Выбор ноутбука для TIA Portal
Mihali4
Post by Mihali4 » Mon Dec 25, 2017 7:52 am
В связи с все возрастающей прожорливостью ресурсов tia portal, хотелось бы получить рекомендации по характеристикам ноутбука.
Сейчас использую HP 4530S (2ядра, 8ram,SSD) уже на версию V13 не хватает, какие характеристики посоветуете на использование версии V15 и перспективу. Все варианты tia portal устанавливая на виртуальный от VB. System requeirements читал (16+ssd+I5). Отдаю предпочтение HP, но в сегменте памяти больше 16 только игровые ноутбуки. Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Выбор ноутбука для TIA Portal
Post by CoMod » Thu Dec 28, 2017 4:20 pm
Поставил Step7 v5.6 и ТИА Портал Степ7 с ВыньСиСи Проф 15 на Simatic FieldPG i5 8GB и жёсткий крутящийся диск.
Классика установилась быстро.
Портал устанавливался более 2-х часов.
В Портале 15 работает... при выполнении новых операций в первый раз подтормаживает песочными часами,
если повторно вызвать операцию, то это происходит быстрее если буфер MSnet не перетёрся.
c SSD будет работать быстрее.
Rex2701
Post by Rex2701 » Thu Dec 28, 2017 5:15 pm
В прошлом году нам приобрели 2 ноутбука Lenovo Y700-15ISK.
TIA Portal v14 SP1 установился за 30 минут, запускается шустрее классики, отзывчивость интерфейса отличная.
AlekMalek
Post by AlekMalek » Sat Jan 06, 2018 11:00 am
Лучше и дешевле использовать мощный компютер. А ноутбук лучше оставить к простой наладке на где-то на выезде.
У меня 30Гб и 8 ядерный проц и тоже подтормаживает. Я уже привык.
Это "преимущество" Портала.)
Параметры системы указаны на сайте сименса, там такое пишет.
TIA Portal v15
проц. Core i5
ОЗУ: ми 8Гб (для более сложных проектов до 32Гб)
SSD 50Гб.
Post by Dfcz » Thu Jan 18, 2018 8:27 am
Ноут core i5xxx память 6 GB обычный жесткий - тиапортал со старымдобрым степой и вся остальная хрень работают - летают.
Oll Bell
Post by Oll Bell » Fri Apr 27, 2018 10:13 am
CoMod wrote:Поставил Step7 v5.6
где качнуть 5.6?
Rex2701
Post by Rex2701 » Fri Apr 27, 2018 2:35 pm
Например, тут
Oll Bell
Post by Oll Bell » Fri Apr 27, 2018 5:46 pm
Rex2701 wrote:Например, тут
спасибо, но это Professional 2017, а чего тогда я качнул? SIMATIC_STEP7_V56.exe (2,2 GB)
раз здесь ответили, спрошу еще, есть ли на форуме статья,где можно почитать какие версии safety? SCL, Graf, CFC "подходят" к 5.6 или 2017 profressional? Или где почитать? Поиском пользуюсь, но не у сименса ни здесь конкретного найти не получается.
ps
я правильно смотрю?
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... y_list.pdf
например 7 страница, F-System для Step 5.6 на win7 64 версии должна быть версии V6.1+SP2?
POV_PDA
Post by POV_PDA » Fri Apr 27, 2018 6:21 pm
По этой же ссылке есть еще одна ссылка на анонс выхода продукта, а там, вы не поверите, лежит Compatible list с ответами на ваши вопросы. А readme содержит информацию о том, какие именно продукты входят в состав professional версии, вы опять не поверите, но Step7 v 5.6 в нее входит.
Oll Bell
Post by Oll Bell » Fri Apr 27, 2018 6:43 pm
черт возьми., как все просто, спасибо. я просто в ссылках запутался, много продуктов ищу и на дву языках,-куча мала вкладок
POV_PDA
Post by POV_PDA » Fri Apr 27, 2018 7:19 pm
Есть еще один продукт, называется Compatible Tools, online версия и автономная, устанавливается после скачивания (обновляется часто, обычно использую online). Очень помогает в вопросах совместимости (там далеко не все, к сожалению, они работают над этим, но хоть что то). Интерфейс путаный, но смысл в том, что выбираете базовый продукт и потом второй, выданная таблица совместимости бывает информативна.
