[?+]: Процесс авторизация PDM v6.1
У меня проблема такого рода.
Установлен ALM 5.1+SP1+HF3.
Установил Step7 5.5, WinCC Flexible 2008 SP2, Scout 4.2, Simatic NET 2008.
Все программы установились, ALM их видит, нужные ключи установились и работают.
Установил PDM 6.1.
Программа установилась без ошибок, но ALM в упор не видит ее в списке установленных программ, и, как следствие, установленные ключи не работают.
В инете описания таких ситуаций не нашел. Идей нет.
Может, кто подскажет?
Установил PDM 6.1.
Re: Параметрирование, настройка термопреобр. TH400 c Profibu
Для ПДМ 6.1 были выпущены ключи в свежих ЕКБ_Инсталах
Ключи у меня есть. Они установлены и подходят. ALM их видит. ALM НЕ ВИДИТ, что установлен Simatic PDM 6.1. В списке установленных программ Simatic PDM отсутствует. Удалял Simatic PDM 6.1, откатывал состояние системы до точки перед установкой Simatic PDM 6.1, заново устанавливал. Программа всегда ставится без ошибок. Но в списке установленных программ ALM, Simatic PDM 6.1 не появляется, хоть ты тресни.
Step7 Manager при открытии проекта, содержащего данные PDM, пишет разные сообщения. Если PDM не установлен, пишет одно, если установлен - другое.
Кажется, я нашел, в чем может быть дело. Но мне нужна помощь. У кого установлен PDM версии 6.1 или, если нет, хоть любой другой, от 6 и выше выгрусить мне ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\AUTSW\PDMBASE
Я подозреваю, что дело в этом.
В общем, не знаю, поможет кому или нет, но я решил эту проблему путем плясок с бубном огромной величины.
Выгрузил соседний куст реестра, [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\AUTSW\HmiRTm] (без вложенных подпапок, это важно!),
подправил названия и версии ручками, от балды, но стараясь примерно соответствовать логике наименования версий Сименса,
подправил пути, чтоб они ссылались на куст SIMATIC_PDM,
импортировал его содержимое в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\AUTSW\PDMBASE], после чего ALM увидел-таки. что PDM установлен. Дальше переустановил лицензии еще раз, перезагрузился и все заработало.
Ужас.
Ужас.
В некоторых инсталляторах у Сименса имеется папка Patch как раз для устранения подобных ляпов - единственная задача патча прописать в реестре AUTSW для устанавливаемого пакета.
Re: [?+]: Процесс авторизация PDM v6.1
Не прошло и года, как загнулся мой ноут, на котором я проделывал все эти пляски с бубном. После приобретения нового все началось с начала. И я напрочь забыл, что писал в этой теме про проблему и про ее решение. Память, блин, дырявая напрочь. И только через гугль попал на эту тему и вспомнил, что за геморрой был у меня с этим PDM.
Когда я попытался по собственной инструкции проделать все то, что проделал в прошлый раз, я обнаружил, что это не так-то просто. Пару раз все равно нарвался на сообщение "No authorization for simatic pdm single point / basic available". В общем, я сделал рег-файл для решения этой проблемы. Может, кому-нибудь поможет.
"Corr"="K6.1.0.0"
"ProdCopyright"="2004-2012"
"Release"="K06.01.00.02_01.04.00.01"
"TechnVersion"="K6.1.0.0"
"Version"="K6.1.0.0"
"VersionString"="PDM 6.1"
"ProdName"="SIMATIC PDM 6.1"
"ProdType"="NORMAL"
"Path"="C:\\Program Files\\Siemens\\PDM"
"ProdGroup"="PDM"
"RegPath"="Siemens\\SIMATIC_PDM"
у меня тоже самое только со Step7. Пробывал по вашей инструкции но что не получается. может подскажите.
Проблему решил так.установил сначала Степ 7 5.5 SP1 со всеми необходимыми ключами. а степ обновлял не с автозапуска, а запустил отдельно из папки в каталоге(что бы АЛМ не обновился).и всё заработало нормально.В Алм виден степ и ключи активировались. При этом в реестре ни чего не поменялось.Когда устанавливал сразу Степ7 5.5 SP4 и заменял АЛМ 5.3 на АЛМ 5.0 менеджер лицензий так же не видел Степ7
