It is currently Fri Jan 18, 2019 12:25 am
PostPosted: Mon Jun 11, 2018 3:38 pm
Strange protection of block OB1 in Step7
Faced a cool protection from viewing the block.
A variable with a reserved system named ret_val was inserted into the local variables.
Itself how many did not try to repeat it could not.
In this case, the block is loaded and downloaded, but when opened, it gives an error.
The source opens without errors, is edited and monitored
This is a miracle.
https://drop.me/op1NwD
p.s. The downloaded block breaks off pg2000 though with an error, but monitoring also does not work.
=========== Russian =========
Оригинальная (странная) защита блока OB1 в Step7
Столкнулся с прикольной защитой от просмотра блока.
Суть в том, что в локальные переменные как-то впихнули переменную с зарезервированным системой именем ret_val.
Сам сколько не пытался повторить это не смог.
При этом блок грузится и скачивается, но при открытии дает ошибку.
Исходник же открывается без ошибок, редактируется и мониторится
Вот это чудо.
p.s. Скаченный блок отрывается pg2000 хотя и с ошибкой, но мониторинг тоже не работает.
PostPosted: Wed Jun 13, 2018 11:26 am
Вот это чудо.
[url]zipp*****[/url]
(h) (boom)
Используй для размещения файлов безопасный для пользователей https://drop.me/
Use for share files file-safe for users https://drop.me/
Reloaded to/переложено на https://drop.me/op1NwD
PostPosted: Fri Jun 15, 2018 5:12 pm
Антивирус ругается, боюсь скачивать.
PostPosted: Sun Jun 17, 2018 9:44 pm
Эту защиту легко реализовать, а сам принцип можно использовать для нестандартных защит не только в степе, и не только в сименсе. Вот только пускать информацию на всеобщее обозрение считаю лишним. Начнут мутить. Могу поделится информацией через ПМ для аборигенов форума.
PostPosted: Sun Jun 17, 2018 10:47 pm
Это называется не "защита", а грабли (boom) и самоликвидация "фрилансера".
При вызове профессионального специалиста РРР на объект он может просто сказать Заказчику, что того обули и наложили ему в программу закладок... и мол плати ему деньги, и ему не интересно что сделает Заказчик с "фрилансером"
PostPosted: Mon Jun 18, 2018 4:48 pm
Как ни называй, просмотреть нельзя, значит защита. Насчет свободного работника че то не понял.
Исходник есть, бери и загружай. Вот если с ним работать не будет, тогда и претензии можно выставлять. А насчет защиты своего проекта, так каждый извращается как может.
Хотя , как я понял, тут речь изначально была о возможности обойти такую защиту, в случае если попадется такой проект. И как это все сделано.
Да и защита ли это?
PostPosted: Mon Jun 18, 2018 6:09 pm
Это не защита это "грабли" и любой сторонний спец сразу это обнаружит.
Users browsing this forum: j_oli and 8 guests
