It is currently Mon Jan 21, 2019 7:11 pm
Post new topic Reply to topic  [ 20 posts ]
PostPosted: Mon Nov 27, 2017 4:24 pm
Добрый день!
Поиском искал - ничего не нашел - странный интернет нынче пошел.
Сабжа ыть.
Перехожу на Винду 10 и на ВыньФлексу, причем все по лицензии и по правилам.
Начинаю работать.
Открываю старый проект панели ОР77В - просит конвертировать в новый формат - разрешаю - конвертирует.
Шрифт большой и содержание в странцу нэ лизэ.
Пробую закачать - может это в компе так видится - в панели тоже все вылазит за края земли.
Люди добрые, помогите чем можете. Не дайте супостатам начальниками уволить меня по собственному желанию.
Зараннее всех благодарю за любой совет.
Спасибо.
PostPosted: Mon Nov 27, 2017 10:59 pm
В винде масштабирование шрифтов менял?
Флекси нормально кажет только при 100% (96 DPI)
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 8:52 am
Дубль два:
"Пробую закачать - может это в компе так видится - в панели тоже все вылазит за края земли. "
Кто-нибудь переходил с Флекс 2008 SP3 на Флекс 2008 SP5?
PostPosted: Wed Dec 13, 2017 11:06 am
С дуру перешёл - переставлял систему, дай думаю, обновлюсь.
Текстовые строки из DB контроллера (тип string) стали показываться кракозябрами. Теперь чешу репу, что делать. Никто не сталкивался?
PostPosted: Wed Dec 13, 2017 8:33 pm
Походу с русским там все плохо - удаляю ТИА и устанавливаю Степ7 и все остальное. Проектов панелей очень много и ручками переделывать не хочется.
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 1:15 pm
Всё там нормально :)
Есть 2 варианта:
- внешний перекодировщик таблиц
- чего то поправить в реестре - не помню
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 3:37 pm
Они прекрасно уживаются вместе, просто сначала надо ставить Step7, затем WinCC Flexible, затем TIA.
Если бы дело была в Винде на компьютере, то это и не проблема вовсе.
Проблема в другом, есть DB в контроллере (315-2 PN-DP), в нём STRING, туда пишется строка из WinCC (не Flexible!), текст отображается на панели (MP 277) через тэг, который тоже String. Когда проект делался в WinCC Flexible 2008 SP1, всё было нормально, даже после обновлений SP2 и SP3. После перехода на SP5 и перезаливки панели после изменений, текст стал отображаться кракозябрами. Остальные элементы панели с русским текстом отображаются нормально.
Проблема, как я понял, в том, что теперь текст в IO Field отображается в юникоде. Но никакой перекодировки, естественно, не происходит, к символам вторым байтом просто добавляется 0. В результате, например, русская "С" (0xD1) превращается в 0x00D1 (Ñ), а не в 0x0421 как нужно.
Пока выкрутился через скрипт, висящий на изменении тэга и на открытии экрана и тупо побайтно конвертирующий строки. Отображение слегка притормаживает, но хотя бы сообщения читаемые.
В общем, такое мелкое кидалово от Сименс.
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 4:03 pm
Ну..
Во-первых - это не кидалово от Сименс - просто русские мало покупают, поэтому они не занимаются кириилицей.
Во-вторых - у меня проблема с размером шрифтов - он слишком большой, и нужно в каждом поле его ручками менять.
(h)
Просьба ответить, кто переходил с SP3 на SP5, были ли проблемы с размером шрифтов?
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 4:19 pm
Ещё раз повторю мысль - проблема в задании кодировки в Реестре Винды
вот достал нотебук с неправленным реестром и скопированный при тех же условиях текс из Классики в Портал и вааще в Блокнот превратился в крякозябры
тема несколько раз обсуждалась в утраченном официальном форуме - где то надо поставить подмену одной кодировки на Win1251
Re: Русский шрифт (WinCC)
Чистяков Дмитрий ОАО "СеверСталь"; 16.2.03
Если определился с языком в проекте. А он у вас английский. Это видно из того, что на русском у вас появились знаки вопроса.
То выполните стандартное решение по замене кодировки в реестре с 1250 и 1252 на 1251.
Сделать можно это, например, при помощи файла __.reg содержимое которого выглядит вот так
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"DEFAULT"=dword:000000cc
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 8:12 pm
появился ещё один вариант... из серии анекдотов... надо просто в любой строке добавить Русский Пробел
и весь текст в открытой функции станет некрякозябрым
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 11:44 pm
Я конечно понимаю, Windows CE это тоже Винда и там есть реестр, но вот подстановок шрифтов там в реестре нет.
В десктопной Винде замена в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage не прокатывает начиная, кажется, с Висты. Только замена файла c_1252.nls на c_1251.nls (на x64 не проверял).
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 12:05 am
А если запустить Рунтайм панели на этом компе крякозябры или нет ?
Степ какой, неФлексибл какой ?
Пример выложи.
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 12:15 am
Dfcz wrote:
Ну..
(h)
Занимаются кириллицей или не занимаются - при таком способе перекодировки пролетают ВСЕ, у кого кодовая страница не 1252. Кидалово, однозначно.
С размером шрифтов проблемы нет. Проблемы появляются при отображении проекта на компьютере, если системный шрифт увеличен. Зачем при этом маштабируется шрифт в проекте, разработчики вряд ли смогут внятно ответить. Но на реальной панели после заливки отображаются нормально. Это про Win CC Flex. Как на TIA не знаю, пока не сталкивался.
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 12:23 am
Пример выложи.
Проверить рантайм пока возможности нет (время!). Вот закончим проект через неделю, поэксперементирую, пример выложу.
Step 7 5.6+HF1 (впрочем, с 5.5 тоже, без разницы, оно и понятно). WinCC Flexible SP5. На сервере WinCC 7.1 или 7.2 (завтра могу уточнить).
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 9:21 am
Требуются подробности для определения первопричины появления крякозябр.
Сейчас попробовал метод добавления в текст Русского Пробела на вышеуказанном нотебуке н Степ7 5.5 - метод работает :)
Хотя пару недель назад на объекте проблема крякозябр при копипасте казалась труднопреодолимой когда переносил куски STL вместе с комментариями из Стпе7 в ТИА Портал... или всё перебивать или перекодировать построчно...
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 2:48 pm
Если бы ещё по-человечески объяснили, что это за мифический "русский пробел" (Ваша ссылка не открывается и, честно говоря, настраивать систему на воспроизведение никому не нужного флеша, нет желания.)
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 2:55 pm
Кривизна рук немецких "индусов" в вопросе с кодировками возникла очень давно. Например, при копировании текста скриптов из WinCC (не Flex) что-то там с кодировкой происходит и в результате при вставке в обычный редактор русские буквы превращаются в кракозябры. Проблему в своё время решил, как ни странно, через ФАР - на форуме выложили макрос для вставки именно таких кривых перекодировок. Теперь, похоже, ситуация усугубилась и для вставки тоже требуется перекодировщик (в кривой юникод :D )
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 3:26 pm
Smitis wrote:
Ну если нет желания обхода (boom) (h) ,
то я не могу дистанционно впендюрить средство для появления желания узнать
об инновационной технологии "Русского пробела" для мнгновенной перекодировки всего текста в Юникод
Можешь продолжать (boom) (h)
и дальше валить свои проблемы на бедных индусов
PostPosted: Sat Dec 16, 2017 12:40 am
Да нашёл я обход, не проблема, раз Вам трудно написать.
Но там лабуда полная с этим "пробелом". Переключите на "нерусскую" раскладку и опять попробуйте скопировать. Раскладка важна на момент КОПИРОВАНИЯ в буфер обмена, а не на момент ввода символов :D
П.С.
В самой функции ровным счётом НИЧЕГО не перекодируется, сомневающиеся могут пошариться по файлам dbt в проекте.
PostPosted: Sat Dec 16, 2017 1:49 pm
Smitis wrote:
...честно говоря, настраивать систему на воспроизведение никому не нужного флеша, нет желания.)
(offtop) Использовать флэш для ютуба в конце 2017 года - ну полный зашквар... Пора бы уже приобщаться к HTML5, и система тут ни причём.
