Совместимость версий TIA portal 11 и 13
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Wed Nov 29, 2017 1:19 pm
Добрый день!
Проблема следующая. Есть у нас станок на контроллере S7-1200. Дали нам к нему проект, написанный на TIA portal 11.
У нас TIA portal v13 SP1.
Когда я открывал проект портал сказал, что проект ему надо обработать. Обработал и открыл.
Проблема возникла, когда я подключился к контроллеру онлайн, желая сравнить оффлайн и онлайн.
Портал не желает открывать блоки проекта, пишет что блок может быть открыт только в версии 11.
Не открывает естественно и сравнения оффлайн и онлайн.
Не открывает блоки даже когда я подключаюсь во вкладке онлайн. Контроллер видит, свойства смотрит, а блоки не открывает.
Что посоветуете делать? Ставить портал версии 11? Где его взять? Странно что более новой версией программы работа не поддерживается.
Re: Совместимость версий TIA portal 11 и 13
Post by CoMod » Wed Nov 29, 2017 4:50 pm
у версий Порталов практически полная несовместимость
новые версии не умеют работать с проектами, залитыми старыми версиями (h) (boom)
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Wed Nov 29, 2017 5:39 pm
Значит вариант только один, ставить 11 портал. Будем искать, купить его уже невозможно.
Post by CoMod » Wed Nov 29, 2017 7:08 pm
Aleks333777333 wrote:Значит вариант только один, ставить 11 портал. Будем искать, купить его уже невозможно.
искать трудно (h)
viewtopic.php?f=1&t=15315
найти очень трудно
SIMATIC WinCC V11 SP2 TRIAL Download
https://support.industry.siemens.com/cs ... /103499074
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Wed Nov 29, 2017 9:17 pm
Спасибо!
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Thu Nov 30, 2017 8:44 am
Подскажите дураку.
Читаю что версию TIA Portal 11.0 надо ставить на Windows 7 32 bit
А затем сервис пак 1 и потом сервис пак 2 и потом UPD 5.
Но при этом TIA Portal 11.0 SP1 уже поддерживает Windows 7 64 bit.
Как же тогда ставить на Windows 7 64 bit всё это, если изначально TIA Portal 11.0 устанавливается только на 32 bit?
Если не трудно напишите правильный порядок установки на Windows 7 64 bit, чтобы в конечном итоге стояло TIA Portal 11 SP2 UPD5?
Answers to FAQs
Post by Answers to FAQs » Thu Nov 30, 2017 9:05 am
ставить сразу с сп2:
https://support.industry.siemens.com/cs ... /106449434
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Thu Nov 30, 2017 10:05 am
Не дает с сименса качать, хотя я там зарегистрирован.
Может где еще есть? И WinCC V11 c SP2 сразу, а то везде только SP2 отдельный
Что нужно сделать чтобы Сименс открыл доступ к скачиванию?
Rex2701
Post by Rex2701 » Thu Nov 30, 2017 3:57 pm
В профиле заполни заявку на разрешение скачивать софт с экспортными ограничениями.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Thu Nov 30, 2017 3:59 pm
Да, спасибо, разобрался, скачал.
Last edited by Aleks333777333 on Fri Dec 15, 2017 1:48 pm, edited 1 time in total.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Fri Dec 15, 2017 1:48 pm
Сегодня опять вернулся к этому вопросу. Скачал с Сименса Tia Portal v.11 sp2 upd5. Полный функционал на 21 день. Поставил чистую Виндовс 7 и все дрова на неё. Установил портал. Все установилось красиво без ошибок. Создал новый проект. Выбрал первый попавшийся контроллер, создал програмку. Вроде все работает. Потом открываю свой злощастный проект станка. Все открылось. Компилировать не просил, как 13 версия портала. Но пытаюсь открыть любой блок - не открывается. И в левой колонке на значках какие-то часики нарисованы. Чего ему еще надо не знаю. Что посоветуете?
Post by CoMod » Fri Dec 15, 2017 1:56 pm
Aleks333777333 wrote:И в левой колонке на значках какие-то часики нарисованы. Чего ему еще надо не знаю. Что посоветуете?
Копии экранов, выложенные на http://5cm.ru/ :?:
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Fri Dec 15, 2017 2:14 pm
Сегодня уже не смогу. Круглые часики нарисованы на значках Cpu и блока расширения входов. Но может это и нормально. Главное почему блоки программы не открываются. А если пароль на чтение стоит? Где его вводить надо. Пароль нам тоже дали, только не знаю на что он. Как узнать точную версию портала в которой проект сделан? Когда 13 версией портала к станку подключался он ругался, что хочет портал 11 версии, а какой именно не уточнил. Могу проект скинуть. Он 1.5 мб всего весит. Думаю, может на ХР поставить первый портал версии 11 и пробовать открывать проект и если нет, то обновлять портал пока не откроет проект нормально.
Post by CoMod » Fri Dec 15, 2017 2:45 pm
Можно поставить НЕРУССКИЕ Винды с разными Порталами на Виртуалках - на РУССКИХ Виндах большая вероятность офидерзейнов (h)
и там пробовать открывать.
Ключи из ЕКБ Инсталл без проблем приживаются на виртуалках.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Fri Dec 15, 2017 2:49 pm
Нерусских это английских или немецких?
А есть всё таки возможность имея проект и пароль узнать точно в какой версии портала он сделан?
Вот проект (1,8 Мб):
https://cloud.mail.ru/public/Kvm8/P58SF75yj
Кто сможет определить в какой точно версии портала он создан?
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Mon Dec 18, 2017 7:25 am
Похоже ему не нравится железо и он просит установить дополнительный пакет.
Как это сделать?
Странно, что так происходит, учитывая что версия программы последняя TIA Portal v11 SP2 UPD5
Update package
После полной компиляции проекта выдает вот это:
Log compile
Еще вопрос. Значит ли это, что проект был сделан изначально в TIA Portal v11 UPD2 (то есть в еще более ранней версии и судя по всему на 32 bit операционке)
Properties
Post by CoMod » Mon Dec 18, 2017 8:05 am
Открыл с конвертацией в Портале 13 СП1
Написано, что создано v11 SP2
Как это сделать?
По новой идеологии пользователь устанавливает нужные ему лично пакеты железа... вручную.
Нажми на квадратик слева ...
и может появится предложение его загрузить ?
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Mon Dec 18, 2017 8:26 am
Да, я в 13 версии тоже это делал, но когда к контроллеру пытаешься подключиться онлайн, то ругается и не дает. выше об этом написано. С этого я начал.
Пакет этот я нашел и загрузил. Он в архиве. Как его установить?
Квадратик слева не нажимался я этот пакет вручную на сайте сименса нашел по номеру контроллера.
Как его установить?
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Mon Dec 18, 2017 9:03 am
УРА! Установил. Открылось. Ошибок нет. Как дадут возможность пойду еще раз к контроллеру подключаться, теперь с 11 версией портала, как он просил.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Mon Dec 18, 2017 2:47 pm
ПОБЕДА!
Всем огромное спасибо за помощь. Я еще плохо разбираюсь.
Владимир
Post by Владимир » Tue Dec 19, 2017 6:01 am
Не в обиду...Оффтоп.
С 29 ноября по 18 декабря человек потратил время только чтобы полноценно открыть проект. Куча виртуалок, с десяток несовместимых версий, 12 Гб инсталляционный пакет, еле вертится даже на вполне себе мощных компьютерах, а потом еще и языковая несовместимость пакета и операционки... Как вспомню свои такие же истории с ТИА полрталом, передергивает. СИменс издевается над всеми нами или просто болтяру забил на все. Смею предположить, что это делается для того, чтобы у инженера не оставалось времени на конкурентов.
Этот монолог не требует обсуждения, так мысли вслух. Если кому-то ухо режет, пусть ребята администраторы удалят.
Post by CoMod » Tue Dec 19, 2017 6:35 am
Транснефть сначала отказалась от Сименса... теперь Шнайдера...
С 29 ноября по 18 декабря человек потратил время только чтобы полноценно открыть проект...
Опять типичный магический принцип 2-х недель у жаждующего помощи (h)
С 29 ноября по 30 ноября он выяснил, что ему надо для открытия проекта...
... проходит 2 недели, когда ему пофиг на эту работу.....
15 декабря созрел для открытия проекта... теперь он знает как это делать !!!
И может передать эти знания другим...
У него не было срочной необходимости и это он делал для интереса.
Сименс допустил стратегическую ошибку, когда решил не поддерживать в Портале всё ранее выпущенное S7 PLC и панели... сразу сузив область применения Портала.
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 » Tue Dec 19, 2017 8:46 am
Ребят, да я лошара по мне нельзя судить. Специалист бы за пару часов разобрался. Да и действительно срочности не было и производство не давало это сделать. Да Портал я третий раз в жизни открыл. Нет опыта просто еще. Я бы и год разбирался, если не помогли бы. Еще раз спасибо, что есть такой форум и всем кто безвозмездно помогает другим здесь.
Владимир
Post by Владимир » Tue Dec 19, 2017 12:38 pm
Раз уж все же дошло до обсуждения... Я ни в коем случае не хотел кого-то расстроить... Тем более, те кто все знают, тут не гуляют. Форум на то и есть, для общения, помощи, для поделиться опытом или поучиться и так посмотреть, что нового. Меня не столько "убил" тот факт, что новый софт не поддерживает старых ПЛК. Это я еще принял. Но несовместимость версий в рамках одного софта в обе стороны - это полный абзац. Это вы еще не сталкивались с таким случаем, когда у вас ТИА портал не поддержит ПЛК с определенной версией прошивки. То есть однозначный переход на более новую версию. И если говорить о "легальности" софта, то эту новую версию Вам придется купить. Для того, чтобы быстренько подобрать подходящую версию для "обслуживания" ПЛК на работающей линии, вообще не хочу думать. Сколько всего инсталляций на виртуалках (разные версии портала не становятся на одной оси) нужно иметь в кармане, чтобы на заводе срочно "расковырять" жалкий 1200-й? И, кстати, Сименс тут не пионер. Почти у всех, кто имеет такую большую линейку оборудования, такая беда. Но ни у кого в рамках одной идеологии и аппаратной линейки таких проблем с совместимостью версий, и тем более в обе стороны, я не находил.
Вообще создалось впечатление, что портал создан для разработчиков и он совсем неудобен для сервисников. ИМХО. На нем удобно работать с двумя мониторами, создавая проект под новый ПЛК с серьезной периферией не задумываясь о совместимости. Но если ты пришел на завод к работающей линии с парой-тройкой ПЛК и десятком-другим приводами не зная заранее, что там стоит... Беда.
В общем, непростые ребята, эти немцы... Всем добра.
Post by sania » Wed Dec 20, 2017 3:58 am
Владимир wrote: Но ни у кого в рамках одной идеологии и аппаратной линейки таких проблем с совместимостью версий, и тем более в обе стороны, я не находил.
не знаю как сейчас , а раньше АВ мог похвастать таким же геморроем. там не только сервиспаки там ещё и апдейты должны были совпадать.
и в своё время это был мощный аргумент перехода на сименс (классический).
egn_voronov
Post by egn_voronov » Wed Jan 24, 2018 2:43 pm
Вопрос к автору, в итоги какие пакеты нужно поставить к tia 11? выгружали проект?
