Есть программа для 314 CPU
Есть в программе глобальный DB.
Добавил в этот DB две строки с новыми переменными, присвоил им значения Initial Value и перезалил DB в PLCSIM. Нажимаю на очки (монитор), появляется колонка Actual Value - и там не те значения, которые я вводил в DB. Редактирую значения в режиме он-лайн, перезаливаю DB в PLCSIM и вижу то, что было нужно.
Через какое-то время изменяю данные Initial Value в этом DB в режиме Off-line (много чего еще по программе меняю), в PLCSIM нажимаю MRES, Power Off, Power On, Run-P. Все вроде нормально, но при включении монитора того DB я вижу в нем в колонке Actual Value не последние введенные мною значения, а те, которые я в прошлый раз менял в on-line.
Вопрос: в каком доке можно подробно изучить эту проблему и что происходит с моим DB? Что я не сделал в проге, чтобы DB нормально инициализировался... Или это свойство PLCSIM (в чем я почему-то сомневаюсь)
Спасибо
[?]: Не инициализируются данные в DB
В мануале по Степ7 описано. Вот тебе содержание и глава по DB:
http://plcforum.uz.ua//s ... ep7_11.rar
