[?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Re: Не могу подключиться к S7-400H
Дополнительный пакет не нужен.
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Как мне сказали, в контроллер ничего не загружали. Т. е. должен быть нулевым...
Значит первым делом надо проинизиализировть их IP по МАС адресам на мордах.
есть специальная утилита Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs ... s-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
Контроллер прогрузил, всем спасибо.
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
Еще вопрос.
https://support.industry.siemens.com/cs ... -h-stationsmnt wrote:Есть панель оператора серии Комфорт.
и разберись с адресами - в примере
IP addresses in example
• CPU_1: 192.168.0.130
• CPU_2: 192.168.0.131
• панель : 192.168.0.3
В этом примере панель подключается не к ПЛК, а к коммуникационным процессорам.
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
Это принципиально?
Как и в случае с Профибусом можно подключать напрямую к встроенному Эзернету.
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba10-0xb0smnt wrote:Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba70-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1lb00-0xa0
Самое смешное бывает, когда при ПНР узнают про заднюю активную шину
http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
