Может кто-то пробовал сам сделать?
Схемы на него есть?
Нужно ноут с USB подключить к S7-200/
[Scheme]: USB-RS485/USB-PPI adapter for S7-200
I need scheme of USB-PPI adapter for S7-200
Re: Кабель с USB-подключением для S7-200
alex from vologda, по этой ссылке схема USB <> RS232 <> RS485. Сделанная и проверенная. Делалась для Шнайдеров , но прекрасно работает и с другими устройствами по шине RS485. Дрова стандартные для микросхемы FT232BM c сайта FTDI. После установки появляется виртуальный ком порт, его и указываешь в PC/PPI настройке интерфейса. В схеме перемычка между 15 и 16 ногой. 15 не подключена. Это для стандартных устройств. Есть печатка для лазерника, но только дома.
Link_is_Dead :(/__________.jpg
А нужен ли такой кабель?
Коммуникационники Siemens (сам проверял на CP5611, CP5512, PC adapter USB) при установке MicroWin получают драйвер PPI.
Наверное все коммуникационники с MPI имеют драйвера и на PPI (распайка разъемов и уровни сигналов у MPI и PPI совместимы )
Прекрасно работают и не самоделки (никакого риска спалить что-либо)
Re: [Scheme]: USB-RS485/USB-PPI adapter for S7-200
Не претендую на достоверность, но имхо для этих целей может подойти любой конвертер в RS485. Я пользуюсь двумя фабричными устройствами: 1 - конвертер USB -> RS232 (но не который на базе FTDI чипа, а на базе Prolific PL2303, на нем выпускаются кабели-конвертеры USB -> COM (RS232), есть в компьютерных магазинах); 2 - конвертер RS232 -> RS485 (фирма ICP CON модель i-7520), он кстати имеет гальваническую развязку. В Microwin выбираю PC/PPI cable, скорость 9600. Правда, связь с ПЛК частенько разрывается.alex from vologda wrote:Нужно ноут с USB подключить к S7-200
ppp wrote:А нужен ли такой кабель?
Он нужен тем, у кого нет оригинальных коммуникационных процессоров
Спасибо большое. А что за ВМ2? Я видел только ВМ.....
Там должно быть BM. Опечатка.
А кто-нибудь пробовал сделать сам адаптер для подключения к 300-й серии или может схему видел?
alex from vologda wrote:А кто-нибудь пробовал сделать сам адаптер для подключения к 300-й серии или может схему видел?
viewtopic.php?f=1&t=13024Обеспеченный wrote:А зачем ? Ведь у меня есть покупные фирменные для этого дела ? Сломается, новый куплю...
ЛибНоДавщик jogibear9988 разные устройства делает
viewtopic.php?f=1&t=12841
http://www.mikrocontroller.net/topic/106174
В принципе при знании ARM-совместимых микроконтроллеров и желании сейчас можно всё что угодно собрать.
Для кабеля PC--> S7300, S7400 на микроконтроллере идет преобразование скорости 9,6 (19.2) в 187,5. В более сложных устройствах есть еще и автоопределение скорости, например PROFIBUS интерфейсы. Физический протокол- 485 и в MPI и в PROFIBUS. Остальное делает програмное обеспечение компа и контроллеров. Т.е преобразовывать данные с PC в данные для S7300 на чипе в кабеле, до такой глупости даже SIEMENS не додумалась. А схем нет потому, что этим в плотную никто и не занимался. Волков - одиночек мало, а фирмы и предприятия обычно находят деньги после первого же сбоя в работе.
Для того чтобы согласиться с ^^^^ этими утверждениями надо для начала поиметь хотя бы фотки потрохов имеющихся в природе коммуникационных преобразователей RS-232/USB <CP>Profibus/MPI.vlad2006gr wrote:Для кабеля PC--> S7300, S7400 на микроконтроллере идет преобразование скорости 9,6 (19.2) в 187,5. В более сложных устройствах есть еще и автоопределение скорости, например PROFIBUS интерфейсы. Физический протокол- 485 и в MPI и в PROFIBUS. Остальное делает програмное обеспечение компа и контроллеров.
У меня таких фоток нет
Но я предполагаю, что они не есть просто преобразователь электрического сигнала,
а есть что то более умное с буфером и обработчиком протокола - в нём именно есть причина отсутствия схем.
Иначе бы и "софтверный" CP5611 представлял бы из себя СОМ-порт с оптронами, а не навороченную плату с большими чипами.
690 kb
Вариант 3,5 Mb !
Я предполагаю, что внешний коммуникационик по сути имеет аналогичную структуру ASPC+RAM+FLASH, только вместо интерфейсной мелкосхемы для шины PCI используется интерфейсная мелкосхема для USB/RS232.
USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 сделан на контроллере ATMega64 и на связном USB контроллере http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Cypre ... l811hs.htm
Выложите пожалуйста печатку для лазерника ... к разводке плат преобразования интерфейсов есть какие-то особенные меры?vlad2006gr wrote:alex from vologda, по этой ссылке схема USB <> RS232 <> RS485. Сделанная и проверенная. Делалась для Шнайдеров , но прекрасно работает и с другими устройствами по шине RS485. Дрова стандартные для микросхемы FT232BM c сайта FTDI. После установки появляется виртуальный ком порт, его и указываешь в PC/PPI настройке интерфейса. В схеме перемычка между 15 и 16 ногой. 15 не подключена. Это для стандартных устройств. Есть печатка для лазерника, но только дома.
Здесь схемы, печатки и программы для изготовления адаптера USB - RS485 на FT232BM
Link_is_Dead :(/cable_TSXPCX.rar
Печатки делались на SLayout-5, печатать тоже из нее.
После печати проверьте, что изображение зеркальное.
tsx3030.lay- на смд полностью, но 93с46 паять верх ногами, т.е на спине. tsx3030_dip.lay -память в дип корпусе.
TSX C USB 485_opto.lay- с оптоизоляцией.
TSX C USB 485_MAX1480.lay - вместо max485 использовалась max1480 c оптоизоляцией и встроенным DC-DC преобразователем.
Схемы двух последних могу отдельно выложить.
Вместо FT232BM лучше использовать FT232R - меньше навесных элементов и нет кварца, шаг ног больше, паять легче.
В схеме 2 и 3 нога max485 подключены к 16 ноге ft232bm.
Для некоторых программ необходимо предусмотреть переподключение 2 ноги max485 к 15 ft232bm.
После сборки устройства устанавливаете ft232bm дрова (в архиве) и подключаете к usb.
Определится как usb- com адаптер.
Если необходимо что- бы определялся как родной- устанавливаете MProg2.8, открываете файл Default.ept нажимаете скан.
Обнаруживается ваше устройство.
В программе вписываете VID, PID, usb тип, производителя и название продукта.
Нажимаете программировать. После этого устройство будет обнаруживаться только с установленными дровами необходимой программы, например PL7pro.
В архиве пример для шнайдера-TSXPCX1031.ept, файл для MProg2.8.
Что-бы узнать эти данные при наличии родного кабеля можно использовать утилиту майкрасофта- usbview.
Если его нет, при наличии установленных дров, идем в папку windows\inf и ищем там.
Может кто подскажет, такой кабель будет работать с панелями TP 177A или KTP 1000 Basic DP ?
Например, чтобы с помощью ProSave слить с них backup.
выложи пожалуйсто.vlad2006gr wrote: Схемы двух последних могу отдельно выложить.
И еще вопос: для S7-300 подойдет?
никто не пробывал для PPI эту штуковину С2000-USB ? это тоже data driven USB - RS485 конвертер.
LeXaBPS wrote: И еще вопос: для S7-300 подойдет?
Если я правильно понимаю (если нет - прошу меня поправить), то "безинтеллектуальные" конвертеры USB-RS485 подходят для S7-200 потому, что требуемый протокол обмена полностью реализуются в программе-среде_разработки (MicroWin), следовательно достаточно чисто физического конвертера. В случае с S7-300 (среда разработки Step7) для реализации протоколов (MPI, DP), также требуются "интеллектуальные функции" коммуникационных процессоров (например: CP5611, CP5512, PC adapter, TS adapter), поэтому для S7-300 "безинтеллектуальные" конвертеры не подойдут.viktorT wrote:Может кто подскажет, такой кабель будет работать с панелями TP 177A или KTP 1000 Basic DP ?
Что касается панельки TP 177A, то судя по документации у нее интерфейс IF 1B может быть настроен на протокол serial, думаю в этом случае должно получиться при помощи "безинтеллектуального" конвертера (сам не имел дело с такими панелями, не претендую на достоверность), в ProSave выберите тип соединения: Serial (via USB-PPI cable). Попробуйте, и если не трудно отпишитесь здесь.
Добрый день! Скажите у кого-нибудь может остались эти архивы, а то с файлообменика их удалили. Может кто поделится очень нужно.vlad2006gr wrote:Здесь схемы, печатки и программы для изготовления адаптера USB - RS485 на FT232BM
Поищите в сети, там полно реализаций...
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -pi-5.html
http://progects.narod.ru/Shems/USB-RS232/USB-RS232.htm
На "барахолке"цена готового изделия 500р.
А я вот таким очень доволен. Всего-лишь 300 р, только ждал 1,5 месяца.
