OP77b не загружает программу
nsl123
Post by nsl123 » Thu Aug 15, 2019 1:14 pm
Есть панель ОР77В версия 1.2, начинает загружаться, но доходит до логотипа и все, саму управляющую программу не загружает, а переходит в режим прошивки (Transfer.... Connecting to host.....). Панель прошивали родной прошивкой, все тоже самое. Панель стоит в связке с S7-200, связь PROFIBUS, провода проверялись, шьется без проблем и без ошибок, как по 232 так и по MPI.
Панель ждет загрузку с PLC? и возможна ли такая загрузка в принципе. Неисправна внутренняя флеш? Или куда копать?
Re: OP77b не загружает программу
Post by Dfcz » Thu Aug 15, 2019 3:11 pm
Переходит в режим трансфера, значит сама панель в порядке и в ней нет программы.
Какой процессор с ней в сети не имеет значения, она должна загрузить программу даже не в сети и без процессора.
Копать только в сторону загрузки программы без вариантов.
П.С. Вы не путаете загрузку программы с прошивкой панели?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Aug 16, 2019 5:34 am
Подробно описать не получается? Так всегда было или все же началось в какой-то момент?
Проект на флексе или у вас только бэкап с просаве?
Возможно, только не загрузку, а связь.
nsl123
Post by nsl123 » Fri Aug 16, 2019 6:28 am
Загружается bootloader, там три пункта: Transfer, Start, Info/Settings.
Как БЫЛО: Нажимаю старт (или просто ждем пару секунд) появлялся логотип компании, ждем 10 сек нажимаем F1 появлялось меню работы машины. СЕЙЧАС: Нажимаю старт (или просто ждем пару секунд) появляется логотип компании, ждем 10 сек нажимаем F1(или ничего не нажимаем) и появляется: Transfer.... Connecting to host..... Работало все не один год, вечером выключили нормально, утром такая беда. Проект только с просейва, начали грешить на него, но разработчики прислали еще один, все тоже самое.
Без PLC на столе Transfer.... Connecting to host..... не появляется, но на логотипе так и висит, реагирует на некоторые кнопки. Время сбито, как выставить я не знаю.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Aug 16, 2019 8:24 am
Панель не имеет связи с плк. На 200 ошибки есть? Если связь нормальная, между плк и панелью, смотрите программу 200-го.
связь PROFIBUS
Запустите Amprolyzer V3.2 и продиагностируйте сеть. В Amprolyzer видны панель и 200?
см тут- viewtopic.php?t=342
и https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Через клавишу ТАВ. Сначала в систем меню выставите региональные настройки.
см ст 152
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
nsl123
Post by nsl123 » Mon Aug 19, 2019 1:19 pm
Amprolyzer V3.2 установить так и не удалось, выбивает ошибку.
Беру ноут, вставляю шнурок не напрямую в PLC, а сеть PROFIBUS (сиреневый шнурок с двумя разъемами мама-папа), запускаю микровин, выставляю в настройках связь PROFIBUS, вижу три устройства, ПЛС (адресс 2), неизвестное ус-во (панель, адресс 1) и неизвестное ус-во (модем адресс 5), т.е. сама сеть работает. Программу 200 посмотреть не могу, аплоуд с него сделать могу.
Post by Dfcz » Mon Aug 19, 2019 5:07 pm
Отключите панель от сети. Просто одну панель включите. Программа должна работать. Если не работает, значит проблема с программой. Зачем вы анализируете сеть и прочее?
Создайте простую программу с картинкой и загрузите в панель. Включите панель вне сети.
nsl123
Post by nsl123 » Tue Aug 20, 2019 5:46 am
Панель отключал, на столе появляется только заставка, реагирует на кнопки, можно ходить по некоторому меню. дело в том что при подключении к PLC она через 10 сек переходит в трансфер, вот это не понятно, контроллер ей что то передать должен, либо разработчики темнят и удаленно, что то нахимичили хз. Проги не разу не писал, если кто то что по быстрому напишет самую простейшую с картинкой и немного менюшки, огромный респект.
Еще такой вопрос, флеш (на которую программа записывается) не могла умереть? При прошивке никаких ошибок нет.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Aug 20, 2019 9:30 am
Нет, были бы ошибки. Где файлы от S7200, бэкап панели? Карта памяти в панели есть? Если да, достань и повторно загрузи бэкап.
Post by Dfcz » Tue Aug 20, 2019 9:58 am
Флеш не могла умереть.
Причём тут флеш? На столе все работает, значит панель рабочая! Это же очевидно!
Такая ситуация была не раз: панель рабочая но при подключении к ПЛК, уходит в ребут.
1. Или интерфейс проца неисправен
2. Или интерфейс панели неисправен
3. Или в пограмме в проце идёт команда на трансфер
Всё, без вариантов.
Если нахимичили, то простая программа поможет понять.
Блин, после дежурства лень жопу оторвать. Но, видимо придётся.
Post by Dfcz » Tue Aug 20, 2019 10:22 am
https://yadi.sk/d/8uHf3dl4o6Dikg
Вот простой проект.
Только не говорите, что у вас нет WinCC flexible 2008 SP5.
Я дома. На работе в том месте, где есть панель 77В, чтобы вам сделать файл для просейва, буду к 10 сентября.
Уж извиняйте.
nsl123
Post by nsl123 » Tue Aug 20, 2019 12:38 pm
WinCC flexible 2008 SP5, есть но при загрузке проекта выдает ошибку что у меня старый Microsoft® SQL Server, завтра попробую что то сделать с этим. Спасибо за проект, разберусь и отпишусь.
Post by Dfcz » Thu Aug 22, 2019 3:58 pm
У меня такую ошибку выдавало, когда служба сервера не запускалась.
nsl123
Post by nsl123 » Fri Aug 23, 2019 6:22 am
так ни и не удалось перевести в просейв, на моем компе выдает ощибку, поставили на другом тиа портал (скачали более 40 гигов), он вообще не понимает, заколдованный круг какой то...
Post by CoMod » Fri Aug 23, 2019 8:39 am
OP77b и не должен поддерживаться Порталом = Older operator panels are no supported in TIA Portal.
руководства
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
ответы на вопросы
https://support.industry.siemens.com/cs ... c&lc=ru-RU
ниже МР370 не опускался, поэтому по данным панелям не имею опыта.
nsl123
Post by nsl123 » Fri Aug 23, 2019 11:41 am
Ситуация такая, руководство решило не ждать экспериментов, заказало панель с прошивкой у разработчиков, по цене истребителя вышел девайс, поставили результат точно такой. Поставщики разве что мамой не клялись что дело в панели, сейчас грешат на PLC, выкачка денег какая то :evil:
К PLC подрубась, аплоуд могу сделать, время меняю по PROFIBUS, что может быть?
