It is currently Fri Jan 18, 2019 12:31 am
PostPosted: Tue May 29, 2018 3:44 pm
Добрый день, форумчане. Пытюсь подружить частотник FR-D700 c панелью оператора Weintek, используя протокол Modbus RTU. Ничего не получается. Нет связи и все тут! Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать?
Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)?
PostPosted: Tue May 29, 2018 9:06 pm
а вы в инверторе установили параметры связи и работу по модбас?
PostPosted: Wed May 30, 2018 5:13 am
Какие и где установить параметры?
PostPosted: Wed May 30, 2018 8:30 pm
http://www.esspb.ru/Documents/FR-D700_manual.pdf
стр .335
PostPosted: Thu May 31, 2018 1:05 pm
Спасибо, все получилось и работает.
