Проблемы с запуском Plcsim в TIA Portal 11
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Wed Jul 11, 2018 2:38 pm
Добрый день!
Один из проектов написан еще на TIA Portal 11. Пришлось его поставить на чистую Windows 7.
Внес необходимые изменения в проекте и хотел сначала проверить на симуляторе, а он не подсвечивается. Кликаю по CPU далее Online и кнопка симулятора не подсвечена.
В чем может быть проблема?
CPU 1214C+ блок на 16 входов и 16 выходов. Более железа никакого нет. Симулятор поставился при установке портала. Могу запустить его из меню ПУСК.
Еще такая особенность. Мой симулятор внешне выглядит, как симулятор для классического Степа7. Так и должно быть? Степ классический я не ставил. Только Tia Portal. Дайте, пожалуйста, ссылку на симулятор для 11 портала.
Искал информацию по этому вопросу на сайте Сименса. Если я правильно понял в 11 версии портала нельзя симулировать работу S7-1200 и S7-1500. Нужно реальное железо. А вот работу S7-300 и ET200M симулировать можно, причем применяется симулятор от классического Степа. Как-то так.
Прошу компетентных лиц подтвердить или опровергнуть эту информацию.
MEFinc
Re: Проблемы с запуском Plcsim в TIA Portal 11
Post by MEFinc » Thu Jul 12, 2018 7:14 am
Да вы правы. Симуляция для S7-1200 (FW V4.x) появилась с V13 SP1 при установке PLCSIM V13 SP1.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Thu Jul 12, 2018 9:13 pm
Спасибо, что подтвердили! Придется испытывать на реальном железе или менять тип контроллера на 300-й в симуляторе.
sher
Post by sher » Thu Feb 14, 2019 7:36 am
Подскажите где скачать PLCSIM для TIAPortal v13?
Contact:
Post by CoMod » Thu Feb 14, 2019 2:58 pm
в теме TIAPortal v13 viewtopic.php?f=30&t=20958
