It is currently Sun Sep 23, 2018 1:42 pm
PostPosted: Fri Mar 24, 2017 3:35 pm
Извините за мой русский
прошу не пинать ..
есть оборудование производит продукцию
задача учитывать продукцию и учитывать рассходные материалы
учет это не проблема проблема в последующеий визулизации и распечатки архива
отображение информации за период * за неделю за год за час и т.п.
программу нужно сделать стандартными бортовыми компонентами Siemens * есть wincc 11, 12, 13, 14 wincc7.4.
если кто сталкивался, помогите советом или скиньте подобный проэкт как пример
большое спасибо
PostPosted: Fri Mar 24, 2017 8:29 pm
прошу не пинать ..
большое спасибо
А стандартные компоненты Siemens, типа Data Monitor не устраивает?
PostPosted: Fri Mar 24, 2017 10:51 pm
Любая система учёта подразумевает использование SQL. Отчёты, типа, за период времени, за смену, по сырью, по готовой продукции и пр., по любому придётся делать на основании запросов. Делать визуализацию результирующих запросов на WINCC - дело не благодарное, поскольку он не сильно под это заточен. Проще использовать внешнее приложение, специально разработанное для обработки данных. Я применяю MS Access, хоть это среди снобов он считается не комильфо. Т.е., оператор, через Access, используя импортированные предварительно данные номенклатурного справочника (SKU), задает производственное задание. Оборудование начинает шлёпать продукцию. WinCC, по мере обработки событий, заполняет SQL таблицы, а на Access, опять же, формируются отчёты, печать, экспорт в Exel и прочая лабуда, которую хочет Заказчик. Многие стандартные процедуры уже реализованы в макросах, а применяя VBA, получается быстро, красиво и сердито. Хотя всё это можно и на других "движках" написать, но, по моему, это потребует больше ресурсов как по трудозатратам, так и по времени, как на само писательство, так и на тестирование.
Как то так.
PostPosted: Sat Mar 25, 2017 10:43 am
Да в том-то и дело
нужно все сделать на сименсе
руководство хочет чтобы все работало на сименсе ни какого визуалбейсика и дельфи
передыдущая система была на визуалбейсике все функцианировало
не подскажите где можно скачать примеры - демо-проэкты ?
фирма сименс предоставила нам демо проэкт с performancemonitor считает ОЕЕ, а вот чтоб посчитать продукцию и расходники за определенный участок времени у вы ...
так же примеры скриптов с запросами не помешалиб
продукты фирма купит это без проблем, я должен гарантировать что эта система подходит и работает
большое спасибо
