[?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
привода и частотники
romarito78
Post by romarito78 » Fri Apr 05, 2013 10:20 am
Всем привет, возможно ли Compact Flash Siemens для CU320-2 DP объемом 1 ГБ заменить на простую карту с объемом 4 ГБ?
Если сделать образ оригинальной и записать на простую флешкарту, увидит ли CU320-2 DP карту на 4 ГБ?
Есть ли у кого нибудь решения в этом направлении?
Re: [?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
Post by Dfcz » Thu Apr 11, 2013 6:59 am
Да, увидит и будет работать.
Решений не нужно, там используются обычные "бытовые" карточки (сними наклейку).
Если будет необходимость объем флешки всегда можно уменьшить.
romarito78
Post by romarito78 » Thu Apr 11, 2013 11:03 am
Решил проблему, обрезал простую флешку и закинул туда образ снятый с сименовской флехи, И все работает)))
Danila91
Post by Danila91 » Thu Nov 12, 2015 7:05 am
Здратвуйте, у меня возникла проблема с синамиксом s120 а точнее с cu 320
второй модификации у нас до этого использовались только первой модификации
не могли бы вы подсказать как адаптировали гражданскую влешку каким методом
вы её урезали . Сейчас мы пытаемся адаптировать флешку 512 mb и закачать на
неё прошивку 4.7 но пока без результатно . какую файловую систему надо
использовать фат 16 или фат 32? Зарание спасибо
Roman2000
Post by Roman2000 » Thu Nov 12, 2015 9:16 am
Делаем образ с Сименовской оригинальной флешки, и записываем на простую флешку.
Danila91
Post by Danila91 » Thu Nov 12, 2015 10:36 am
В этом то и проблема что на нашем производстве CU320-2 это ноу хау везде стоят CU320 первого поколения. И образ снять не с чего не могли бы вы поделиться образом для СU230-2? и какого объема нужна флешка, есть 512мб и 4гб обязательно ли нужна флешка именно 1 гб ?
rshir
Post by rshir » Mon Nov 23, 2015 3:00 pm
Извините за глупый вопрос. А какой программой снимать образ и заливать? Я пробовал USB Image Tools и Uwes S7 MMC Image writer V1.0. при помощи кард-ридера подключенного к PC через USB. Только CU-320 в упор не видит загрузчика.
DAMIRKH
Post by DAMIRKH » Tue Nov 24, 2015 3:05 am
S7imgRD.exe - программа для считывания
S7ImgWR.exe - программа для записи
Нам их прислали, если оставите почту, то могу вам переслать. У нас другая проблема - отсутствует образ оригинальной флешки для CU320-2PN. Нам прислали образ с прошивкой 4.3. Но она только для CU320-2DP. 2PN поддерживается с прошивки 4.4. (not_allow)
Post by Dfcz » Tue Nov 24, 2015 1:46 pm
Работать с образами можно луюбой, пригодной для этого программой (гуглим). Например WinImage, WinHex.
Флешка должна быть больше 1 ГБ.
Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).
П.С. Не забываем, что есть "Перфоманс" для Симнамикс.
DAMIRKH
Post by DAMIRKH » Wed Nov 25, 2015 3:21 am
Помогите кто-нибудь образом оригинальной флешки версии 4.4 или выше! Есть CU320-2PN, он работает только с версии 4.4 или выше. Но их нет. Есть только 4.7. скачанная с официального сайта, предыдущие не доступны. Есть бытовая флешка на 8 гигов с накатанным образом оригинала 4.3. Копирую 4.7. Папку ключи сохраняю. Ничего не работает! Что мы делаем не так? У кого есть прошивки 4.4 или выше, поделитесь. Может у кого есть образ оригинала на 4.4 или выше....так вообще спасете.
Post by Dfcz » Mon Nov 30, 2015 6:08 am
Версия 4.5 (performance 1).
https://yadi.sk/d/sOZ4xgQskqDJL
Не забываем ставить лайки. :)
DAMIRKH
Post by DAMIRKH » Tue Dec 01, 2015 7:33 am
Спасибо огромное!!!
А с помощью какой программы накатить данный образ с расширением .ima ??? Чертовски благодарен за помощь!
И последний вопрос: подойдет ли бытовая 8 гиг. флешка (меньше просто нет). И как правильно накатить (какую файловую систему делать, надо ли разбивать флешку на диски логические, урезать ее и т.д.). Кому не лень, объясните пожалуйста, более подробней. Никогда не занимались данной работой.
Post by Dfcz » Tue Dec 01, 2015 8:19 am
Вроде все по-русски написал.
Просто "накатить" образ на флешку - ВСЕ!!!
П.С. Для тек, кто в танке (или на самолетевсирии) - когда вы "накатываете" образ, то уже всеравно какая там была система, диски и прочая хрень на вашей флешке.
drendgrave
Post by drendgrave » Fri Mar 04, 2016 9:29 pm
Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module. Законнектили через Drive-Qlick. Подали 24В постоянки шлейфом на 3 модуля. Силу подали. Вставили панель управления BOP20.
В итоге получили:
- панель управления BOP20 не отображает ничего - пустой экран;
- на блоке Control Unit CU320-2DP моргают RDY COM красным светом частотой 0,5 Гц;
- на других блоках горят красным RDY.
Смущает тот факт, что на панели оператора нет ни одной надписи, в онлайн не выходит, как через профибас, так и через Х126.
Через карт ридер с карты считывается только текстовый файл с серийником. Других файлов нет.
1. Есть ли возможность найти прошивку? На офф.сайте хотел скачать более новую 4.5, но блокирует экспортный контроль.
2. Потянет ли карту на 4Гб блок управления, если залить прошивку на новую карту?
Скачал прошивку с офф. сайта, залил на флешку. Вставил в привод. Результат тот же. BOP20 не показывает и светодиоды также моргают. Drive-шлейф отключал.
Пока вариантов решения нет.
Спасибо.
Господа, если какие мысли по данному случаю? Спасибо.
drendgrave
Post by drendgrave » Sat Mar 26, 2016 9:19 pm
Очень интересную мысль тут услышал, что при первом включении блока CU320-2DP флешка вовсе не нужна!?
А просто подрубиться в онлайн по ЛАНу и загрузить прошивку. Во как!
Есть в этом истина? Есть такие, кто также уверен?
P.S. Я лично не верю!
Post by Dfcz » Mon Mar 28, 2016 7:12 am
1. Прежде чем включать в работу Синамикс надо почитать инструкцию, там же описаны значения мигания светодиодов - это даст МНОГО информации.
2. Непонятно: пишем, что флешка с прошивкой и тут же пишем, что на ней ничего нет - так с прошивкой или нет?
3. Опять же непонятно: пишем прошику не скачать (какой-то контроль не дает) и тут же пишем, что прошивкук скачал?
4. Если в инструкции написано вставить флешку, то значит без флешки работать не будет. Зачем задавать глупые вопросы?
drendgrave
Post by drendgrave » Tue Mar 29, 2016 7:03 am
Было перечитано неимоверное количество мануалов и форумов. Значения светодиодов понятны - нет ПО на карте или карта неисправна. Картридером подтвердилось первое.
Куда делось ПО не понятно?
Новая флешка пришла без прошивки, только лицензия.
На сайте Сименса на версии 4.4-4.6 установлен экспортный контроль на скачку. Версия 4.7 - в свободном доступе.
А на форуме пишут: "работает вообще без карты". Во как!
Если у "глупых" есть вопросы, то есть настоящие спецы всегда ответят даже и на них!
Post by Dfcz » Fri Apr 01, 2016 8:09 am
1. так и надо сразу писать: мигают светодиоды - нет ПО на карте.
2. новые флешки ВСЕГДА приходят с ПО- мы заказываем их десятками и при заказе нельзя указать каталожный номер флешки без ПО
3. если есть 4.7, то зачем 4.6?
4. на заборе тоже пишут, а при запуске сложного оборудования читать надо инструкции
5. согласен - глупые вопросы тоже надо задавать
Post by Dfcz » Fri Apr 01, 2016 8:14 am
Только что пришла флешка с ПО - SINAMICS S 120 Perfomance 1 SW 4.5 HF29 Single licence.
Могу сделать образ и выслать. Могу выслать только файлы.
Post by Dfcz » Mon Apr 04, 2016 7:23 am
Это образ, хотя не понимаю нахера образ, когда можно только файлы кинуть на флешку?
https://yadi.sk/d/8YKY1nITqiJ6N
не забываем ставить лайки. :)
inxs17
Post by inxs17 » Wed May 25, 2016 1:25 pm
Не все образописалки правильно пишут карточку с данного образа. Все они открываются потом в виндовсе и при этом все корректно отображается, но в цу320 не опознается. Вобщем корректно записалось с помощью WinHex на 4 гб карту. Работает без проблем. Т.е. все-таки на карте есть какой-то свой фирменный формат и простое копирование файлов не прокатывает. Но уже после копирования файлы можно удалять-копировать (не форматируя), все работает потом.
Post by Dfcz » Tue May 31, 2016 11:57 am
Разговор уже идет не о бытовой флешке.
Поэтому уже можно файлы просто копировать.
Читаем внимательнее.
drendgrave wrote:Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module....
zaplatin
Post by zaplatin » Thu Jun 08, 2017 9:45 am
inxs17 wrote:Не все образописалки правильно пишут карточку с данного образа. Все они открываются потом в виндовсе и при этом все корректно отображается, но в цу320 не опознается. Вобщем корректно записалось с помощью WinHex на 4 гб карту. Работает без проблем. Т.е. все-таки на карте есть какой-то свой фирменный формат и простое копирование файлов не прокатывает. Но уже после копирования файлы можно удалять-копировать (не форматируя), все работает потом.
Копировал карту бесплатной программой HDDRawCopy1.10Portable работает.
Без карты новый 6SL3040-1MA00-0AA0 не работает, загрузить в него ничего не получится. Мигают при этом RDY COM красным.
Карту копировать нужно с похожего железа. От версии 6SL3040-0MA00-0AA0 карта к новому железу не подошла.
Всякие попытки сделать upgrade по инструкции приводят к кривизне, блок управления перестает включаться в онлайн режим , связь с ним зависает...
Может кто нибудь скинуть образ карты версии 4.5 или выше? Взамен могу дать образ карты 4.3.1
Post by Dfcz » Sun Aug 13, 2017 3:14 pm
Устанавливаешь образ 4.3.1 а потом обновляешь до 4.5 или 4.7, как и рекомендует семенсеменыч.
П.С. Тутвтемечутьвышеужеписалось "..Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).""
zaplatin
Post by zaplatin » Mon Aug 14, 2017 7:07 am
Кое что прояснилось :скачать файл 113МБайт распаковать на обычную флешку и получится 4.7 версия а по поводу обновляешь это для железа 120...
мне нужно было для CU320
новый стартер видит привод с этой флешкой!
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 7:53 am
1. Что значит для железа 120... ?
2. Что значит новый стартер?
3. Что значит видит привод с этой флешкой?
П.С. Там же перед ссылкой для скачивания есть ссылка с инструкцией обновления.
zaplatin
Post by zaplatin » Mon Aug 14, 2017 8:00 am
Про железо я сам не знаю что значит G120///G110 G110m
Новый стартер последний который на данный момент можно скачать с сайта сименса версия 4.5
Видит привод это без флешки привод в онлайн никак не виден. С данными файлами на флешке привод загружается и подключается онлайн из стартера 4.5
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 8:05 am
Привод G120 это другой тип приводов.
Привод S120 Это и есть CU320/
Без флешки привод мигает светодиодами (смотри расшифровку миганий), что к нему бесполезно подключаться.
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 8:06 am
дубль два с говеным интернетом из деревни пупкино.
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 8:12 am
Флешка выполняет роль жесткого диска, поэтому без флешки подключаться бесполезно, т.к. Даже если есть возможность подключиться, то можно было бы увидеть, что конфигурация не загружена. Ну это я по простому.
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 8:14 am
Просто кидать файлы новой версии на флешку надо осторожно, потому что можно потерять данные, если привод уже был сконфигурирован, тем более если по безопасности.
Ежели на флешке еще не работал привод, то можно просто кидать.
Post by Dfcz » Mon Aug 14, 2017 8:18 am
Еще уж пока инет есть.
Образ флешки заливать надо это когда флешка еще не семеновская.
Ежели флешка уже семеновская, то достаточно покидать файлы новой версии.
Разница в объеме: файлы весят мегабайты, а образы гигабайты. Файлы можно подкидывать не все, а какие надо, а образ накатываем и все стирается.
zaplatin
Post by zaplatin » Mon Aug 14, 2017 8:38 am
ок как нибудь надо попробовать восстановить сименскую флешку и заменить файлы. спасибо!
Roof
Post by Roof » Fri Sep 08, 2017 7:42 am
Dfcz wrote:Это образ, хотя не понимаю нахера образ, когда можно только файлы кинуть на флешку?
Возможно перезалить образ флешки, еще раз.
Так как ссылка уже не работает.
Post by Dfcz » Fri Sep 08, 2017 1:18 pm
Ща покачаю.
431_ED01_T-H6CN01307.IMG
https://cloud.mail.ru/public/CfHH/M9tS7582B
https://drop.me/aLv8bN
gabcor
Post by gabcor » Fri May 04, 2018 5:24 pm
I'm sorry I don't speak and write russian: could post again the image of compact flash?
Update
Post by Update » Tue May 08, 2018 9:17 am
ws256
Post by ws256 » Mon Nov 12, 2018 1:04 pm
Кто может, поделитесь Firmware Version 4.5 HF33, можно только файлы.
с 4.3 до 4.8 не обновляет проект, не загружает в контроллер. Есть версия 4.4 но она кривая.
Post by Dfcz » Tue Nov 13, 2018 8:03 am
Если нужна версия 4.8, то версия 4.5 не поможет, т.к. где-то с 4.6 версии разбивка флешки другая. Я не заморачивался, просто с одного взгляда видно, что уже другая.
ws256
Post by ws256 » Tue Nov 13, 2018 8:39 am
SINAMICS_S120_software_V4_5_HF21
Нашел у китайцев
http://pan.baidu.com/s/1qY5GRKC пароль: aoff
Перезалил:
https://cloud.mail.ru/public/5VkA/uQTisMKnz
Ficter
Post by Ficter » Tue Nov 12, 2019 4:14 pm
Господа! Не подскажете, какой загрузчик использует CU320-2-PN для чтения своей прошивки с CF-карты? И не найдётся ли случаем у кого образа карты с FW v.4.8 (v.5.1) для данного ЦУ в связке с G130 (мозги 6SL3040-1GA01-1AA0 + сила 6SL3310-1GE35-0AA3)?? И возможно ли сделать из образа карты для S120 FW V04.50.30.43 карту для G130 с FW v.5.1??? Заранее благодарен!
Post by Dfcz » Wed Nov 13, 2019 5:28 am
Образ карты с определенной версией - это одно.
А проект залитый на карту для конкретного синамикса - это другое.
И они никак не связаны, только что на одной карте сидят.
Загрузчик используется тот, который установлен на карте.
Вам нужен и образ и проект и загрузчик сразу или по отдельности?
ИЗ версии 4.5 можно сделать 4.8 на оф. сайте вся инфа есть. Называется обновление версии.
П.С. Образ 4.8 могу сделать, но для этого надо останавливать производственную линию, а это геморно. Вам легче обновить 4.5 на 4.8 (три минуты).
Ficter
Post by Ficter » Thu Nov 14, 2019 2:48 am
FW 4.5 не подходит для моего привода, проект я сам создал в стартере. Нужен образ Compact Flash с FW v.5.1. А про загрузчик я поинтересовался в надежде на грамотный ответ, но, видимо, только сименс знает...
Post by Dfcz » Fri Nov 15, 2019 11:03 am
А кто вам советует работать на 4.5?
ПРо загрузчик я дал вам грамотный ответ: какой вопрос- такой и ответ.
CU320-2-PN не использует загрузчик для чтения своей прошивки. Он вообще не читает свою прошивку. Он загружает операционную систему, используя механизм "обычного" загрузчика "обычной" операционной системы. А это значит, что он использует тот загрузчик, который установлен на флешке и загружает ту операционную систему, которая установлена на флешке.
Ваш вопрос звучит примерно так: какой загрузчик использует Intel Celeron D230 для чтения своей прошивки?
walewgen
Post by walewgen » Wed Dec 04, 2019 8:25 am
Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться образом для модуля cu320-2 DP. У нас имеются модули cu первого поколения и неоткуда взять образ.
Все что было добавлено выше уже не скачивается, т.к. время вышло.
Это необходимо так как приобрели чистую compactflash (бытовую). заранее спасибо.
Post by Dfcz » Wed Dec 04, 2019 3:51 pm
Поконкретнее можно? Там версий много. Только не пишите, что любая пойдёт, потому что возникает вопрос, для чего подойдёт любая?
walewgen
Post by walewgen » Thu Dec 05, 2019 3:04 am
Модуль управляет приводом в трех осях. На сайте сименса по описанию cu 320-2 DP сказано, что версия ПО должна быть выше v4.3. И какая версия мне подойдет, я незнаю. Буду признателен образам с разными версиями, может что-то и получиться.
Post by Dfcz » Thu Dec 05, 2019 1:05 pm
https://yadi.sk/d/18S3C7CZj-u1eg
Не понятно, как вы будете управлять осями, если не знаете даже какая версия вам нужна? Значит проекта у вас нет?
Там уже есть конфигурация с рабочей машины с перфоманс 1, и вроде на 3 оси, уже не помню.
Скачивайте, ссыль закрою через пару дней, а лучше напишите, что скачали и я закрою.
walewgen
Post by walewgen » Thu Dec 05, 2019 2:37 pm
Спасибо (скачал). завтра попробую образ записать на CF и пробно включить CU.
У меня есть проект (starter) от действующего привода, управляет которым модуль CU320 DP. Версия его ПО v2.5. В последнее время он начал часто сбоить, почему и было принято решение о замене CU. Сейчас выпускаются новые CU320-2, и соответственно его и купили (как выяснилось без compactflash). Делать образ со старого модуля не имеет смысла, т.к. поддержка ПО нового модуля начинается от версии 4.3. Если честно не совсем понимаю чем отличаются между собой версии ПО. На сайте сименса скачал v4.7 а также 5.1, но так как compactflash пустая, то запись просто ПО не дает результатов. Как я понимаю на нее необходимо записать именно образ, и если CU320-2 начнет запускаться, то уже дальше при необходимости можно попробовать изменить версию ПО, ну, если получиться залить существующий проект (хотя это под вопросом, т.к. нет опыта по переносу проекта с CU320 на CU320-2). И еще вопрос: если я залью образ на compactflash v4.5, то стартером (с версией 4.4) я уже не смогу подключиться и придется обновлять версию стартера?
Post by Dfcz » Fri Dec 06, 2019 12:25 pm
Очень смешно.
Не советую, хотя все зависит от конфигурации. Если получится, то хорошо, а если не получится и будете гадать, или вы напортачили или что?
там не прямая зависимось циферов. Прямо в стартере можете посмотреть какие версии он понимает. (есть список, а можно просто создать новый привод и будет видно, что стартер поддерживает. Обновление продуктов в стартере не предусмотрено, как в симатике)ю
Очень много буков. Нумеруйте вопросы или задавайте по одному.
Закачал версию 4.31 спецом для таких случаев. Могу расшарить на пару дней.
Версии много менялись последнее время, и там есть много критических нюансов, особенно между версиями 2.6, 4.3, 4.5, 4.8.
А версию 4.8 уже просто так не перенесете, видимо сименс спецом для таких как мы посторался. ))
