLAN License Clientа, он тот-же что и в 5м. На самом деле это всего лишь архивы UD вместе с ("мусором"Владимир wrote: Sat Dec 03, 2022 11:10 amAlex Pro wrote: Fri Dec 02, 2022 7:55 pmЗдесь все на 2022Владимир wrote: Fri Dec 02, 2022 9:20 am На всякий случай, если возможно и несложно, поделитесь 4-ым апдейтом.
https://disk.yandex.ru/d/8UnurQithbAXIQ![]()
				fifiala84
Good morning!
Does anyone know where I can get a real eplan license for rent?!
I've been using eplan for 6 years, as the demand for people questioning me increased, a lot of people called me on linkedin, so I started recording classes and posting them on YouTube here in Brazil, for people who are interested in learning.
However, it recorded with a cracked license!
So two weeks ago, I received a lawsuit from Eplan Brazil! Which forced me to take the channel off the air and delete all the videos, and a fine of R$40 thousand reais (Brazilian currency).
All this, because I am unable to buy an official license from EPLAN, which costs R$80,000 reais (Brazilian currency)
I have support groups on whatsapp, and whoever is there is also trying to help me to buy the license, because I don't charge anything in return, I offer my knowledge for free on youtube through eplan!
as I can't afford to buy, I want to rent, pay a monthly amount, so I'm better able to keep my salary!
if anyone knows someone who has a license and wants to rent, please contact me by private message!
Доброе утро!
Кто-нибудь знает, где взять настоящую лицензию eplan в аренду?!
Я использую eplan в течение 6 лет, так как спрос на людей, задающих мне вопросы, увеличился, многие люди звонили мне по LinkedIn, поэтому я начал записывать уроки и размещать их на YouTube здесь, в Бразилии, для людей, которые заинтересованы в обучении.
Однако записано с взломанной лицензией!
Итак, две недели назад я получил иск от Eplan Brazil! Что заставило меня отключить канал и удалить все видео, а также штраф в размере 40 тысяч реалов (бразильская валюта).
Все это потому, что я не могу купить у EPLAN официальную лицензию, которая стоит 80 000 реалов (бразильская валюта).
У меня есть группы поддержки в whatsapp, и кто там тоже пытается помочь мне купить лицензию, потому что я ничего не беру взамен, я бесплатно предлагаю свои знания на youtube через eplan!
так как я не могу позволить себе купить, я хочу арендовать, платить ежемесячную сумму, чтобы я мог лучше сохранить свою зарплату!
если кто знает кого-то, кто имеет лицензию и хочет арендовать, пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении!
Доброе утро!
				floydvc
Подтверждаю, у меня update 6 также корректно заработал.Alex Pro wrote: Fri Dec 02, 2022 8:07 pmПодходит, update 6 работает без тормозов!floydvc wrote: Fri Dec 02, 2022 5:46 am 1. Заметил, что в 2022 update 5 в процессе работы периодически происходит задержка работы программы на несколько секунд, подвисание, когда прога не реагирует, затем всё нормально и через несколько минут повторяется. Отзовитесь, кто наблюдал подобное и смог ли вылечить?
Но хочу обозначить, что "тормозящий" update 5 перестал тормозить после полного удаления и новой установки 2022, а затем и накатывания update 5 через Download Manager самого Eplan'а, так-что crack работает нормально.
				mawang996
Where can I download 2022 up6 keygen
				Alex Pro
				roguebear
1. eplan 2022
2. install up6
3. use 1.0.5
perfect crack for 2022 up6 but cannot work under 2023
wait for cao363...
						2. install up6
3. use 1.0.5
wait for cao363...
				Alex Pro
for 2023, new DLL libraries are needed, crack 1.0.5 works, eplan 2023 starts and everything works, but after a while (3-4 minutes) the editing and saving functions stop working
				onurbfatsoc
Can you help me crack eplan 2022? Call me in telegram: +55 19 99721-0555.Alex Pro wrote: Sun Dec 11, 2022 2:55 pm for 2023, new DLL libraries are needed, crack 1.0.5 works, eplan 2023 starts and everything works, but after a while (3-4 minutes) the editing and saving functions stop working
				asdki
Hi to all.
Where can I get the file - EPLAN_Ultimate.tpl
For Eplan electric P8 2.7
Thanks for the help.
				redline147
Hi chaos, thanks for your work.
I found a problem when I try to debug a script.
I have installed Eplan 2022 with Update 6.
License version (Client): 2022.0.3.364
I use your software version 1.0.5.
With this configuration.
System_48=EPLAN Demo System
Module_30107=VersionAll
Module_30106=EPLAN Employee
Module_1599=Language: All
Module_30108=No Identity Check
Module_1450=Skip Identity Check
If i try to attach Visual Studio 2022-2019 to EPLAN.exe process it close EPLAN.exe.
Visual Studio shows: El programa '[3460] EPLAN.exe: Seguimiento de programa' terminó con código 0 (0x0).
I try with a legal license and the same script, and Visual Studio can be attached to EPLAN.exe and stop at debug point.
An example of the script and the process to attach debugger: https://suplanus.de/script-debugging/
Thanks for all.
Thanks for all.
				Alex Pro
it is possible that to work with the API in eplan, you need eplan electric P8 professional + an additional API, the demo version with the API will not workredline147 wrote: Tue Dec 20, 2022 11:40 am Hi chaos, thanks for your work.
Thanks for all.
				KAUKa
Доброго дня всем и с наступающими праздниками!
Нашел файлообменник https://ulozto.net/hledej?q=eplan
Там почти весь Eplan 2023, только скачал, времени не было устанавливать, если кто-нибудь поставит в ближайшие дни - отпишитесь.
Всем успехов и новогоднего настроения )))
Upd
Все скачалось, установилось и работает с кряком 1_0_5. Два проекта перенес, пол дня - полет нормальный, глюков не заметил. Респект за кряк))
Upd
				redline147
I try with all licences loaded and I tink the problem is related to the *.dll files.Alex Pro wrote: Thu Dec 22, 2022 5:52 pm it is possible that to work with the API in eplan, you need eplan electric P8 professional + an additional API, the demo version with the API will not work
				think
Edit: forget about it. It works.
I didn't work with P8 before and had to get to know that it won't start with RDP.
				Владимир
Объясните, пожалуйста, а как так получается, что следуя инструкциям в файле readme из указанного кряка, ни в какую не получается "запустить" еплан 2023? Уже полсотни раз и "впрямую" и на виртуалках разных: данный файл лицензии не подходит к текущей версии еплан. Только у меня такие кривые руки или кто-то тоже так же мучался и справился?KAUKa wrote: Tue Dec 27, 2022 7:52 am Upd
				floydvc
А Вы запускали EPlanPatcher https://disk.yandex.ru/i/eopJtold0S8eZg ?
				floydvc
Подскажите, в каком именно файле лежит Crack?KAUKa wrote: Tue Dec 27, 2022 7:52 am Доброго дня всем и с наступающими праздниками!
Upd
				Alex Pro
Запускал:floydvc wrote: Tue Jan 10, 2023 7:14 am А Вы запускали EPlanPatcher https://disk.yandex.ru/i/eopJtold0S8eZg ?
https://disk.yandex.ru/i/J4amWRR3fjRZOw
Для Eplan2023 этого не достаточно, работает 3-5 минут, затем перестают сохраняться какие либо изменения (например текста, ОУ, свойств) в проекте и конфигурации, резервирование проекта и др.
e2023
https://disk.yandex.ru/i/oXpJIFGjdWza0g
https://disk.yandex.ru/i/uR870GkfhNf8aA
Мой файл TPL для версий E2,9-2023
https://disk.yandex.ru/d/rraVxrytxNd4jQ
				Владимир
И патчер запускал, и галочку ставил, и пишет, что пропатчено все.
И по ридми инструкции все манипуляции сделал. Однако, при запуске вылетает окно с лицензиями, в левой стороне которого все лицензии красные. Справа модули все синие, вроде как рабочие.
При попытке подсунуть заново файл лицензий пишет, что версия не соответствует. Хотя из кряка выбирал правильный файл тпл 2023... ничего не получается хоть тресни.
				Alex Pro
https://disk.yandex.ru/d/4_f3Le3MI-DDUAВладимир wrote: Tue Jan 10, 2023 4:10 pm И патчер запускал, и галочку ставил, и пишет, что пропатчено все.
### Требования ###
Для ePlan версий 2.6-2.9
Windows (7-10-11) x64 prof... (или enterprise) и не ниже.
Для Windows 7 необходим NET Framework 4.7.2
Microsoft Visual C++ Redistributable 2019
Для ePlan версий 2022 и выше только Windows (10-11) x64 prof... (или enterprise) и не ниже.
https://www.eplan.help/en-us/Infoportal ... rovals.htm
1. Установить программу
2. Открыть C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
0.0.0.0 licensingservice.eplan.com
127.0.0.1 licensingservice.eplan.com
/или скопировать готовый из папки Crack/
3. Сгенерировать лицензию с помощью Keygen\EPlanKeygen.exe:
Загрузить TPL: выбрать файл - EPLAN_Electric_P8_Professional, или другой, в той же папке, в которой Keygen,
В поле serial ввести:WUP0UXXXXX (X- любая комбинация цифр), нажать Create.
EPlanKeygen САМ сгенерирует и сохранит файл lservrc в C:\Users\Public\EPLAN\Common
4. Открыть сгенерированный lservrc, в самом начале файла добавить 2 строки:
"No Identity Check"
(как есть). Сохранить.
Пункт можно не выполнять если в конфигурации Keygen (см.TPL) установлены модули:
5. Запустить EPlanPatcher, установить все "галочки"
Все необходимые Dll-ки сгенерируются туда - куда нужно!
6. В настройках системного времени, отключить "галочку" "Устанавливать время автоматически", затем установить системное время вручную на месяц или год вперёд.
7. Запустить Eplan 2023 (для более ранних версий п.6 и 8 можно не выполнять)
8. После полного запуска eplan, вернуть системное время обратно - включить "галочку" "Устанавливать время автоматически".
p.s. все программы запускать от имени Администратора
Проверено на v2.6(специально установил из-за PPE), 2.9 и 2022, 2023.
Все версии работают "параллельно" , т.е. одновременно!
Работает также функция копирования между версиями через общий буфер обмена с помощью "Drag-and-drop"или комбинации кнопок /Ctrl/+C, /Ctrl/+V.
https://disk.yandex.ru/i/Y0dNNvwfKZZwoQ
				Владимир
Все сделал, как написано - никакого эффекта.
Ставил на виртуалку... Может в этом дело...
Кстати, в окне патчера только одна галка: еплан платформ 2023
				Alex Pro
У меня установлено 3 версии ePlanа, 2,9/2022/2023 поэтому у меня и 3 галки, все версии работают, кроме 2023 который через некоторое время перестаёт сохранять изменения, работает почти как Вюер, хотя можно трассировать кабели, добавлять новые устройства в схему, но редактировать никак!Владимир wrote: Tue Jan 10, 2023 6:27 pm Все сделал, как написано - никакого эффекта.
Ставь сначала на физической машине, потом, когда заработает eplan, если надо делай виртуальную копию системы, после чего на физической машине eplan можно просто удалить. хотя мне работа на виртуалке не нравится - тормозит слишком, v2.9 ещё так себе, а 2022 и 2023 требует правильных и хороших ресурсов машины
p.s. eplan лучше ставить на SSD диск, гораздо быстрее работает.
				Владимир
С ресурсами все огонь: SSD 970 EVO. Летает.
Еплан 2022 на физической винде 10-64 про поставился в общем без проблем. Процедура то одинаковая и для 22 и для 23. Потом я пробовал на виртуалке (дабы не запороть рабочую программу) обновиться до апдейта 6го. 22-я на виртуалке установилась и обновилась. И работала. я на физической машине ее тоже обновил и тренируюсь пока на 2022 версии.
А вот 2023 пока нив какую не ставится.
Если на физическую ставить, то 2022 сносить надо? Если снова не пойдет, то удалить 2023 без проблем для 2022 получится? Параллельно то они могут работать?
Кстати, с Вашей версией tpl файла картина такая же.
				Alex Pro
Как я уже выше писал, "параллельно" работают ВСЕ установленные версии еплана, кроме указанных проблем в 2023 по истечении некоторого времени! и ничего "сносить" не надо!!Владимир wrote: Tue Jan 10, 2023 7:23 pm С ресурсами все огонь: SSD 970 EVO. Летает.
ждём помощи от chaos363.
				Владимир
Ну раз ждем, значит ждем. Пока изучать 2022 будем. Люди вон, до сих пор на 2.6-2.9 версиях работают и в ус не дуют. И это с лицухами на 2022... Спасибо за инфо.
				floydvc
Eplan 2023 я ставил на виртуалку на сервер под управлением Hyper-V: ставится, запускается и работает непродолжительное время (как описывали выше), т.е. разницы нет куда ставить - на физическую машину или виртуальную.Владимир wrote: Tue Jan 10, 2023 6:27 pm Все сделал, как написано - никакого эффекта.
Единственную особенность по лицензии заметил - не работает еплан через удалённый рабочий стол Windows (RDP),т.к. используемая нами лицензия локальная, а нужна сетевая, пришлось подключаться через Radmin Viewer
				Alex Pro
Скорее всего это из за корявого RDP майкрософта, локальная или сетевая лицензии здесь абсолютно не причём. Через Team или Radmin всё работает прекрасно.floydvc wrote: Wed Jan 11, 2023 7:05 am
Вариант запуска EPLAN 2022 на удаленном рабочем столе (RDP):
Создать файл a.bat
Вставить:
@ echo off
tsdiscon
call "C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2022.0.3\Bin\W3u.exe"
Запустить созданный bat-файл, удаленный рабочий стол будет закрыт, Eplan запустится, снова открыть удаленный рабочий стол, вы можете работать с Eplan.
				Makros
Подскажите, как установить несколько версий. Пытался установить 2.6 и 2.9. Лицензия от одной версии "перебивает" другую. Переназывал имена лицензий - не помогает. Устанавливал на разные диски. Работает та версия, которую установил последней.Alex Pro wrote: Tue Jan 10, 2023 6:42 pmУ меня установлено 3 версии ePlanа, 2,9/2022/2023 поэтому у меня и 3 галки, все версии работают, кроме 2023 который через некоторое время перестаёт сохранять изменения, работает почти как Вюер, хотя можно трассировать кабели, добавлять новые устройства в схему, но редактировать никак!Владимир wrote: Tue Jan 10, 2023 6:27 pm Все сделал, как написано - никакого эффекта.
				Alex Pro
смотри здесь:Makros wrote: Fri Jan 13, 2023 9:08 am ...
viewtopic.php?p=99862#p99862
необходимо сделать файл TPL для всех установленных версий eplan.
или создай новый (DEMO) - универсальный и вставь это:
