Определить версию портала и выгрузить проект плк
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Mon Nov 12, 2018 3:06 pm
Добрый день!
Прислали новый станок, проекта к нему не дали. На какой версии портала написан проект тоже не известно.
Контроллер 1214С. Необходимо сделать хотя бы Upload. Как правильно это сделать? Как вы действуете в подобных ситуациях?
Contact:
Re: Определить версию портала и выгрузить проект плк
Post by CoMod » Mon Nov 12, 2018 3:25 pm
Подключиться Порталом
выбрать в дереве Портала свою карту Эзернет и просканировать сетку
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Tue Nov 13, 2018 11:34 am
Сделал это. Посмотрел IP адрес контролера. Hardware 6. Firmware 4.2.1 Но как увидеть блоки программы? Создал новый проект, кликнул на него, но Upload не активна. Пользовался порталом 13 версии сп1. Контроллер ни на что не ругается. Паролей не просит. Что дальше делать, как сделать Upload? Может скрины какие выложить понятнее будет? Может последней версией портала попробовать?
Contact:
Post by CoMod » Tue Nov 13, 2018 4:04 pm
Делайте копии экранов при задавании вопросов
Вот так выглядит дерево при попытке посмотреть в совместимой и в младшей версии Портала проект загруженный в более крутой версии
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Tue Nov 13, 2018 5:31 pm
Понял. Спасибо! Очень похоже у меня на нижний скрин, только нет строчки, которая выделена. Попробую 14 и 15 версиями, прежде чем задавать вопросы и сделаю скрины, если не получится. Еще раз спасибо!
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Wed Nov 14, 2018 8:28 pm
Подскажите для портала V13 сп2 есть руссификатор или только для сп1.
Как понять какой SP и какой Update для версий 13,14 и 15 последний? Может табличка есть какая?
