[?+]: пропала связь по ethernet с процессором M340
Прочие PLC и HMI на русском
ROGNAROG
Post by ROGNAROG » Fri Jan 10, 2014 10:49 am
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем
пропала связь с контроллером M340
до этого процессор как стало известно вышел из строя по не понятным причинам.Был куплен новый и установлен на место старого все настройки и ПО контроллера тоже что и было когда он работал...уже целый день с этим вожусь нечего сделать не могу теперь его вообще не видно по ethernet и он не пингуется. (h) (h) (h) (h) (h)
в чем может быть проблема???как с этим бороться??
надеюсь на вашу помощь
pupena_san
Re: пропала связь по ethernet с процессором M340
Post by pupena_san » Sat Jan 11, 2014 11:00 am
1) На модуле CPU есть переключатель адреса. Что там выставлено? Может он адрес получает с другого контроллера.
2) Какое состояние индикаторов на ЦПУ?
ROGNAROG
Post by ROGNAROG » Mon Jan 13, 2014 11:18 am
pupena_san wrote:1) На модуле CPU есть переключатель адреса. Что там выставлено? Может он адрес получает с другого контроллера.
к сожалению я не могу посмотреть что там выставлено и какой индикатор так я нахожусь не на месте использования этого контролера мне известно только что старый процессор при неизвестных для меня причинах вышел из строя и они купили новый и поставили его на место старого.пробороздив просторы интернета я наткнулся на интересную запись
Для того, чтоб IP-шник выставить с Юнити, нужно на задней стенке проца выставить режим STORED
Отсюда возник вопрос а где искать этот самый переключатель и есть ли он вообще.До этого не когда проблем небыло с новыми процессорами.всегда просто загружал в них новое ПО с IP адресом и все работало по ethernet.
Ryzhij
Post by Ryzhij » Mon Jan 13, 2014 11:32 am
ROGNAROG wrote:...они купили новый и поставили его на место старого.
Мило...
Вот прям так взяли и вставили?
Программу-то хоть залили?
ROGNAROG
Post by ROGNAROG » Mon Jan 13, 2014 11:45 am
Да все сделали.
я с ними по удаленки связывался программа в контролере крутиться.
все работает но при этом контролер не как не пингуется .
было решено пока соединиться через USB.
Но проблему все равно надо решать.
уже 3 дня бьюсь над решением, а понять не могу где собака порылась (h)
Ryzhij
Post by Ryzhij » Mon Jan 13, 2014 12:07 pm
ROGNAROG wrote:Отсюда возник вопрос а где искать этот самый переключатель и есть ли он вообще.До этого не когда проблем небыло с новыми процессорами.всегда просто загружал в них новое ПО с IP адресом и все работало по ethernet.
Вот тут, на страницах 61-62 есть чУдные картинки с текстом.
Удачи!
ROGNAROG
Post by ROGNAROG » Mon Jan 13, 2014 12:33 pm
спасибо за помощь.
ни разу не замечал эти крутилки
Проблема устранена !! (tyou)
