[?+]: Программирование UniOP eTOP05
Прочие PLC и HMI на русском
romka1989
Post by romka1989 » Mon Apr 22, 2013 5:43 pm
Panel  		PC
(PC/Printer)      (COM - порт)
1 ---- shield
2 --- >		----> 2
3 --- >		----> 3
5 --- >		----> 7
10 --- к 11*
11 --- к 10*
Очень нужна помощь…
vlad2006gr
Re: Программирование UniOP eTOP05!!!! I need your HELP!!!!!
Post by vlad2006gr » Tue Apr 23, 2013 9:54 am
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Apr 23, 2013 11:40 am
• Press <ENTER>
romka1989
Post by romka1989 » Thu Apr 25, 2013 5:36 pm
Порт открыт процессом "Designer.exe" (PID: 5476)
Запрос:25.04.2013 18:30:29.60864
02 .
Ответ:25.04.2013 18:30:29.61464 (+0.0059 seconds)
00 .
Запрос:25.04.2013 18:30:29.11464 (+0.5000 seconds)
02 .
Порт закрыт
02 .
Ответ:25.04.2013 18:30:31.77964 (+0.0020 seconds)
04 .
Запрос:25.04.2013 18:30:32.28464 (+0.5049 seconds)
02 .
Ответ:25.04.2013 18:30:32.28564 (+0.0010 seconds)
00 .
Порт закрыт
Запрос:25.04.2013 18:31:17.60964 (+45.8213 seconds)
02 .
Ответ:25.04.2013 18:31:17.61564 (+0.0059 seconds)
00 .
Запрос:25.04.2013 18:31:18.12364 (+0.5078 seconds)
02 .
Порт закрыт
02 .
Ответ:25.04.2013 18:31:20.74664 (+0.0010 seconds)
00 .
Запрос:25.04.2013 18:31:20.24764 (+0.5010 seconds)
02 .
Ответ:25.04.2013 18:31:20.24964 (+0.0020 seconds)
00 .
Порт закрыт
