[!]: Если у вас проблемы с регистрацией на форуме
Contact:
Post by CoMod » Thu Apr 02, 2009 11:14 am
Часть почтовых серверов заблокирована нами из-за большого объёма атак с этих серверов,
поэтому Если у вас возникли проблемы с регистрацией на форуме (получением подтверждения через мыло),
то При заполнении учётки в поле Страна напишите
Учётка, Страна wrote:Прошу активировать меня вручную
В случае проблем пиши plcforum.uz.ua@mail.ru
Чтение и соблюдение правил всё равно обязательно.
viewtopic.php?t=5670
Рекомендуется использовать функцию поиска перед заданием вопросов
Выдержка из Правил wrote:6. До того, как задать проблемный вопрос, воспользоваться функцией "поиск" Search button Image и ознакомиться с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму уже несколько лет и возможно, Ваша проблема уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима).
или через расширенный поиск Google с указанием этого форума
http://www.google.ru/advanced_search?q=winac+site:plc.net.ru&hl=ru&lr=&as_qdr=all&newwindow=1
Oll Bell
Re: [!]: Если у вас проблемы с регистрацией на форуме
Post by Oll Bell » Tue Mar 17, 2015 3:32 am
у меня проблема насущная залогинится.
пароль известен, возможно два варианта.
но он не подходит, начинаю тупо перебирать пока не выскакивает пикча контрольная.
затем или один или второй пароль подходят, вот не замечал какой и когда именно.
залогиниться удается только если дополнительные пикчи.
такое на 3 компах, два с 7ой и один с хp. есть еще "таблетка", но на ней такой ураган процедуру ввода пароля проводить, что как пример не рассматривается.
а в последнее время еще замечать стал следующее, вчера например, залогинился, кликнул на линк "вернуться на предыдущую", а там как бы уже заново нужно логиниться.
"птичку" сохранять пароль не отмечаю. никогда и ни при каких случаях ее не отмечаю в течении всей сознательной жизни.
