[?+]: WinCC audit for simatic panel
Trubochkin_Mike
Post by Trubochkin_Mike » Wed Jan 10, 2018 4:49 pm
Добрый день!
Решил поэкспериментировать - существовал проект для панели управления TP1200 Comfort (6av2-124-0mc01-0ax0) от установки,
захотелось усовершенствовать его, а именно завести журнал для аудита действий пользователя - контроль изменения параметров настройки установки.
В проекте активирована функция GMP, активировано архивирование Audit trail и для нескольких тегов активирована функция GMP.
Загрузил проект в панель, журнал завелся *.csv, в него пишутся данные.
Но при старте проекта выдается сообщение WinCC Runtime "Отсутствует код лицензии! WinCC audit for simatic panel".
Вопрос: обязательно ли требуется покупка лицензионного ключа для audit trial или возможно как то загрузить ключи с Ekb Install.
Если возможно, то как и куда (в панель или на юсб флэшку).
На панели стоит windows CE, ekb install на ней не запускается.
На юсб флэшку устанавливал ключи (WinCC audit for simatic panel v99.9 и WinCC audit for RT advanced v99.9 ), но бесполезно, не видит.
Пользовался TIA Portal V13, WinCC Professional v13.0
Re: WinCC audit for simatic panel
Post by CoMod » Wed Jan 10, 2018 5:20 pm
Ключи на панель копируются через ALM по сети
https://support.industry.siemens.com/cs ... and-panels
Trubochkin_Mike
Post by Trubochkin_Mike » Thu Jan 11, 2018 2:25 pm
Спасибо, все получилось!
