It is currently Thu Jan 17, 2019 3:42 am
PostPosted: Fri Nov 09, 2018 8:41 pm
Всем привет !
Есть 25 бит в DB, которые расположены на расстоянии 6 байтов по порядку друг за другом.
Как собрать все эти биты в 2 слова в том же DB ?
Биты должны располагаться один за другим в каждом слове.
Бит с наименьшим «адресом» в DB должен быть помещен в бит0 слова1 того же DB.
Следующий бит с адресом «address_1» = «address» + P#6.0 должен быть помещен в бит1 слова1 и т.д.
Знаю, как это сделать в LAD.
Как это сделать в STL, с использованием AR1, AR2 и, может быть, с некоторыми циклами, чтобы получилось минимальное количеством строк кода.
Заранее благодарен.
PostPosted: Fri Nov 09, 2018 9:34 pm
А структура ДБ известна? Можно ее изложить? Откуда биты выдергивать надо(т.е. из BOOL? WORD? DWORD)? В чем надо оформить, FC или FB? Каково ограничение строк кода?
PostPosted: Sat Nov 10, 2018 12:00 am
вообще, конечно интересно. Обычно надо сделать с минимальным процессорным временем и использованием памяти ....
PostPosted: Sat Nov 10, 2018 11:29 am
Решение в лоб:
В AR1 грузим указатель на первый из разнесённых битов в DB.
В AR2 грузим указатель на первое из двух слов, куда их все надо собрать.
Организуем цикл LOOP в 25 шагов c телом:
Code:
A    DBX [AR1,P#0.0]
=    DBX [AR2,P#0.0]
L    P#6.0
+AR1
L    P#0.1
+AR2
Вроде всё...
PostPosted: Sun Nov 11, 2018 10:01 pm
Всем спасибо !
Посмотрю завтра на работе.
PostPosted: Sun Nov 11, 2018 10:04 pm
Ну одно другому не мешает :)
