[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Прочие PLC и HMI на русском
anton_slash
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Post by anton_slash »
https://drive.google.com/open?id=1b6bOd ... -Uwc8l5LSD
Посмотрите, пожалуйста. Забыл сказать, это проект с панели Wienview.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Смотрите ПМ
anton_slash
Спасибо большое, очень помогли!
Postal555
Post by Postal555 »
Здравствуйте! Помогите декомпилировать файл пожалуйста!
https://yadi.sk/d/b2OYXB9a3ZX87Y
vlad2006gr
См PM.
Postal555
Post by Postal555 »
Спасибо! Выручили!
optron15
Post by optron15 »
Здравствуйте vlad2006gr. Есть проблема с панелью Weintek MT8121XE. Проект выгружается в файл в формате *.exob стандартным паролем 111111. Декомпиляция с стандартным паролем начинается и на 65 Окне зависает программа EasyBuilder Pro vV6.01.01.123 и закрывается. Подскажите пожалуйста в чем дело. Вот проект https://cloud.mail.ru/public/4n9e/53EogtZzH
serg-novoch
Post by serg-novoch »
Здравствуйте, Уважаемые технические специалисты! подскажите пожалуйста - как решить такую проблему: есть панель weintek MT8100i. необходимо сделать образ проекта. В сети интернет нашел программу EB8000 для снятия образа. При подключении выдают сообщение о неверном пароле. использовал пароль 111111. есть ли возможность сбросить этот пароль или узнать какой установлен? Образа панели у меня нет вообще, поэтому сброс на заводские настройки не возможен.
(oo) (oo) (oo) (wow)
vlad2006gr
optron15 wrote:Есть проблема с панелью Weintek MT8121XE. Проект выгружается в файл в формате *.exob стандартным паролем 111111
Забирайте https://www.sendspace.com/file/7oxwws
Для исключения проблем, при выгрузке используйте 5 версию бюлдера. Выгруженный файл сразу помещайте в архив. И потом пробуйте декомпиляцию. И тут, если появится сообщение о необходимости новой версии, используйте новую. Установка нескольких версий бюлдера- устанавливаете например 6, копируете ее в папку EBpro_v6, деинсталлируете обычно и устанавливаете 5-ю в папку EBpro.
Maikl82
Post by Maikl82 »
Панелька Waintek MT6070iH помогите пожалуйста с паролем для декомпиляции проекта.
https://yadi.sk/d/z0bresJX3ZyFfh
Заранее огромное Вам спасибо за помощь!
vlad2006gr
Смотрите ПМ
serji7777
Post by serji7777 »
https://yadi.sk/d/6unOfrNi3a3bXn
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Mihanic
Post by Mihanic »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, декомпилировать файл!
Панель Weintek eMT3070A
https://yadi.sk/d/hT5ueiXuGF06uA
vlad2006gr
Смотрите ПМ.
Mr_Andrson
Post by Mr_Andrson »
Здравствуйте!
Сердешно прошу- Помогите плиз пароль обойти!
https://yadi.sk/d/bdybCT5-818QSA
timoha
Post by timoha »
Здравствуйте. Панель Weintek eMT 3070B. Помогите с декомпиляцией проекта!
https://drive.google.com/open?id=1oK9Kl ... 8DoA1pbkrK
vlad2006gr
Смотрите ПМ
timoha
Post by timoha »
Я прошу прощения, но нужна помощь с ещё 2мя проектами. Если не затруднит, помогите декомпилировать пожалуйста!
Weintek mt8090xe с расширением 1024x768.
№1
https://drive.google.com/open?id=1T053C ... HzW1hXnlSD
№2
https://drive.google.com/open?id=1JpNaU ... uyNt7Icmmr
vlad2006gr
Смотрите РМ
shuhrat2
Post by shuhrat2 »
здравствуйте Vlad
Не могли бы вы мне помочь с декомпозиции проекта
Он с Weinview tk6070iq я его загрузил через usb флешку
Спасибо
https://drive.google.com/file/d/1bKulOt ... sp=sharing
vlad2006gr
Смотрите ПМ
by_Whistler
Post by by_Whistler »
Hello Vlad
I have downloaded all files from weintek hmi.
model is Weintek MT8101iE
The exob file is password protected.
I couldn't decompile it.
Can you help me?
https://cloud.mail.ru/public/CsqT/iLpGyM9cj
Allovaro
Post by Allovaro »
здравствуйте Vlad2006gr
Можете пожалуйста помочь с декомпиляцией *.xob проекта Weinteck MT6070iH?
https://yadi.sk/d/DM_X40LsmQU18w
kalevman
Post by kalevman »
Доброго дня!! Не могли бы вы выложить алгоритм снятия зашиты, думаю многи будут признательны !!! Заранее спасибо !
Allovaro
Post by Allovaro »
Здравствуйте, можете помочь сбросить пароль декомпиляции *.xob файла?
Панель Weintek MT6070iH
by_Whistler
I made a program with C++. it produces numbers between 1 with 99999999999999999999 then writes the number into the password input box on Decompile screen of Weintek EasyBuilder software. But this process will take a long time. Because; We do not know how many digits the password.
Do you think there is another and easy way?
Thanks..
vlad2006gr
Allovaro wrote:Можете пожалуйста помочь с декомпиляцией *.xob проекта Weinteck MT6070iH
Смотрите РМ
svictor
Post by svictor »
Добрый день Влад.
Написал тебе в личные сообщения.
Первый раз тут.
Ссылка на файл там. И тут - https://oldbrowser.files.fm/u/uhqvyd3t
Спасибо.
vlad2006gr
Смотри ПМ
Jack Apple
Re: Weintek MT6070IH
Post by Jack Apple »
Здравствуйте.
В одном из прошлых постов попалась такая фраза:
Serge_n wrote:.... Но проект для MT6070iH можно переконвертировать под MT6071iE.
Вот у меня как раз такая проблема:
- есть проект для MT6070iH (есть и *.xob и *.mtp и пароль), проект в EasyBuilder8000 V3.45
- необходимо адаптировать его для панели MT6071iE соответственно в EasyBuilderPro (у меня установлена V6.01.02.166)
пробовал просто открыть *.mtp в EasyBuilderPro - программа вылетает после загрузки проекта.
пробовал сделать конвертацию через "Compressing" в EasyBuilder8000 и потом "Uncompressing" EasyBuilderPro - получил файл *.emtp, аналогично - EasyBuilderPro вылетает после загрузки проекта.
В общем вот такая проблема.
Буду благодарен за помощь или хотя-бы совет.
svictor
Post by svictor »
Спасибо большое, Влад. (vlad2006gr)
Все открылось. Шрифты обнаружились.
vlad2006gr
Jack Apple wrote:В одном из прошлых постов попалась такая фраза:
Берете xob файл, и декомпилируйте в той версии, которая поддерживает панель MT6071iE. И берите версию ниже 6, если не хотите геморроя. 5.07 бюльдера поддерживает эту панель. Программы есть всех версий, устанавливать можно параллельно. На новую версию необходимо переходить только, если это нужно для новой конфигурации оборудования, не поддерживаемой в старой, если проект создан в более новой версии, если старая имеет какие то глюки.
Jack Apple wrote:пробовал просто открыть *.mtp в EasyBuilderPro - программа вылетает после загрузки проекта.
А судя по этому, вы прям ищите не легких путей. Вылетает из-за несовместимости версий.
Jack Apple
Спасибо за подсказку,
скачал и установил EasyBuilder Pro V5.07.02.262
но к сожалению результат аналогичный, при попытке декомпиляции EasyBuilder вываливается в ошибку.
Что-то я делаю неправильно. Но не могу понять что.
В настройках менеджера выбрана iE Series ...
... а проект для панели MT6070iH.
Это правильно?
vlad2006gr
А скинуть линк на xob и mtp файл можете через личку? Хоб файл предыдущих версий должен без проблем декомпилироваться более новой версией.
Jack Apple
отправил, там ссылки на Яндекс-диск.
файлы небольшие.
не нашел как файл приложить к сообщению
Заранее благодарю!
:D
vlad2006gr
По поводу переноса проекта со старой версии программы на новую. Версии проектов EasyBuilder8000 V3 и 4 не совместимы. Версия EasyBuilder8000 V3.45 открывается в версии 4.10 и 4.30 , но скомпилировать и декомпилировать в более новой версии не получится, из за изменения в программах связанных со шрифтами и макросами, а так-же с новой формой защиты файла. В вашем случае решение есть, переход с EasyBuilder8000 V3.45 на V4.30, выбросить все макросы и старые шрифты, отредактировать бинарник, скомпилировать и открыть в новых версиях программы. Вам останется только разобраться с макросами. На прямую перетащить их из старой версии в новую не получиться, нужно будет разобраться Вам с системой команд макросов в новых версиях программ EasyBuilder8000 и EasyBuilder Pro.
Hikmat0595
Post by Hikmat0595 »
Здравствуйте влад, отправил вам ссылку в лс , помогите найти пароль чтоб декомпилировать файл xob
vlad2006gr
Смотрите ПМ
veselchaks
Post by veselchaks »
Здравствуйте Влад.
Помогите пожалуйста декомпилировать xob-файл. Стандартный пароль не подходит.
Панель Weintek MT8070IH. xob-файл скачал через кросс-кабель.
Ссылка на файл - https://yadi.sk/d/Ba83JJK9xi9RHw
Заранее огромное спасибо. (tyou)
vlad2006gr
Смотрите PM.
Weintek_user
Post by Weintek_user »
Здравствуйте, vlad2006gr! (oo)
помогите разлочить 3 проекта с панелей Weintek, пожалуйста.
проекты вытягивались средствами EB Pro, расширение файлов .exob
линк: https://drive.google.com/open?id=1oWUo8 ... UoyR6Fr3q3
в папках 30_243 и 30_241 проекты с панелей MT8071iE
в папке 30_240 - с панели MT8071iP
Andrew1980
Post by Andrew1980 »
Пожалуйста, помогите декомпилировать xob-файл!
Заранее спасибо!
Ссылка на файл:
https://drive.google.com/file/d/1UC1mcV ... VcXnS/view
safari0999
Post by safari0999 »
Здравствуйте vlad2006gr, помогите пожалуйста с декомпиляцией проекта.
Слито с панели mt6070ih
https://yadi.sk/d/7ZjcqbmzKoGRlQ
vlad2006gr
safari0999 wrote:Здравствуйте vlad2006gr, помогите пожалуйста с декомпиляцией проекта.
Смотрите РМ.
Andrew1980 wrote: Пожалуйста, помогите декомпилировать xob-файл!
Смотрите РМ.
Weintek_user wrote: 3 проекта с панелей Weintek, пожалуйста.
Смотрите PM.
DrNO
Post by DrNO »
Добрый день, уважаемый, Влад!
Помогите пожалуйста найти пасс к декомпиляции. На производстве встала одна из четырех машин.
https://yadi.sk/d/v1mxsy8amyX9GA
da_kl
Post by da_kl »
Здравствуйте, vlad2006gr! Помогите, пожалуйста, с декомпиляцией проекта https://yadi.sk/d/M4k24XolWQYBLQ . Панель MT6070iH, ПО EB8000 v.4.65.12.
C уважением, Алексей.
vlad2006gr
da_kl wrote:Помогите, пожалуйста, с декомпиляцие
Смотрите ПМ.
DrNO wrote:На производстве встала одна из четырех машин.
Смотрите ПМ.
timsag
Post by timsag »
День добрый! Помогите пожалуйста декомпилировать файл https://yadi.sk/d/S8qCTPzTGBEF2Q
sn_kip
Post by sn_kip »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с декомпиляцией двух панелей MT6070ih.
https://yadi.sk/d/20HdWdLQj6fkYw
https://yadi.sk/d/rWbvPSHG9bCxdg
Заранее, благодарю!
