Возникла необходимость переноса сообщений в текстовый файл.
Т.е. каждое вновь возникшее сообщение или при смене статуса сообщения переносилось в файл.
Хочу сделать что-то похожее на Аларм Принтер в Intouch.
Подскажите как реализовать.
Wincc 7 Экспорт аварийных сообщений в текстовый файл
Re: Wincc 7 Экспорт аварийных сообщений в текстовый файл
Разве в самом AlarmControl'e (или как его там) нет экспорта в CSV сразу из RT?
В Intouch ничего не понимаю, но если я правильно понял, нужен отчет в файл из WinCC?
В AlarmLoging на нужных сообщениях в свойствах ставите галочку "trigger in action", ну или может маленько не так обзывается... Короче Вам нужно просто отловить событие Аларма. В стандартной функции GMsgFunction придется сделать изменения, например вызов Вашей проектной функции, которая будет регистрировать сообщения в тхт файле. На С делается просто. Конечно можно и в другом формате, типа Вордовского или ехелевского , но там устанешь это делать. (Хотя кому как)))))
- Faq & Info
