Всем привет! Помогите добавить изменения в проекте.
Коротко о станке "Отрезное оборудование" - фреза отрезает по заданному размеру двутавр.
Материал подается грейферным захватом (захват управляется серводвигателем, на котором установлен энкодер).
Длина двутавра приблизительно 6050 мм.
Грейфер подает материал к фрезе от 200 мм до 6000 мм.
Максимальный ход для подачи грейфера 1800мм, в случае если заданный размер превышает 1800мм, то грейфер подает со вторым подходом (вычисление в программе).
Необходимые изменения - в данный момент оператор задает один размер (артикул) для реза двутавра.
Из-за чего в конце последнего реза остаток не соответствует заданному резу.
Поэтому было решено чтобы оператор вносил три разных размеров (артикул).
Задача установить чтобы оператор вносил артикулы разного размера при резе двутавра 6000мм.
Например, первый рез 2000мм в заданное количество 2, второй 1000 мм кол-во 1, третий 500 кол-во 2.
Проект могу скинуть.
Заранее спасибо!
Внести изменения в программу S7-300. Проект имеется.
Re: Помощь при программировании
Какому процессору требуется помощь ?
Имеется ли исходный проект ?
S7-300. Проект имеется.CoMod wrote:Какому процессору требуется помощь ?
Липецк
Re: Внести изменения в программу S7-300. Проект имеется.
Вы ищите кто бы это мог бы сделать? Могу Вам предложить фирму "АСУ ПРОЕКТ". Фирма из Челябинска, берет не дорого, делает четко.
Если надо, пишите в личку, сведу.
Присылайте проект, помогу, может даже бесплатно, там по ситуации порешаем.
П.С. Если нужно срочно, то придется свои дела откладывать, и придется с вас деньги брать, если не срочно, то сделаю бесплатно. Как-то так.
П.С. Если проект без комментов и без символов, тогда отдельная свадьба разобраться в проекте и закомментировать.
Если еще актуально готов помочь.
