It is currently Fri Jan 18, 2019 11:41 pm
Post new topic Reply to topic  [ 149 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
boomeeeer wrote:
забирайте
Забирайте
Слито с панели mt6070ip
vlad2006gr, спасибо!!
Здравствуйте, vlad2006gr!
Вот ссылка на файл проекта
Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее благодарю!
Забирайте
Панель Weintek MT8090XE
Спасибо!
забирайте
Огромное спасибо!!!
Спасибо!
Забирайте
Для Vigr это
Для Zagr
окно 20 объект 10 WL_0
И это не эта панель?-
Панель mt8071iE
Забирайте
Спасибо большое!
Заранее благодарю!
Забирайте
Заранее благодарю!
Спасибо огромное.
Забирайте
Здравствуйте.
Спасибо
Забирайте
Привет...
Подскажите с проблемой...
Что тут можно придумать...
MT8071iE
см РМ
PostPosted: Sat May 05, 2018 2:32 pm
Всем привет. есть проект mt8090xe . в процессе написания что то пошло не так. загрузить могу в панель , выгрузить могу , а декомпилить не могу. (((( может кто может помочь? если не судьба придется перепиливать (((. очень не хотелось бы.
ссылка на файл https://www.dropbox.com/s/yb1s02c75r0id ... .exob?dl=0
PostPosted: Fri May 11, 2018 10:51 am
Вопрос снят. проект перепилили.
PostPosted: Tue May 15, 2018 2:56 pm
hello dear all
i have builed download file of weintek hmi.
how to edit this file?
http://www.uploadina.com/9ff14bb56469c0ab/mt8000ie.rar
pleas help me.
thank a lot
(oo) (oo)
zafari.ctrl@gmail.com
PostPosted: Wed May 16, 2018 10:31 am
zafarictrl wrote:
hello dear all
The archive is corrupt.
P.S. The whole archive. Error loading with this exchanger.
zafarictrl- See the PM.
PostPosted: Tue May 22, 2018 3:50 pm
vlad2006gr wrote:
Работал с двумя станками ЧПУ на контроллерах Fatek и панелями Weintek MT6070IH. Проекты в панелях были со стандартным паролем на выгрузку. Но с запретом для декомпиляции. Поработав с этими *.xob удалось отключить блокировку и восстановить проект. Если у кого есть аналогичная проблема, пишите.
Приветствую, Vlad!
Прошу помочь с декомпиляцией проекта https://yadi.sk/d/AK__qRDw3WMQVK.
Панель Weintek MT6070iH.
PostPosted: Thu May 24, 2018 11:33 pm
смотрите ПМ
PostPosted: Fri May 25, 2018 9:35 am
Спасибо большое! Очень выручили!
PostPosted: Tue Jun 05, 2018 11:31 am
Здравствуйте, помогите пожалуйста с декомпиляцией проекта. https://drive.google.com/file/d/1Bs3xX7 ... sp=sharing
PostPosted: Thu Jun 07, 2018 11:30 pm
Как скачивали этот проект?
PostPosted: Fri Jun 08, 2018 8:50 am
На флешку через Upload
PostPosted: Mon Jun 11, 2018 8:17 am
