Удалили ненужную схему CFC в Charts
snikolay2015
Post by snikolay2015 » Tue Apr 24, 2018 7:47 am
Добрый день! Подскажите пожалуйста проблема следующая. Существует PCS7 мультипроект скопировали CFC случайно в диаграмму другого контроллера. После удаления и компиляции
W: Local data requirements for the priority class 11:
The local data requirements (604 bytes, including OB121 and OB122) of organization block OB34
exceed the configured local data stack of the corresponding priority class on the connected offline CPU.:
Сгенерировались блоки OB 34 и FC .Удаление OB34 и FC результата нет.
Error:The user program offline is incomplete !(OB34 [FC1417] is missing )First compile the chart ,or check the list of block types(options-block types).Компиляция не помогла в options-block types
FC отсутствует .Скопировали с Buckup S7-program в проект ,требует полной загрузки на контроллер(возможен ли такой вариант?) .Существует способ изменить стек локальных данных без
перехода контроллера в Stop? Производство работает невозможно выполнить полную загрузку(при работе загружаем изменения).
Re: Удалили ненужную схему CFC в Charts
Post by Dfcz » Wed May 30, 2018 10:38 am
Походу тут кто-то гранату нашел?
