Всем привет !
Использую WinCC 7.0 SP3 + Upd1 на ПК с WinCC - сервером.
Настроил сохранение BackUP архивов на другом сетевом ПК с помощью сетевого диска.
Но этот сетевой диск «висит» на ПК с WinCC – сервером постоянно, что кон-фликтует с политиками информационной безопасности.
Решение : каждый раз создавать такой сетевой диск только на время очередного резервного копирования файлов на сетевой ПК, а потом сразу его удалять.
Есть ли такая возможность в WinCC ?
Или есть ли скрипт, который выполняет такую задачу ?
Заранее благодарен.
Алекс.
Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
Re: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диск
net use не подходит?
что-то типа
(может где и ошибся, посмотрите в справке net use /?)
что-то типа
net use z: \\diskserver\path /user:UserName PasswordOfUser
net use z: /delete
В принципе недалеко от истины. Только к этому надо добавить какой-нибудь скрипт, который организует фильтр свежих файлов и копирует каждый раз только их.
Ну а WinCC, видимо, на большее уже и не способно.
Re: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
А зачем тут вообще wincc примешивать?
cmd+cron+7zip
7zip указать папку для сохранения архива в сети, вида \\backupstation\...
cmd+cron+7zip
Ну если в WinCC, к примеру, была такая возможность, чтобы она сама и только на время копирования своих архивов на резервный сетевой ресурс, создавала / удаляла бы сетевой диск - было б ваще кайфово
Вы имели ввиду сделать всё с помощью nnCron ?
Можно конечно попробовать.
Пока сделал с помощью "планировщика задач". Вариант, конечно, не оптимальный, но пока работает.
