It is currently Tue Jan 22, 2019 7:45 am
 Post subject: GE Fanuc plc 90-30
PostPosted: Fri Sep 15, 2017 2:03 pm
Огромная просьба , кто работает с PLC GE Fanuc, не могу выгрузить программу с помощью Proficy Machine Edition. при выгрузке жалуется ;
The configuration version of the binary is 0x90009. This Series 90-30 configuration software does not support a configuration version greater that 0x80008!
Есть ли возможность работать с Proficy Machine Edition или я обречен на работу с LM 90?
И если не жаль поделитесь LM90.
Заранее всем спасибо.
 Post subject: Re: GE Fanuc plc 90-30
PostPosted: Thu Sep 21, 2017 10:42 am
Было такое, со второй попытки выгружал проект из ПЛК в ПМЕ 5.5 .
Причем, сначала загрузил проект в пустой ПЛК из ЛМ90, а затем выгрузил его в ПМЕ 5.5 .
Одно могу сказать, что с первой попытки не получилось выгрузить, сначала я тоже загрустил. Потом попробовал второй раз, и, ура, получилось. Причем как-то само получилось, что сейчас деталей не помню.
Вот что есть у меня: https://www.dropbox.com/s/2757b46php87bmd/lm90.zip?dl=0
PostPosted: Thu Sep 21, 2017 4:38 pm
Здравствуйте, извините, что зашел в чужую тему, просто такая же проблема, а SFC дискеты нет? Или она не требуется при такой ошибке?
PostPosted: Sat Sep 23, 2017 8:50 pm
Turkey4VM, большое спасибо, попробую.
PostPosted: Sun May 13, 2018 8:26 pm
Хотелось бы оживить тему : Поделитесь кто может SFC файликом, как оказалось это действительно большая проблема.
