It is currently Thu Jul 19, 2018 2:52 pm
Post new topic Reply to topic  [ 14 posts ]
 Post subject: S7 319 - авария
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 1:16 pm
Кто подскажет. Горят красные светодиоды на контроллере. BF1, BF2, BF3, SF и нет связи с компом
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 1:50 pm
Просто постоянно горят или мигают как на видео ?
https://www.youtube.com/watch?v=XAek6JBe3qU
Сними и заютубь
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 2:09 pm
Горят постоянно.
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 2:22 pm
В корзине есть ещё блоки ввода/вывода ? Выложи Фотку сборки.
Какие интерфейсы воткнуты ?
После включения/выключения питания:
- как ведут себя индикаторы ?
- а если Выдернуть интерфейсы ?
- а при вынутой карте памяти (если терять нечего)
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 2:32 pm
Все разъемы выдернуты, карта изъята. "Ресетили", выключали питание...
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 2:35 pm
Сколько ему лет ? На морде номер модели написан.
Постучать ?
Остаётся открыть корпус и визуально осмотреть и нозально обнюхать.
Может что то (ЧП) предшествовало ?
http://s7detali.narod.ru/S7_315/S7_319.html
"Праздничная иллиминация" сошедшего с ума контроллера
Подробности поиска причин [dead] iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=18099
Видео http://www.youtube.com/watch?v=P7sED7QI7p4
к сожалению подробности пропали вместе с сайтом :(
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 9:12 pm
Если программы в контроллере нет, тогда каюк плк. Последняя проверка, это снять на стол, подключить другой блок питания. Уточните. Остальные индикаторы, как на картинке? Или RUN не горит, а только стоп? И это произошло при сбое в питании, выключении или на ровном месте?
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 3:44 pm
Стечение обстоятельств такое. Утром в понедельник оператор запускал линию. Контроллер стал в ступор. А в накануне, в пятницу все работало.
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 4:47 pm
Так проект, т.е память сбрасывали через ресет? Индикатор RUN горит?
Процессор может быть в ступоре, если слетел загрузчик операционки. Но как такое сделать, даже не представляю. Второй вариант, если программа осталась. Не корректно написанная программа (нет обработки ошибок), в которой по шине профибас было какое-то устройство с высоким приоритетом. Его теперь нет или что-то снесли в конфиге сети. Теперь программа в ступоре. Это если индикатор RUN не горит, а стоп горит. Было похожее с 300. На конце сети профибаса висел размотчик сетки. При откате валов, размотчик физически отключали от сети. Подключится пэгэшкой нельзя было ни по мпи, ни по профибасу. Горело как на картинке, кроме руна.
P.S. Не совсем точно написал. По MPI подключаться не пробовал, на ней висела панель. Подключался по профибасу через переходник. Подключиться удалось только после того как сеть собрали.
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 8:10 pm
Я не помню насчет горит ли RUN. На карте памяти прога осталась. Загружается (с карты) на рабочий ПЛК без проблем. А если он в ступоре, то есть ли способы его реанимировать?
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 11:13 pm
Опять двадцать пять. Сначала проверяем контроллер. Достаем карту памяти и делаем общее стирание цпу. И на другом блоке питания. Проверяем. Потом дальше.
P.S. Я бы начал с проверки цепей питания. Выключил, об жал бы все в шкафу по цепи питания контроллера начиная от ввода.
PostPosted: Wed Jan 18, 2017 11:56 am
У Сименса иногда так контроллеры умирают. Редко, но бывает. Симптомы: Горят все светодиоды, если надолго сбросить напряжение контроллера, он может проработать нормально месяц. Или час - как повезет. Отдайте Сименсу по гарантии, если есть, или на тестирование. Мне меняли по гарантии несколько таких без разговоров, даже не рассказав что собственно с ними произошло.
PostPosted: Wed Jan 18, 2017 1:10 pm
В сети действительно много таких сообщений. И решения я как то не встречал. Сама ситуация, когда горят все
похожа на процесс обновления операционной системы с карты MMC. Можно попробовать обновить операционку с карты памяти, если ничего другого не остается.
PostPosted: Wed Jan 18, 2017 8:02 pm
С карты не обновляется, пробовали. Ладно, спасибо всем принявшим участие. Будем обращаться в сервис Сименса.
