[?]: licencing Genesis32 v9 for 2 comp
betlehed
Post by betlehed » Thu Jul 24, 2008 7:40 am
I have 2 PCs: server and client. And i have one Genesis32 v9 license with 1500 pts. Can I use one license on 2 PCs?
This system is new for me, so can you help me with docs?
Thanks.
in Russian wrote:У меня два компьютера сервер и клиент.
Есть Genesis32 v9 с лицензией на 1500 точек.
Могу ли я прикрутить одну эту лицензию на два компьютера?
Раньше не приходилось работать с этой СКАДой.
Буду рад ссылкам на документацию
ПС. На сайте прософта есть возможность для скачивания документации.
Ситуация осложняется тем, что для доступа необходим код и пароль с лицензионной коробки продукта, а закупкой занимаемся не мы.
Т.е. до приезда на объект мне его не видать :shock:
Буду рад любой помощи.
Спаисбо
wild_alexey
Re: [?]: licencing Genesis32 v9 for 2 comp
Post by wild_alexey » Sun Jul 27, 2008 10:44 am
SCADA Genesis32 with 1500 points have 550 client units.
If you server will be used only as SQL archive and report generator, your available license units will reduce to 550-55=495, as TrendWorX Reporter = 15 units, TrendWorX SQL Logger = 40 units.
If you client will not have any local OPC-tags, you must install Genesis32 only as browser. In that case client will use only application GraphWorX = 40 units and TrendWorX Viewer ActiveX =15 units and available license units will reduce to 495-55=440.
For calculating necessary units for basis Genesis32 you may use this :
GraphWorX32 = 125 (45 in browser mode)
TrendWorX32 Viewer = 35 (10 in browser mode)
TrendWorX32 Persistent Trending = 15 (5 in browser mode)
TrendWorX32 Logger = 40
TrendWorX32 Report = 15
TrendWorX32 SQL Logger = 40
AlarmWorX32 Server = 20
AlarmWorX32 Viewer = 25 (10 in browser mode)
AlarmWorX32 Logger = 30
AlarmWorX32 Report = 30
AlarmWorX32 SQL Logger = 30
ScriptWorX32 = 100
Search Licensing.pdf on your Genesis32 CD for more information!
Good luck!
betlehed wrote:I have 2 PCs: server and client. And i have one Genesis32 v9 license with 1500 pts. Can I use one license on 2 PCs?
Thanks.
betlehed
Post by betlehed » Mon Jul 28, 2008 5:31 am
Thanks a lot, wild_alexey.
wujinghua89
Post by wujinghua89 » Wed Dec 08, 2010 10:10 am
please send licence to me Thanks!!!!! wu-jinghua@live.cn (sos)
