Взаимозаменяемость контроллеров
Всем привет. есть такая задача, хотят купить запасные контроллеры для производства. На производстве используются контроллеры Siemens разной серии. так вот, можно ли из каждой серии взять по одной штуке последний контроллер(по характеристикам) и купить. скажем так, для более менее быстрой замены? или можно обойтись просто купив 1516 контроллер?
Re: Взаимозаменяемость контроллеров
В принципе новые контроллеры S7-300 совместимы с прежними моделями.
У новых контроллеров может быть больше памяти и возможностей по сравнению с прежними моделями.
Программное обеспечение совместимо Степ7 5.5, поэтому саму программу даже менять не придётся.
Но может потребоваться изменение процессора в HWConfig - предварительно всегда архивировать проект в резервное место на диске, а потом аккуратно менять конфигурацию... при очень больших разницах в процессорах может потребоваться сделать за несколько шагов.
Переделать старый проект старого S7-300 в новый Портальный S7-1500 ооооччччееееннннььь трудно и иногда просто невозможно, так как не всё старое периферийное оборудование поддерживается Порталом.
То есть как я и предполагал, лучше и проще будет купить контроллеры из каждой линейки по одной шт?
и один 1516 с DP для экспериметов
Не зная количество и собственно сами модели имеющегося оборудования и тип производства трудно что то конкретное рекомендовать,
но учитывая сроки поставки 4-6 недель надо иметь ЗИП.
У меня установлены:
300 серия - CPU 314C-2PN/DP; CPU 315-2 PN/DP; CPU 317-2 PN/DP; CPU IM151-8PN/DP
1200 серия - CPU 1211C; CPU 1214C; CPU 1215С
1500 серия - CPU 1511; CPU 1516-3 PN/DP; CPU 1516F-3 PN/DP
Как я вижу ситуацию по закупке:
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK14-0AB0
CPU IM151-8PN/DP 6ES7 151-8AB01-0AB0
CPU 1215C 6ES7 215-1AG40-0XB0
CPU 1516F-3 PN/DP 6ES7 516-3FN00-0AB0
