Добрый день!
Есть проект в Tia Portal 14 sp1.
Есть контроллер S7-1214C с залитым в него этим проектом
Есть карточка для S7-1214C 12Мб пустая
Картридера нет
В качестве бекапа предлагается залить проект на карточку, чтобы в случае критической поломки обнулить контроллер и вставить карточку. Как правильно залить бекап на карточку в таких условиях?
Заранее спасибо!
Залить проект на карточку
Re: Залить проект на карточку
Как так - в обычном нотебуке нет картосчитывателя ?
Карточки для S7-1200/S7-1500 совместимы с Виндой.
Предварительно желательно сделать образ своей чистой карты - так как только от твоей карты можно на неё будет залить чистый образ
http://s7detali.narod.ru/MMC/SMC.html
SMC имеют стандартный формат MSDOS 5.0 FAT32, который Windows понимает - поэтому если вы вставите карту в картосчитыватель, то она появится в Проводнике и ТИА Портале.
Карта Симатик имеет фабрично записанный идентификатор PNM, по которому контроллер S7 определяет карту как свою родимую.
У обычных бытовых SD карт нет особого номера идентификатора и поэтому контроллер их выплёвывает.
Из-за этого серийного номера образ чужой карты без переделок не подойдёт - контроллер напишет, что карты нет или она другого типа.
