[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Прочие PLC и HMI на русском
vlad2006gr
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Post by vlad2006gr » Wed Jan 30, 2019 8:38 pm
Смотрим ПМ
sn_kip
Post by sn_kip » Wed Jan 30, 2019 11:12 pm
Влад, огромное спасибо за Вашу помощь!
Если можно, помогите победить еще две панельки MT6070IH.
https://yadi.sk/d/AeAPjyItqwsFwA
https://yadi.sk/d/qbvJF3ISwYPp9w
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Feb 01, 2019 8:32 am
Смотрите ПМ.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Wed Feb 06, 2019 6:06 am
Здравствуйте! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8092XE
https://cloud.mail.ru/public/BHqz/ih5fKAqVj
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Feb 07, 2019 6:00 pm
Я не смог определить версию, в которой ваш проект сделан. Визуально, он выглядит сильно поврежденным. В режиме эмуляции он не запускается ни в каких версиях, которые у меня установлены. Попробуйте скачать заново, EB8000 или флэшкой.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Mon Feb 11, 2019 8:35 am
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.6.02.01.001 Build 2016.12.06. EB8000 не захотел скачивать. С флэшкой пока нет доступа до панели.
WEINTEK_MT8092XE
HMI***.exob
https://cloud.mail.ru/public/8wWk/weHNAPQKi
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Feb 11, 2019 3:57 pm
Я уже писал. Не используйте 6 версию. Она портит файлы. Установите 5 на любом ПК и перенесите папку на свой рабочий ноут, с 5 и работайте. Скачайте с помощью 5 версии, тогда будет ясно, что с вашим проектом.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Tue Feb 12, 2019 1:43 pm
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.5.07.02.201 Build 2017.10.20.
https://cloud.mail.ru/public/EtH1/Y78ig7nMW
newtimka
Post by newtimka » Fri Feb 15, 2019 9:29 am
MT8090XE выгрузка exob
Доброго дня. Разрешите пожалуйста вопрос. MT8090XE. При выгрузке данных из HMI в компьютер: ... выгрузка проекта.. выгрузка ..\project.exob... ошибка: выгрузка ...\project.exob
Остальное: рецепты, база данных рецептов выгружается нормально.
Вот что было найдено мной на просторах...:
30.3 Блокировка функции выгрузки из панели [LB-9033] В EasyBuilder Pro есть системный регистр [LB-9033]. Когда значение бита этого адреса переходит в «ON», панель отключает функцию выгрузки файла XOB. Чтобы активировать бит [LB-9033], необходимо перезагрузить панель.
При попытке выгрузить файл XOB (с активированной этой функцией), запрашиваемый файл XOB после выгрузки будет иметь размер 0 байт, и не может быть декомпилирован.
Посмотрел состояние адреса LB:9033, True.
Похоже это и есть мой "спотыкач". Есть ли возможность поменять состояние на False?
(tyou)
mikle_gb_m
Post by mikle_gb_m » Fri Feb 15, 2019 6:41 pm
Здравствуйте!
У нас засада:( сломалась панель mt6050ip, на замену дилер предложил "полный аналог" mt6051ip. Тоже, кстати, контроллер FATEK - польский полировщик.
С помощью EB8000 слил с панели аналогичного станка xob, файл "защищён от декомпиляции"
http://adays.ru/web/pr0ject.nsf/topicTh ... enDocument
А вот как залить его в новую панель mt6051? EB8000 не знает такой панели. В easybuilder 6 залил xob (сделал пустой проект, залил на панель, потом подменил exob на скачанный xob и снова залил) - панель заводится, но говорит типа "неверные настройки проекта", и программу не запускает.
Помогите, пожалуйста, декомпилировать xob - есть надежда пересобрать из него новый проект и залить на 6051. Станок стоит, предприятие страдает:(
Ну или научите другим способом перекинуть программу. Я так понимаю, что прога для панели завязана на прогу контроллера, то есть альтернативы - либо искать 6050 (месяц с алиэкспресса), или переписать программы и контроллера и панели (неделя-другая работы)?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sat Feb 16, 2019 9:12 pm
У нас засада
Смотрим ПМ
Quicksilver
Post by Quicksilver » Sun Feb 17, 2019 11:58 am
Добрый день!
Есть слитые файлы с панели
https://drive.google.com/open?id=1ZZBsO ... qMtK6UoqZG
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun Feb 17, 2019 5:27 pm
Из выкачанных файлов можно собрать проект?
Смотрим ПМ
newtimka
Post by newtimka » Mon Feb 18, 2019 9:15 am
Добрый день! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8090XE
https://yadi.sk/d/A2gj4FMEzmQtEA
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Feb 18, 2019 1:52 pm
Заранее благодарю!
См ПМ.
Файл слишком сложный, его надо доводить до ума. У меня нет ни желания, ни времени.
DocDiesel
Post by DocDiesel » Tue Feb 19, 2019 9:24 am
Здравствуйте, vlad2006gr. Сможете помочь с файлами панели weinview tk6070iq ?
https://yadi.sk/d/f-qukgDf5qt8_A
quorg79
Post by quorg79 » Fri Feb 22, 2019 1:27 pm
Имеются панели MT8050iP, которые управляют вентиляцией на котельной. Монтировавшая их организация запаролила пользователя Оператор, в связи с чем невозможно изменить параметры работы вентиляции, из-за которых происходит перемерзание и повреждение трубок радиаторов. Исходного проекта нет. Вот файлы, которые удалось загрузить из панели https://yadi.sk/d/hIEipbJw1FMnNg. Помогите, пожалуйста, с декомпиляцией проекта.
Arximedik
Post by Arximedik » Wed Feb 27, 2019 11:18 am
Что означает "смотрите ПМ"?
quorg79
Post by quorg79 » Wed Feb 27, 2019 5:00 pm
ПМ — приватное сообщение (от английского PM, private message)
В шапке сайта (вверху) есть ссылка Личные сообщения, вот это - оно самое.
Arximedik
Post by Arximedik » Thu Feb 28, 2019 6:03 am
Ребятки помогите пожалуйста, либо отпишите что нибудь. Очень нужно декомпилировать проект с панели MT6070IH.
https://drive.google.com/open?id=1ped3s ... YejtVF4S8s
Извините, что дублирую, просто очень нужно!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Mar 01, 2019 9:55 am
Для восстановления проекта нужно время, которого иногда просто нет. В среднем на проект уходит около двух часов. Если проект навороченный, то может и больше. Это если восстанавливать под ключ. В некоторых проектах встречаются блоки, которые ранее не попадались, с ними разобраться тоже нужно. Вот например проект из
Тут сразу видно, что китайская версия вентека. Нужно винду перевести на китайский вариант, определить и найти китайские шрифты которые используются в этом проекте (без них программа подменит шрифты на свои, которые в оси китайской панели не запустятся и панель выпадет в ошибку), создать проект в китайском варианте и определить расположение всех блоков в нем. И потом уже повытягивать все из поврежденного проекта. Начиная с 3 версии несколько раз менялся формат файла проекта. В 6 совсем другой стал.
Все больше возрастает сложность. Да и запросов слишком много. Так, что извиняйте, если будет время постараюсь помочь.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Mar 05, 2019 10:18 am
Смотрите ПМ
Там две версии, под китайскую панель и обычную. Если хотите отредактировать и загрузить обратно в tk6070iq, то скачивайте китайскую версию программы и переводите комп на китайский. Иначе возможно будут проблемы со стартом панели.
blakman
Post by blakman » Wed Mar 13, 2019 12:41 pm
Здравствуйте Влад!
История как и у многих - подрядчик не оставил после себя почти ничего.
Пожалуйста помогите с декомпиляцией.
Панель Weintek МТ8121Х, разрешение 800х600.
Ссылку на проект отправил в лс
Заранее благодарен!
Yrok12
Post by Yrok12 » Thu Mar 14, 2019 9:37 am
Добрый день vlad2006gr
Скачал с панели MT6070iH проект в xob файл
и когда декомпилирую проект запрашивает пароль.
Помогите пожалуйста
ссылка: https://dropmefiles.com/lDGuZ
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Mar 15, 2019 5:39 am
После отпуска гляну, после 23
zigmund
Post by zigmund » Sun Mar 24, 2019 6:22 am
Влад, добрый день!
и когда пытаюсь декомпилировать, проект запрашивает пароль.
Помогите, пожалуйста!
Файл вот тут https://yadi.sk/d/_YYZZdxXbbR7WQ
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Mar 25, 2019 11:54 am
Смотрите ПМ
Хм. С вашим проектом трудно, более 500 тегов нужно в ручную восстанавливать. Панель Weintek МТ8121Х, 800х600 не знаю в в какой версии делали бюлдера. МТ8121ХЕ (1024х768) есть в списке EBPro v5.07, МТ8121IЕ/XE (1024х768) в китайской EBPro v5.07, а вашей МТ8121Х (800x600) нет. По Х версии я вообще ничего не нашел.
Ваш файл не могу скачать.
Смотрите ПМ
bormax
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IHчерез *.xob
Post by bormax » Mon Mar 25, 2019 7:59 pm
Здравствуйте!
Имеется на станке панель Weinveiw TK6070iQ c рабочим китайским проектом ,китайские товарищи прислали exob файл с английской версией
( по просьбе трудящихся т.к. тяжело все таки работать с иероглифами) до этого с такими панелями не работал-перечитал инфу в инете по загрузке-выгрузке через USB -ДИКО извиняюсь-остался вопрос -так как везде приводится в качестве примера build data for USB когда файл формируется программой Easy Builder .Подскажите плиз как поменять этот exob -какой путь указать на флешке!!!!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Mar 26, 2019 7:52 am
Смотрите ПМ
Открываете Exob в EasyBuilder pro, проверяете и закачиваете утилитой или создаете файл на усб. Путь не надо указывать, укажите куда сохранить файл, а в панели , в системном меню выберите загрузку с флэшки. Только бэкап предыдущей версии сделайте. Документации на русском хватает. Читайте.
МТ8121Х есть в v4.51 EB8000. Могу скинуть не разобранный проект.
