В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
panf
Post by panf » Sun Jan 08, 2017 6:44 pm
При использовании FB с разными DB "по отдельности" работать не хотят, все значения просто копируются на те блоки которые идут дальше по опросу...Что делаю не так? НЕобходимо использовать функциональный блок более высокого уровня?
wiener
Re: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
Post by wiener » Sun Jan 08, 2017 7:54 pm
viewtopic.php?f=9&t=20466
Случаем не Ваша проблема?
panf
Post by panf » Sun Jan 08, 2017 8:05 pm
wiener Вас вновь потревожили из за одного и того же вопроса... Вроде как и поисковиком пользовался а не нашел
Спасибо Вам большое, я понял ошибку.
panf
Post by panf » Sun Jan 08, 2017 8:13 pm
Исправил все фунциклирует :D
(tyou)
