Add: convert *.wld from MMC-image file
You can create image file from MMC by S7imgRD.exe or WINHEX
![Link Dead [dead]](./images/smilies/Link_dead.gif)
in Russian wrote:Программа по вычислению пароля из образа универсальна и для S7-200 и для S7-300. Процесс получения образа из 200 описывался ранее. Для 300 нужен образ MMC-карты (при помощи S7imgRD.exe, WINHEX и т.д.)
В программу S7Unlock добавлена опция по конвертации MMC-файла(*.wld) из образа MMC-Card, полученного любым доступным образом:
You can use ONLY EXTERNAL CardReader. Internal notebook CardReader not work propertly with Simatic MMC and show message "IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY failed ".
https://disk.yandex.ru/d/qA3JuMSnuSSXNA/PPPsmsasg in Russian wrote:Физическое устройство для считывания образа MMC - только внешний CardReader. Встроенный в нотебук выдает ошибку чтения "IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY failed ".
Чтение-запись возможны лишь при помощи внешнего CardReader... встроенные в ноут MMC DiskDevice выдают такую ошибку.
Вообщем, устройство чтения должно быть физическим устройством, а не логическим. Очень хорошо видно это при использовании WinHex в качестве программы для чтения-записи.
https://mega.nz/#!LBJCkRAA!bofmUBFm8SDA ... BgQk2LKOUQ
https://mega.nz/#!LBJCkRAA!bofmUBFm8SDAPwva-QEJQwUHsvyGY2yKfBgQk2LKOUQ
use in VirtualBox
