It is currently Mon Jul 16, 2018 6:15 am
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]
 Post subject: TIA Portal WinCC HMI
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 6:30 pm
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста инструкцию или помогите на словах как кнопкам и объектам присваивать цвета.
Что в свойствах объекта означает каждая вкладка! Помогите разобраться!
 Post subject: Re: TIA Portal WinCC HMI
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 8:04 pm
как то так
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 8:35 pm
Спасибо! По потихоньку начал разбираться вот во вкладке Event получилось сделать с помощью функции set end res удерживая кнопку сигнал идет, а как сделать один раз нажал горит второй раз не горит?
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 8:43 pm
https://drive.google.com/open?id=16M7pi ... fGZAkzCzIh
Так я сделал пока кнопку держишь, а как сделать нажал зафиксировалась второй раз отжалась?
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 8:48 pm
InvertBit
Есть перекидной выключатель с двумя состояними
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 8:56 pm
Это обьект или функция?
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 9:01 pm
А где можно найти описание всего этого?
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 9:06 pm
https://youtu.be/Mcx0eK0KCQM?t=122
читать Русскую документацию по WinCC flexible
https://support.industry.siemens.com/cs/document/18660846/wincc-flexible-2004-getting-started-first-time-user?dti=0&lc=ru-RU
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=wincc%20flexible%202008&dtp=Manual&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 9:10 pm
Спасибо большое за помощь!
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 9:11 pm
Если будут вопросы можно к Вам на прямую обращаться в ЛС?
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 9:20 pm
Нет.
Все :?: задавай в форуме.
PostPosted: Mon Jul 02, 2018 4:04 pm
Спасибо все получилось.
PostPosted: Mon Jul 02, 2018 4:08 pm
Подскажите еще у меня состояние объекта тип Int
1 - работа
2 - стоп
3 - авария
как подвязать к объекту например двигатель чтобы при
1- зеленый цвет
2- серый
3- красный
PostPosted: Mon Jul 02, 2018 4:36 pm
потренируйся на кошках
(sdown) Demo projects for HMI Control Panels with WinCC (TIA Portal) for Basic Panels (2nd Generation), Comfort Panels and WinCC Runtime Advanced (TIA Portal)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757911
PostPosted: Mon Jul 02, 2018 4:43 pm
Круто! И я потренеруюсь! Не знал о такой фишке Сименса.
PostPosted: Mon Jul 02, 2018 8:12 pm
Круто спасибо!
PostPosted: Wed Jul 04, 2018 8:37 am
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается Sinamics StartDrive STD V13 от Sinamics StartDrive OPT V13?
Какой лучше ставить?
PostPosted: Wed Jul 04, 2018 9:03 am
SINAMICS Startdrive V13 as option package to/как дополнительный пакет для SIMATIC STEP 7 V13
SINAMICS Startdrive V13 Standalone = автономный
PostPosted: Thu Jul 05, 2018 8:42 am
Спасибо!
PostPosted: Fri Jul 06, 2018 7:40 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста!
Создаю проект на tiaportal беру ПЛК 317 и панели комфорт 9" настраиваю связь по PN объекты изменяют свое состояние на симуляторе.
Выбираю связь PB стем же контроллером и панелью объекты свое состояние не меняют на симуляторе и ошибок нет что может быть?
PostPosted: Fri Jul 06, 2018 7:52 pm
Отбой разобрался нужно было в Панели управления настройка PG выбрать Профибус
PostPosted: Wed Jul 11, 2018 8:42 am
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно организовать блокировку и разблокировку экрана панели например если нужно помыть экран и чтобы не нажать на какую либо кнопку.
PostPosted: Wed Jul 11, 2018 12:16 pm
Панель-то хоть какая?
PostPosted: Thu Jul 12, 2018 9:36 am
TP900 Comfort
PostPosted: Thu Jul 12, 2018 10:45 am
Поверх экрана можно накладывать любую прозрачную плёнку - мягкий полиэтелновый карманчик для бумаг или жёсткую тонкую плёнку...
(sfaq) How do you implement the "Clean Screen" function for cleaning the touch screen on Mobile Panels and OP 177B?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/26118266/how-do-you-implement-the-clean-screen-function-for-cleaning-the-touch-screen-on-mobile-panels-and-op-177b
PostPosted: Thu Jul 12, 2018 1:28 pm
Спасибо за помощь все получилось! :D
PostPosted: Thu Jul 12, 2018 1:32 pm
Вопрос создал Faceplate как его вызвать чтобы не вытягивать его на экран.
Создал кнопку сделал ее прозрачной привязал к тегу Visible а ни чего не появляется.
Вытянул на экран все работает но у меня 10 клапанов и громоздко получается. Что нужно сделать?
Или для каждого объекта нужен свой Faceplate?????
PostPosted: Fri Jul 13, 2018 1:26 pm
Помогите пожалуйста с FacePlate может кто то рассказать на пальцах ка создавать для множества клапанов! (h)
PostPosted: Fri Jul 13, 2018 3:35 pm
Вы хотите сделать как в этом примере: How do you use screen windows and TagPrefix with WinCC RT Professional?
