Всем привет !
Примечание: Тренды текущие (не архивные) и должны быть в одном и том же "Trend View".
Конфигурирую панель в TIA – портале.
Нужно поместить 2 тренда с разными шкалами в один и тот же "Trend View".
Левая ось – для одной шкалы, правая – для другой.
Шкалы для датчиков: 0 ... 150 и 0 ... 300
Во время рантайма :
- тренды идут справа налево ;
- левая ось значений изменяет масштаб автоматически, когда значение тега увеличивается более чем на 150 и правильно отображает все значения.
Правая ось значений отображает все значения неправильно и не меняет свой масштаб автоматически, несмотря на то, что он была настроена как ... …“Range” – “Auto-size”.
Таким образом все тренды правильно соответствуют лишь левой оси значений.
Нужно, чтобы тренды тоже соответствовали бы правой оси правильно.
Можно ли :
- оптимально всё это настроить, чтобы обе оси всегда отображали бы правильные значения, автоматически изменяли бы, при необходимости, свой диапазон ;
- или хотя бы перенастроить оси значений наоборот
Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?
Re: Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?
Если кому интересно, используйте колонку “Side” в разделе "Trend” и будет вам щастье
