Good day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tell me how to upload a project from the PLC and the operator panel and whether they will be in an editable format
https://ibb.co/SKjwT5g
https://ibb.co/DWVQ318
Schneider M238
Re: Schneider M238
Это шнайдер. Если программист не залил исходные файлы проекта (а очень часто никто не нажимает эту галочку), то выгрузить из плк и панели вы только сможете скомпилированный, нередактируемый файл, который можно залить в другой такой же плк. А выгрузить - из плк это somachine (с версиями может придется поиграться), а из панели это Vijeo Designer (если в последней версии нет этой панельки, скачайте постарее версию)Volidol wrote: ↑Fri Mar 18, 2022 7:53 amGood day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Никак невозможно сделать из них редактируемый файл.
Re: Schneider M238
можно вашу почту?andreyit wrote: ↑Fri Mar 18, 2022 9:14 amЭто шнайдер. Если программист не залил исходные файлы проекта (а очень часто никто не нажимает эту галочку), то выгрузить из плк и панели вы только сможете скомпилированный, нередактируемый файл, который можно залить в другой такой же плк. А выгрузить - из плк это somachine (с версиями может придется поиграться), а из панели это Vijeo Designer (если в последней версии нет этой панельки, скачайте постарее версию)Volidol wrote: ↑Fri Mar 18, 2022 7:53 amGood day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
есть вопросы
Re: Schneider M238
You wish to download the application from the PLC, not to upload the application to the PLC.
Well, without upload information information on the PLC there is no way do download it.
Такая вот фигня.
Такая вот фигня.
