Завис при редактировании экранов с text list-ами
ugrum
Post by ugrum » Mon May 21, 2018 10:58 am
Используем в проекте WinCC текстовые списки. И с некоторого времени наблюдается такая ситуация: при открытия pdl-ки на редактирование, в котором используются text list поля подвисает и WinCC и Graphic Designer. и вылезает такое окно.
Если несколько раз нажать "Повторить" или "Переключится", то отвисает и pdl-ка таки открывается на редактирование.
Версия WinCC 7.4 SP1.
Выяснено, что во время этого подвиса сильно возбуждается MSSQL (сильно грузит проц). После отвиса MSSQL успокаивается. Что характерно, если удаётся таки открыть pld-ку (что получается не всегда, иногда спасает только перезагрузка. Может терпелки не хватает) то потом и она и другие pdl-ки, использующие text lists, открываются нормально. Складывается впечатление, что при первом открытии редактор то ли базу перестраивает, то ли кэши строит, не ясно, а потом всё ок. В runtime никаких подвисов нет.
Проверено на нескольких серверах, эффект стабильный. Текстов вроде не очень много.
диски все ssd. Разворачивали на тестовых серверах "с нуля" с нулевой виндой и такая же ситуация. и ситуация на разных серверах. ситуация такая же и при редактировании проекта расположенном на том же сервере, и при редактировании проекта расположенном на другом сервере. перепробовали какие-то очевидные вещи. своп не пользуется, памяти вагон.
Есть вариант протрейсить какие от winCC запросы к mssql идут? или вообще, что она делает? Может перестроить кэши или что-то типа этого.
как уже писал то, что в runtime такого нет. Хотя по сути операция одна и также и в runtime и disigntime.
Никто не сталкивался с таким? Не подскажите в какую сторону копать?
Re: Завис при редактировании экранов с text list-ами
Post by CoMod » Mon May 21, 2018 11:53 am
судя по описанию исправленых ошибок в Обновлениях, то их там было немало и много ещё возможно ждут исправления = пишите о проблемах на официальном форуме Сименса https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/
может поправили
Update 5 for WinCC V7.4 SP1 and WinCC V7.4 SP1 ASIA
ugrum
Post by ugrum » Tue May 22, 2018 12:51 pm
Спасибо. Проверю.
ugrum
Post by ugrum » Mon Jun 04, 2018 3:25 am
Update не помог. Буду запрашивать на Сименсе
