Fatek Protected File
другие контроллеры
azoth
Re: Fatek Protected File
Post by azoth »
vlad2006gr спасибо!!!
Буду копать дальше!
Если что нарою,отпишусь!
azoth
Post by azoth »
To vlad2006gr
При попытках Get System Status of PLC в новых WpLad-ах, начиная с 250, так же пишет Can't open customer ID file.
Но в старых, начиная с 230, выдает полный статус, и там среди прочего видно что PLC ID - SET!
Это WpLad версия 2.30 сразу выдает
[img]http://5cm.ru/view/i7/ELeD.jpg[/img]
А WpLad версия 2.40 вначале просит
[img]http://5cm.ru/view/i7/kMzr.jpg[/img]
а потом
[img]http://5cm.ru/view/i7/FjiF.jpg[/img]
Как с этим бороться?
Может где есть подборки ROM-ов?
Не операционки, а образы!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Почитайте про кустомер айди
http://ftp.fatek.pl/HMI/Instrukcja_obsl ... Manual.pdf
По самим ПЛК, вроде это можно использовать с версии FBs OS V4.50
azoth
Post by azoth »
Самое интересное, что контроллер у которого установлен PLC ID, нельзя заново инициализировать без файлов fatek.cif или fateka.cif.
То есть очистить полностью контроллер и использовать для других целей - НЕЛЬЗЯ!
PLC ID - рвет коммуникацию WinProladder-а с контроллером если не находит нужный файл (п. 14) или если диск С не соответствует (п. 31 - 32)
Log
14 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: Read-Attributes
15 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Attributes: A
16 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
17 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: Read
18 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Length: 24261
19 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 0 Length: 24576
20 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 5079040 Length: 32768
21 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 21430272 Length: 32768
22 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 21463040 Length: 32768
23 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 38469632 Length: 32768
24 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 38436864 Length: 32768
25 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57540608 Length: 32768
26 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57475072 Length: 32768
27 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57442304 Length: 32768
28 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 70090752 Length: 32768
29 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
30 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\ SUCCESS Options: Open Directory Access: 00100001
31 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileNameInformation
32 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileFsVolumeInformation
33 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileFsAttributeInformation
34 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\ SUCCESS
35 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: 0012019F
36 19:11:46 WProlad.exe:976 CREATE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS Options: OverwriteIf Access: 0012019F
37 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Length: 24261
38 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 0 Length: 1
39 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 1 Length: 1
40 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 2 Length: 1
41 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 3 Length: 1
42 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 4 Length: 1
43 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 5 Length: 1
44 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 6 Length: 1
45 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 7 Length: 1
46 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
47 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
48 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS Options: Open Access: 00010080
49 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk INVALID PARAMETER FileAttributeTagInformation
50 19:11:46 WProlad.exe:976 DELETE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
51 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
52 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk NOT FOUND Options: Open Access: Read-Attributes
53 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk NOT FOUND Options: Open Access: Read
Я пока не сдаюсь!)
Всем удачи!
dj1178
Re: [?]: How crack or unlock FATEK PLC password
Post by dj1178 »
eengr07 wrote:hi all.
i m having same problem with FBs-20MC..
when i attempt to get online the winproladder gives a message,enter password or ID...
I want to modify the existing code but i don't know the passward...please help me..
thanks advance..
I can crack it
azoth
Post by azoth »
to dj1178
Can you crack Fatek customer ID?
borodaus
Post by borodaus »
Добрый день!
Перезалил проект с неисправного в исправный Fatek FBe-20MC. В RUN не выходит. Требует пароль ID. WinProladder V3.00 Build 12308 Cr не помогает, точнее, снимает только PASSWORD, а на Program ID ругается, снять не дает. (((
Будьте любезны, окажите помощь.
Проект здесь: https://dropmefiles.com/48h9e
И без пароля: https://dropmefiles.com/7YLNv
Заранее спасибо.
vlad2006gr
Смотрим ПМ
borodaus
Post by borodaus »
Спасибо! Завтра проверю, отпишусь.
Upd: Всё штатно заработало. Ещё раз спасибо!
azoth
Post by azoth »
vlad2006gr можешь помочь?
[url]https://yadi.sk/d/9BaWjK7fcRCUJQ[/url]
[url]https://yadi.sk/d/XUJZ_7aPyehERA[/url]
Знаю что у этих программ пароль - 123456, ID дали - 111111, но он неверный.
[url]https://yadi.sk/d/zXBMoE0XjM5P9w[/url]
И у этой программы хотелось бы знать правильный ID и Pas!
В последней версии я сбросил оба и работаю, но в первых не могу сбросить ID!
Поможешь? Заранее спасибо!
vlad2006gr
См ПМ
azoth
Post by azoth »
И здесь СПАСИБО!)))
braptakis
Post by braptakis »
Hi Vlad2006gr,
I haven't the project saved in my PC. I'm trying to connect and ask me password, can i unlock the Fatek PLC?
ChesterSun
Post by ChesterSun »
Hello, all,
My PLC is wiped out due to a mistake. And I got the source code(.pdw file) with a password.
Could you share the crack software to me pls? Or could you leave your email address then I can send the .pdw file to you? I don't know how to upload an attachment.
Thanks in advance.
sunh2005@gmail.com
vlad2006gr
Put on any exchanger.
pop28
Post by pop28 »
hello Vlad2006gr
please need help i have fatek plc v4.65 with plc password and id password can help me please
bladekel
Post by bladekel »
Hello Vlad2006gr,
Can you help me on unlocking these 2 file ?
https://drive.google.com/open?id=18CCo0 ... L6QCVd0-DG
vlad2006gr
See PM.
SandiaLM
Post by SandiaLM »
Hey Vlad2006gr I have a programs that’s only got a password on the subroutine and I/O Configuration. Is there anything you can do with that?
vlad2006gr
Download the project, we'll see.
SandiaLM
Post by SandiaLM »
There’s an error on the program that says present IO configuration is only available for MC model. The PLC is a model FBs-60MCJU-D24. When I try to save the project it doesn’t allow me because of the error. I would change the IO configuration but I can’t get in there without the password
vlad2006gr
First, give a screenshot of the program with system information.
PLC--> Quik Control-->Get System Status of PLC
hungbka
Post by hungbka »
Dear Mr.vlad2006gr
I have two fatek PLC's programs that be protected by password sothat I can not see anything.
Pls help me read password of them. Thanks you
https://www.mediafire.com/file/9l65bad6 ... /fatek.rar
molehiya
Post by molehiya »
mdd1LINE1.pdw PASSWORD = ZHANGDIT
MDD1line2.pdw PASSWORD = ZHANGDIT
CCLIUULTRA
Post by CCLIUULTRA »
ziconltai wrote: Tue Dec 29, 2015 3:27 am Pass ID :061181
https://www.dropbox.com/sm/share_link/C ... ssword.rar
Hello
The link to the file has expired!
Can you please post a new link?
Thank you very much for your help.
LittleCat
Post by LittleCat »
Dear Mr.vlad2006gr
I have a fatek PLC's programs that be protected by password please heip me to unlock, thanks so much!
https://drive.google.com/file/d/11MnRys ... sp=sharing
vlad2006gr
See PM
CCLIUULTRA
password=798105
MOANEENOO
Post by MOANEENOO »
PLEASW CAN I GET THIS FATEK PLC LADDER PASSWORD
https://drive.google.com/drive/my-drive
dekor
Post by dekor »
Hi Vlad2006gr,
please, can you tell me password for next files:
PLC
https://drive.google.com/open?id=1WenfJ ... lsoQcAqTD0
HMI
https://drive.google.com/open?id=1ws5e_ ... yX4sBrB0d-
Thanks in advance.
vlad2006gr
MOANEENOO wrote: Mon Jul 01, 2019 5:02 pm PLEASW CAN I GET THIS FATEK PLC
Link?
dekor wrote: Sat Jul 20, 2019 11:04 am please, can you tell me
See PM
huuthanh92
Post by huuthanh92 »
Dear Mr.vlad2006gr
I have a fatek PLC's sub programs that be protected by password please heip me to unlock, thanks so much!
https://www.mediafire.com/#myfiles
vlad2006gr
try it yourself download this link-
benyhof
Post by benyhof »
Dear Mr.vlad2006gr
can you help me with pasw and ID?
https://uloz.to/file/3X92kuO7cvGN/edit-5t-pdw
vlad2006gr
See PM
benyhof
Post by benyhof »
THX mistr Mr.vlad2006gr .... helped a lot ...
(clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap)
elwan3
Post by elwan3 »
Hi Vlad2006gr
Can you help me unlock this file?
http://www.mediafire.com/file/0850ax9p9g77gl2/1FEED-PA.pdw/file
dj1178
Post by dj1178 »
Here you are
19911112
irfan khan
Post by irfan khan »
http://www.mediafire.com/file/27d6ahbj3 ... F.pdw/file
can u send me the password of this file
irfan khan
can u send the password of this file
http://www.mediafire.com/file/qo4rosldg ... k.pdw/file (fback)
vlad2006gr
See PM
makubex14
Post by makubex14 »
Hi All,
Can you please help me know the password for this file?
And if possible can you send me the software too?
I've tried the links that you sent but to no avail.
Thank you very much.
https://drive.google.com/open?id=16CHn6 ... RB_HaKfbLJ
vlad2006gr
See PM
Ryuujin
Post by Ryuujin »
Can someone decode me password from this file?
The machine is in critical condition.
https://drive.google.com/file/d/1U6iXxa ... sp=sharing
dipesh1410
Post by dipesh1410 »
Skypher
Post by Skypher »
I have made a backup from a machine that is at risk of failing.
Can someone help me get the password and I think PLC ID also so I can replace the PLC?
Link to project file: https://drive.google.com/file/d/1zDWn0V ... sp=sharing
Thanks in advance.
mjd-ee
Post by mjd-ee »
Main:
GH13OK
ID:
XY14OK
Skypher
Post by Skypher »
Thank you!
leonsio11
Post by leonsio11 »
Hi All,
https://www.dropbox.com/s/i4pmjvnr555ln ... k.pdw?dl=0
mjd-ee
Post by mjd-ee »
GORBUSHA
