It is currently Mon Jul 16, 2018 6:15 am
PostPosted: Fri Jun 15, 2018 1:33 pm
Пытаюсь разобраться с этой чертовой софтиной. Не понимаю, как настроить работу с клеммами. Все по хелпу делаю, ни в какую.
Проблема вот в чем. Создал определение клеммника, создал клеммы, вытаскиваю их на схему группой... УО отображается только у правого, а нужно чтобы у левого. То есть, как я понимаю, копирование Условного Обозначения работает не по тому стандарту. Так и стандарт никак поменять не получается. Куда копать - не понимаю.
Ну и из той же примерно беды. Вставляю устройство - реле или контактор. Ставится катушка с Условным Обозначением. Потом устанавливаю силовые контакты. Так вот если они слева от катушки, то Условных обозначений нет, если справа, то УО у контактов есть. Опять же, контакты я ставлю по-порядку слева направо, УО ставится у каждого контакта, а нужно только у левого. Как вообще отобразить УО, если система его по каким-то правилам спрятала, и как спрятать, если отображает?
Эта беда с Условными обозначениями хоть как-то регулируется? Или живет своею жизнею?
PostPosted: Thu Jun 28, 2018 6:00 am
У Вас рамка по стандарту ГОСТ. А по ГОСТ ОУ ставится справа от УГО. Соответственно поиск осуществляется влево. Выхода 2. Или меняете на стандарт МЭК и используете нормальное обозначение но не по ГОСТ. Либо обозначаете справа. Есть вариант использовать рамку по МЭК, а символы по ГОСТ, тогда поиск будет идти вправо, а ОУ отображаться тоже справа. Ну или варианты...
PostPosted: Fri Jun 29, 2018 8:46 am
Спасибо. Суть ясна...
