[LINK]: Decoder ProSave
Utilites for Simatic HMI
ppp
Post by ppp » Wed Aug 13, 2008 11:53 am
in Russian wrote:Синенс уже перестал выпускать некоторые виды панелей (OP15,OP27 и др) и с ЗИПом уже сейчас напряженка. Это старье можно достать только за цену в 2-3 раза дороже, чем они стоили изначально.
Производители оборудования тоже исчерпывают свой запас, но проект панели не дают, и сами не хотят конвертировать в что-либо более современное (похоже проекты делали субподрядчики).
На официальном форуме (да и здесь тоже) на вопрос: Как изменить проект на панели при отсутствие проекта,
представители Сименса всегда давали примерно такой ответ:
Это не возможно. При компиляции Protool выдает фарш, который не возможно дешифровать.
До недавнего времени и я так считал. Но все-таки решил проверить, можно ли из backup-файла панели вытянуть какие-либо данные.
Оказалось, что можно.
Писать конвертор для проекта Protool посчитал изначально глупо, т.к. большинство современных панелей требуют не ProTool, а WinCCFlexible.
Для написания проекта для новой панели достаточно знать параметры панели и контроллера, список используемых тэгов, тексты сообщений и экранов.
В результате буквально на коленке сделал программу для панели OP7 (просто у нас их больше всего и ни на одну нет проекта)
Возможно кому-нибудь и поможет.
будет время постепенно сделаю нечто подобное и для других типов панелей.
This is decompiler of binary ProSave file for OP7 *.prs to text file decoded.txt and result.txt.
v1.08
***** 22/01/2018 Deleted by Admin because it use dangerous packer PPP может уже из-за старости данных панелей выложить эту утилиту в чистом виде ?
reupload 09.04.2017
Program need minimum MS Framework v1.1
Output information of v1.05b :
- Author name
- Date of compilation
- password Supervisor
- configured Panel Adress
- configured speed PLC
- configured PLC Adress
- Slot PLC
- Rack PLC
- tag adress
- adress of AlarmMessages and EventMessages (Area Pointers)
Contact:
Post by CoMod » Sat Aug 16, 2008 5:36 am
2018/01 about Decoder ProSave 2017
some program of PPP packed by danderous packer (h)
некоторые программы РРР упакованы сомнительными упаковзиками, которые детектируются как очень опасные вирусы (h)
я не могу рисковать всем сообществом. (sorry)
Просьба к РРР найти неопасный и недискредитирующий способ защиты своих программ
Umencho
Post by Umencho » Sat Aug 16, 2008 4:01 pm
hi
My Avast nothing detect.
100% of AVG false detect! :roll:
how said sania:
ещё б и для других панелей бы.....ждём
thanks :wink:
marcs7
Post by marcs7 » Sat Aug 23, 2008 7:33 am
My test :
Selected file for OP27.Programm not supported this panel .
sareeb
Contact:
OP27
Post by sareeb » Mon Sep 15, 2008 1:08 am
Dear all,
Who can give me more details? Which OP model can be use this software? now, I have OP27 and PSR file. so, if possible decoder could be help me more.
Thx & regards,
Saree
Schtiel
Post by Schtiel » Tue Oct 14, 2008 7:07 am
Hi!
I need to decompile Prosave file for C7-634. Is it possible, any ideas?
Есть необходимость декомпилировать дамп для панели C7-634. Буду благодарен за любую информацию.
Contact:
Post by CoMod » Tue Oct 14, 2008 7:25 am
Schtiel wrote:Hi!
Share your image for decoding.
Выложи его - нужно для статистики вариантов.
Кое какие особенности при разборке Флексовых образов я увидел, но из-за работы и пока непонятых различий в разных образах отложил до каникул (то есть когда работа отступит).
В одних легко находятся тэги вместе и именами, в других легко находятся графические объекты - а в третьих имеется непонятное перемешивание данных (как будто меняется порядок некоторых строк в адресации памяти, типа - "наименова1234ние" ).
Schtiel
Post by Schtiel » Wed Nov 19, 2008 3:05 pm
I tested this program for panel C7-634. I've got decode.txt and result.txt files. What can I do with them to create a source project?
ppp
Post by ppp » Mon Nov 24, 2008 4:45 am
For development of the project
Examples of images of projects of panels of the operator are necessary to me
need Prosave-files *.psr from TD17, OP17,OP3,OP5,OP15-A,OP15C,C7-633,C7-634
It is not obligatory to spread real projects.
It is possible to make an example with several windows, different tags for 2 controllers, emergency and messages on events.
Кто-нибудь может выложить Prosave-файлы (*.psr) для текстовых панелей TD17, OP17,OP3,OP5,OP15-A,OP15C,C7-633,C7-634 ?
Не обязательно выкладывать реальные проекты.
Можно сделать пример с несколькими окнами, разными тегами для 2 контроллеров, аварийными и событийными сообщениями.
Очень нужно для дальнейшего развития проекта.
Сырой вариант новой версии программы с переработанными алгоритмами поиска практически готов, а проверить не на чем. (имею только OP7)
ppp
Post by ppp » Tue Dec 02, 2008 1:10 pm
New version / Выложил новую версию:
Support: TD17,OP7,OP17,C7-633,C7-634
mirrors:
[dead]
I need Prosave image for OP3,OP5,C7-621,OP15,TP37,C7-626
Народ дайте пожалуйста Prosave-файлы для панелей OP3,OP5,C7-621,OP15,TP37,C7-626
Umencho
Post by Umencho » Tue Dec 02, 2008 1:21 pm
Hello
GREAT JOB! I can't believe. And only 46kb. Thank you and have a nice holidays.
regards
Post by Dfcz » Tue Dec 09, 2008 8:24 am
ppp wrote:I know.
Please give me OP3 Prosave-file for test.
I make.
Как получить такой файл?
Могу только проект дать.
sareeb
Contact:
Post by sareeb » Thu Jan 08, 2009 11:39 am
Dear all,
Long time to visit this forum and feel good from fully favor. I will be download and try with my project. Thanks a lot for everyone and special thank to 'ppp'
Thx :D
hand_drake
Post by hand_drake » Wed Jan 21, 2009 5:12 am
Any one has the docoder for OP77B..???
I have the *.psb (Complete upload from OP77B), but i don't know how to recognize the tags (Input/Output tags for WinCC Flexible).
Please help....
Regards.
Umencho
Post by Umencho » Wed Jan 21, 2009 1:15 pm
Hello
Prosave-files *.psr
Decoder is not useful for *.psb file. :cry:
regards
ilyamor
Post by ilyamor » Fri Apr 17, 2009 4:14 am
Может ли похожий декодер помочь при переводе проэкта с МР270 на МР277, если нет оригинального проэкта?
Umencho
Post by Umencho » Fri Apr 17, 2009 5:17 am
Привет,
Нет, он не может. Я предлагаю попытаться загрузить проект в PROTOOL от MP270 и после использования утилиты в WinCC Flex перейти на MP277. НО, загрузив только возможно, в случае передачи данного проекта из файла конфигурации компьютера к панели должны быть выполнены с использованием опцию "Разрешить загрузку". :wink:
С уважением.
Umencho
redferne
Re: [LINK]: Decoder ProSave
Post by redferne » Wed Apr 07, 2010 8:49 pm
great job, congratulation
andrey007x
Post by andrey007x » Wed Nov 03, 2010 1:43 pm
Здравствуйте! Есть ли возможность раскодировать бэкап от панели Siemens Simatic TP27-6? (thnx)
Umencho
Post by Umencho » Wed Nov 03, 2010 5:44 pm
Я боюсь, что это не возможно к моменту.
shara_ks
Post by shara_ks » Sat Jul 07, 2012 4:45 pm
I have the *.psb (Complete upload from OP77B), but i don't know how to recognize the tags (Input/Output tags for WinCC Flexible). how to find the input/output tags.
plz help me
hebel
Post by hebel » Fri Feb 15, 2013 7:54 pm
Hi, i have this MP177 Micro project ST130_14FEB13.psb , can be decoded?
hebel
Post by hebel » Fri Feb 15, 2013 10:02 pm
X200881
Post by X200881 » Tue Mar 26, 2013 9:51 pm
Ссылки умерли. Пожалуйста пере залейте.
stipan
Post by stipan » Tue May 14, 2013 9:48 am
Can you decode this file SijectOP37.psr ?
http://www.2shared.com/file/G0oCMd34/SijectOP37.html
thx
mustbemad10
Post by mustbemad10 » Thu Oct 10, 2013 10:37 am
PPP are you still able to decode .PSB files? I have one from an MP370 that I need help with!
bosenkin
Post by bosenkin » Thu Dec 12, 2013 12:23 pm
Спасибо большое за работу!
DVKVSHN
Post by DVKVSHN » Tue Aug 12, 2014 6:18 am
I am a Vietnam. should write gibberish expect sympathy. I use HMI MP, TP,
KTP. Your software "Decode Prosave" to decode overhead screens. I'm need.
You can send an email to help me. I downloaded the software on this forum
can not be used. Thank you!
baronat
Post by baronat » Tue Nov 11, 2014 1:53 am
Dear Sir,
Is there any PSB decoder release in this forum? Iguess it would help a lot of siemens HMI automation community doing reverse engineering.
Regards,
Baronat
:D
SM_NT
Post by SM_NT » Tue Nov 18, 2014 12:50 pm
Hi all,
I have .psb file from KTP 100 Basic PN.
Is it possible to "decode" it so I can see screens, tags and so on?
X200881
Post by X200881 » Mon Dec 29, 2014 7:55 pm
Вот ссылка на DecoderProSave (pgood)
Огромное спасибо автору. (tyou)
========= Admin =============
:anon: Используйте ссылки попроще - типа https://mega.co.nz
KIS delete this file :(
use passworded ZIP and Virtual Machine
пароль был 1
milhaushk
Post by milhaushk » Fri Jul 10, 2015 9:13 am
Hi, I need help please. I'm HMI TP177 project but only a backup in PSD format and need to decode the tag and alarm pls. My backup is here. Http: //ulozto.cz/xx2bLfX8/tp177b-29-10-2014-psb
I tried Decoder prosave but it is only :( panel OP7.
Thank you for any help or ideas.
berserker
Post by berserker » Mon Aug 17, 2015 1:12 pm
Добрый день!
Обращаюсь в первую очередь к автору программы (но и от помощи сообщества естественно не отказываюсь).
1. Есть ли возможность расшифровать файлы бэкапов панелей серии Comfort типа BRF? В первую очередь интересует список логинов/паролей.
2. Можно ли как-то проект из бэкапа запустить на симуляторе на компьютере?
PauloRicardoSS
Post by PauloRicardoSS » Thu May 19, 2016 12:53 pm
There is a version for a psb files?... I need to decoder a backup from TP177A and see which Tags ar in use.....
Thanks for any kind of help
aljabreiz
Post by aljabreiz » Wed May 31, 2017 7:42 am
Hello PPP
The program (Decoder ProSave) is working fine in my computer now , actually it needs MS framework 1.1.
But the problem now i have the .psb backup , can i use the program to decode it?
mireklab
Post by mireklab » Fri Jun 09, 2017 1:54 am
Hello Everyone (welc)
I'm new here , hence the silly request. (nuser)
I have an OP7 backup file.
As we all know this panel is obsolete and would like to change the OP7 to another panel.
My friend have the WIN CC and he promise me to program the replacement panel, but he ask for OP7 project file.
Unfortunately the maker of the system abandon this project around 2003 and I have nobody to help, as all PLC programmers say that the .psr file can't be converted back to project file.
It seems to me that they are all wrong and there is hope (suc)
Can somebody decode it and convert it to ProTool .PDB file?
Link to the .psr file below
(dlink)
https://drive.google.com/file/d/0B03tzk ... sp=sharing
Your help in this matter is highly appreciated (oo)
Best regards (tyou)
Mireklab
sstoykov
Post by sstoykov » Wed Nov 29, 2017 9:43 pm
Great job !!! Спасибо !!
petrovandrey
Post by petrovandrey » Mon Jan 22, 2018 5:28 pm
Всем привет, если у кого то есть декодер дайте пожалуйста ссылку, заранее спасибо. (oo) (oo) (oo)
hmohamed
Post by hmohamed » Tue Jan 23, 2018 4:37 am
link is dead
re-upload please
Contact:
Post by CoMod » Tue Jan 23, 2018 7:12 am
hmohamed wrote:link is dead
re-upload please
florian-76
Post by florian-76 » Sat Mar 10, 2018 8:44 am
hello
is it possible ton have e link for download prosave decoder i have an old op17
thank a lot
yome
Post by yome » Thu Apr 05, 2018 2:39 pm
robertofonte
Post by robertofonte » Fri Mar 22, 2019 8:54 am
Hi ,
Please someone re-upload the file .
Best Regards
Akmal
Post by Akmal » Fri Mar 22, 2019 2:13 pm
swenku
Post by swenku » Sat Aug 03, 2019 12:05 pm
Hi Guys,
what Im doing wrong, everytime I want to click selectt file in the decoder it freezes?
Can someone help me with my file please?
http://s000.tinyupload.com/?file_id=028 ... 2959137333
I bought this machine, without papers and now I dont have the password
THANK YOU
PG90
Post by PG90 » Tue Feb 18, 2020 4:07 pm
Hi
is there a decoder for .psb??
