На существующем оборудовании имеется текстовое табло (панель без кнопок).
С модуля дискретных выходов контроллера на панель подается 8-битный сигнал.
Тупо 8 проводов приходит на панель и еще два провода питания.
В табло в зависимости от приходящего кода высвечивается нужное сообщение (у нас это ошибки)
Такая вот панель на 256 сообщений
Проблема в том, что оборудованию много лет. Там нет энергонезависимой памяти.
Там стоит батарейка.
Таких табло у нас много. Уже потеряли программы на нескольких.
У проиводителя оборудования заказали, но пришли с программой не от нашей линии.
Коды сообщений не соответствуют нашим ошибкам.
Есть ли у сименса такие панели?
Сименс не принципиально. По-идее это универсальные панели.
Размер нужен как можно меньше. не хотелось бы распиливать отверстия.
Поддержка кирилицы обязательна
Текстовая панель без кнопок с 8 дискретными входами
Re: Текстовая панель без кнопок с 8 дискретными входами
IMHO, у Сименса нет панелей, управляемых дискретными входами. Все панели снабжены интерфейсами более высокого уровня - PPI/MPI/Profibus/Ethernet.
Самый близкий вариант - LOGO с дисплейчиком и 8-ю дискретными входами. Но вы задолбаетесь параметрировать 256 блоков вывода текста.
Не задолбается т.к. текстовое поле в версиях 6 и 7 имеет наибольшее число в 50 блоков,на версии <=5 и того меньше.Rex2701 wrote: Но вы задолбаетесь параметрировать 256 блоков вывода текста.
Если есть доступ к панели,то может попробовать откорректировать сообщения.ppp wrote: У проиводителя оборудования заказали, но пришли с программой не от нашей линии.
Опишите подробнее железо,может тогда появяться альтернативы.
Может быть системы C7-613, C7-635K, C7-635T, C7-636K, C7-636T
Sergey177 wrote:Может быть системы C7-613, C7-635K, C7-635T, C7-636K, C7-636T
Использовать С7 для вывода только сообщений как то выглядит нецелесообразно.(экономически)ppp wrote:Таких табло у нас много.
Проще прикупить бюджетный PLC c текстовым дисплеем.(примерно 250$)
ЗавалялсяSergey177 wrote:Ищу диск на C7-613, у вас не завалялся случаем ? Уже везде обыскал - нигде нет.
Cсылку кинул в разделе simatic(RUS)
