Доброе время суток.
Есть HMI FujiElect POD 430H-SS1 работает нормально, но не отображает дату и часы в приложении. В настройках самой панели дату и время отображает, в приложении нет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
P. S. Какое нужно приложение для подключения к панели для копирования программы.
Проблема с HMI Fuji Elect POD
Re: Проблема с HMI Fuji Elect POD
Soft- UG00S-CWV3, UG00S-CWV4
Soft ищите viewtopic.php?f=14&t=7772
,http://www.fujielectric.com/products/pod/v_upinfo.html
- а должен отображать? Ваш проект никто не видит, пишите точнее. Раньше отображал, а вчера вдруг перестал - например. Может никогда и не отображал.но не отображает дату и часы в приложении. В настройках самой панели дату и время отображает, в приложении нет. В чем может быть проблема?
Эта панель стоит на стерилизационном тунеле, дату и время отображал всегда оно нужно, чтобы вести логи по проведению стерилизации. Днем отображал и велись логи, снимались логи каждые 5 минут (они не сохраняются, а сразу отображаются на панели в другой вкладке). Наследующий день вызвали сказали, что не показывает логи, посмотрел проект не показывает дату и время, где оно должно отображаться пустой серый прямоугольник. В настройках самой панели дата и время отображаются.
Для такой панели скорее всего недоработка в проекте. Нужно скачивать сам проект, если это возможно и нет бэкапа. В панели стоит CF карточка? Если да, то сравнивали проект на карточке и в панели?
В этом мануале почитайте https://dl.dropboxusercontent.com/u/825 ... rdware.pdf
стр. 84 и дальше. Перезагрузку панели пробовали?
CF карточки нету. Как сделать перезагрузку панели, и если сделать проект не сотрется.
Скачал программу по твоей ссылке, не много не понял как слить с помощью нее проект, настройка передачи не много замудренная.
P. S. сильно не бейте я в этом деле новенький, тока начал разбираться.
О софте. Скачали Podsoftware.rar с 4shared.com? Скачайте обновление с http://www.fujielectric.com/products/pod/v_upinfo.html : для версии 3- POD UG00S-CWV3 V3_2_33_0 UPDATE (English), и для версии 4- POD screen programming software UG00S-CWV4 was upgraded to Ver.4.0.17.0. Последнее установится, несмотря, что апдейт. На fujielectric сначала зарегистрируйтесь, регистрация бесплатная.
Нужно помнить всегда- сломать можно все, поэтому все делать очень осторожно. Прочитайте внимательно манулалы, см постом выше. Поработайте с программой в режиме симулятора, без панели и хорошо изучите ее. Если нет самого проекта, то нужно скачать его с панели, притом полностью.
Перезагрузка- просто выключить питание и через минуту включить. При этом программа продолжит свое выполнение, она сохранится в памяти SRAM благодаря батарейке. Частичная очистка памяти. При условии, что батарейка живая (проверьте в основном меню).
Полная перезагрузка- еще и батарейку достать на время большее чем 3 минуты. НО это при условии, что есть сама программа на карте памяти и в бэкапе, есть бэкап SRAM data. Программа стартанет с Flash Memory с полным обнулением всех ячеек памяти.
Все это сработает, при условии вероятной ошибки в программе, скажем переполнение буфера по логам и невозможностью ветвления программы в сторону формирования логов, вывода времени и т.д.
Но лучше сначала разобраться с самой программой.
Как скачать:
Запускаем под эдитор, выбираем file--> transfer
В меню, которое открылось ставим галку на Screen Data, потом в Detail Setting выбираем Com Port. Нажимаем на вторую кнопку
PC<--
Это сам проект. Дальше, аналогично, но вместо Screen Data выбираем SRAM data. Это то, что работает в данный момент.
P.S. По возможности, обратитесь к разработчикам. И если не уверенны, нужно искать , кто сможет скачать вам проект и разобраться в этой проблеме.
Как скачать:
PC<--
vlad2006gr спасибо за помощь.
Перезагрузку панели пробовавл не помогло, к разработчикам обратиться не получится оборудование ставили давно и контактов с ними нет.
Разберусь, буду читать пробовать в врежиме симуляции,обратиться не кому.
С Mitsubishi копировал проекты и с панели и контроллера (там все понятно и просто).
